Страница 18 из 20
apzaicev
GreTurbo
Я себе установил калиноблок, только на 2 двери, и так же столкнулся с отсутствием нормального разъема для блока.
Сделал по колхозному, но тем неменее, работает. Вот так:
Balamoot
Вобщем, купил я блок кнопок от волги 31105 за 1100руб. и 3 калиновские кнопки, поехал к мастеру, он мне всё установил, врезал кнопки, задние эсп поставил, два доводчика умных сатурн au-98, теперь лепота) Всё работает как надо и никакого гемора с установкой самому)))
GreTurbo
apzaicev
Всё конечно хорошо, но у меня все 4ри ЭСП, хотелосьбы блокировать на других дверях открытие стёкол, а также приоровские зеркала с электро приводом пылятся, всетоки хочется установить такой блочок
volkevich
Собрался ставить себе такой блок, вот только как приручить ЦЗ? объясните?
Andre_i_ka
Могу выложить схему моей переделки, но для этого нужно дружить с микроконтроллерами. У меня сейчас кнопки управления на все двери находятся на водительской и в каждой двери отдельная своя. Из каждой двери выходит 4 слаботочных провода и сходятся они к плате с реле, установленной там где раньше был блок управления стеклоподъёмниками. Приоритет имеют кнопки на водительской двери, а так же водитель может заблокировать работу пассажирских кнопок. В комплекте с автоматическим доводчиком Beta–10/4 получилось очень даже удобно и не нужно тянуть жгут силовых проводов в водительскую дверь.
Adelko
Выложи обязательно!
А как он выглядит? Калиновский просто очень симпатичный. А этот?
coup16v
Народ, а если стоит доводчик, при установке дублирующих кнопок он будет работать? Или надо как-то по умному подключать?
Gloom
Andrew White
Gloom
у меня стоял доводчик. С "авто режимом" так называемое "одно касание".
Был докуя умный помнил положение до постановки на охрану и потом открывал после стоянки на столько же окна...
там бы не заработало 100% там схема хитрая
Gloom
Andrew White
еси правильно поставить, ему пофигиз.
Andrew White
Gloom
нет не пофиг
там не появлялась на обоих проводах "масса".
Там не было ничего... Ни массы, ни +12.
Там стоял канал АЦП который останавливал стекла в крайних положениях. И я думаю если б доп кнопка давала какие то импульсы то блок бы отрубался по защите.
Там доп кнопки было надо к блоку крутить...
coup16v
Доводчик обычный походу (без памяти положения и т.д.) или скорее всего через сигналку реализовано, а именно через функцию "комфорт". Так что точно сказать есть доводчик или нет - хз.
Valdemar
Andrew White
Если это Beta 10 то все подключается. Там даже проще сделать дополнительные кнопки - их надо просто параллелить.
link878
Тоже надо будет себе замутить доп. кнопки Smile
M. R. L.
Я себе замутил. Особого какого-то кайфа не испытал.
link878
да я просто частенько ложу че нить туда, шапку или перчатки, и если нужно вдруг открыть окно, приходиться шарить там, отодвигать, иногда в общем не удобно )))
Ellipsis378
Уважаемые форумчане Smile
Так и не врубился я, курил схему в теме, курил. Оно понятно, как все это в двери собрать, а вот как подсоединить это все под торпедой?
В схеме и фото все только на 1 дверь. Не могут же все провода питания к 1 подходить! Извиняюсь за bboyan -вопрос.
Есть еще такой момент. Стоят ЭСП, без разницы, хоть на заведенной машине, хоть нет, тухло как-то моторчики трудятся, медленно.(про то,что стекло водителя перекашивает, вообще молчу) Как устранить, куда копать?? Smile
wsww
grehov писал(а):
вот так получилось
Сегодня такое-же забадяжил. Пропихнуть через гофру -чуть гемор. Вся переделка заняла часа 3.
Gloom
разобрать механизмы, редуктора.
почистить, смазать более пластичной смазкой
проверить все контакты
True
Мужики подсоединил , калино кнопки одинарные а они наоборот работают , то есть должна подымать а она опускает . Помогите срочно сижу в гараже .
BadFly
контакты перепутал ) которые на движок редуктора идут, поменяй местами )
True
Только что менял местами те что на мотор идут , калина кнопка нормально работает а штатная наоборот работает
True
Делал по этой схеме
True
Какие менять . Менял местами 1 и 7 калино кнопка работает нормально а вот штатная наоборот .
Поменять попробывать 3 и 6
True
Все разабрался , это калина кнопка меня в заблуждение ввела , иначе работает чем заводская , на калино кнопке тяним кнопку вверх значит поднимаем , а на заводкой вниз значит подымаем.
Также само с опусканием , на калино кнопке давим кнопку вниз , а на заводской вверх .
Вроде так . А то уже запутался . целый день в гараже просидел. Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Страница 18 из 20
