apzaicev
Авто: ваз 21124 2008г.
GreTurbo
Я себе установил калиноблок, только на 2 двери, и так же столкнулся с отсутствием нормального разъема для блока.
Сделал по колхозному, но тем неменее, работает. Вот так:
Balamoot
Авто: ТАЗ-21124 2007г.в., MAZDA 6 2005г.в.
Вобщем, купил я блок кнопок от волги 31105 за 1100руб. и 3 калиновские кнопки, поехал к мастеру, он мне всё установил, врезал кнопки, задние эсп поставил, два доводчика умных сатурн au-98, теперь лепота) Всё работает как надо и никакого гемора с установкой самому)))
GreTurbo
Авто: TAZ 2110
apzaicev
Всё конечно хорошо, но у меня все 4ри ЭСП, хотелосьбы блокировать на других дверях открытие стёкол, а также приоровские зеркала с электро приводом пылятся, всетоки хочется установить такой блочок
volkevich
Собрался ставить себе такой блок, вот только как приручить ЦЗ? объясните?
Andre_i_ka
Авто: ВАЗ 21102 (продал)
Могу выложить схему моей переделки, но для этого нужно дружить с микроконтроллерами. У меня сейчас кнопки управления на все двери находятся на водительской и в каждой двери отдельная своя. Из каждой двери выходит 4 слаботочных провода и сходятся они к плате с реле, установленной там где раньше был блок управления стеклоподъёмниками. Приоритет имеют кнопки на водительской двери, а так же водитель может заблокировать работу пассажирских кнопок. В комплекте с автоматическим доводчиком Beta–10/4 получилось очень даже удобно и не нужно тянуть жгут силовых проводов в водительскую дверь.
Adelko
Цитата:Могу выложить схему моей переделки
Выложи обязательно!
Цитата:Вобщем, купил я блок кнопок от волги 31105 за 1100руб.
А как он выглядит? Калиновский просто очень симпатичный. А этот?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Народ, а если стоит доводчик, при установке дублирующих кнопок он будет работать? Или надо как-то по умному подключать?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Andrew White
Авто: FM4
Gloom
у меня стоял доводчик. С "авто режимом" так называемое "одно касание".
Был докуя умный помнил положение до постановки на охрану и потом открывал после стоянки на столько же окна...
там бы не заработало 100% там схема хитрая
Gloom
Andrew White
еси правильно поставить, ему пофигиз.
Andrew White
Авто: FM4
Gloom
нет не пофиг
там не появлялась на обоих проводах "масса".
Там не было ничего... Ни массы, ни +12.
Там стоял канал АЦП который останавливал стекла в крайних положениях. И я думаю если б доп кнопка давала какие то импульсы то блок бы отрубался по защите.
Там доп кнопки было надо к блоку крутить...
coup16v
Доводчик обычный походу (без памяти положения и т.д.) или скорее всего через сигналку реализовано, а именно через функцию "комфорт". Так что точно сказать есть доводчик или нет - хз.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Andrew White
Если это Beta 10 то все подключается. Там даже проще сделать дополнительные кнопки - их надо просто параллелить.
link878
Авто: vaz_auto 21124
Тоже надо будет себе замутить доп. кнопки
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
link878 писал(а):Тоже надо будет себе замутить доп. кнопки ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Я себе замутил. Особого какого-то кайфа не испытал.
link878
M. R. L. писал(а):Я себе замутил. Особого какого-то кайфа не испытал.
да я просто частенько ложу че нить туда, шапку или перчатки, и если нужно вдруг открыть окно, приходиться шарить там, отодвигать, иногда в общем не удобно )))
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Уважаемые форумчане
Так и не врубился я, курил схему в теме, курил. Оно понятно, как все это в двери собрать, а вот как подсоединить это все под торпедой?
В схеме и фото все только на 1 дверь. Не могут же все провода питания к 1 подходить! Извиняюсь за
![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
-вопрос.
Есть еще такой момент. Стоят ЭСП, без разницы, хоть на заведенной машине, хоть нет, тухло как-то моторчики трудятся, медленно.(про то,что стекло водителя перекашивает, вообще молчу) Как устранить, куда копать??
wsww
Авто: ВАЗ 21114
grehov писал(а):
вот так получилось
Сегодня такое-же забадяжил. Пропихнуть через гофру -чуть гемор. Вся переделка заняла часа 3.
Gloom
Ellipsis378 писал(а):тухло как-то моторчики трудятся, медленно
разобрать механизмы, редуктора.
почистить, смазать более пластичной смазкой
проверить все контакты
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Мужики подсоединил , калино кнопки одинарные а они наоборот работают , то есть должна подымать а она опускает . Помогите срочно сижу в гараже .
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
контакты перепутал ) которые на движок редуктора идут, поменяй местами )
True
BadFly писал(а):контакты перепутал ) которые на движок редуктора идут, поменяй местами )
Только что менял местами те что на мотор идут , калина кнопка нормально работает а штатная наоборот работает
True
Делал по этой схеме
True
Какие менять . Менял местами 1 и 7 калино кнопка работает нормально а вот штатная наоборот .
Поменять попробывать 3 и 6
True
Все разабрался , это калина кнопка меня в заблуждение ввела , иначе работает чем заводская , на калино кнопке тяним кнопку вверх значит поднимаем , а на заводкой вниз значит подымаем.
Также само с опусканием , на калино кнопке давим кнопку вниз , а на заводской вверх .
Вроде так . А то уже запутался . целый день в гараже просидел.
