kentavr
Авто: Астра J
Несколько раз конечно БК помогал, показывал пониженное напряжение бортсети, ошибка датчика фаз и др. Всегда говорит выключить освещение, по сроку говорит о замене фильтров, масла, ремня ГРМ, ТО форсунок и т.д., ну это сам выставляешь по пробегу.
дементий
Авто: ваз21124 г.в 2004
вот и у меня бывает заводишь чек горит двиг работает нормально пока еду на диагностику он гаснет и так раз в месяц(январь7.2).вчера смотрел бк самый дешевый 2700 какой то "штат115" и когда смотрел их в магазине сложилось ощущение что это возрат
дементий
все поздно! она присмерти завтра отдаю на ремонт. все таки карб.намнооого дешевле в обслуживании
drive1
Авто: Калина
дементий
у тебя чек тухнет это нормально, просто ошибка из постоянной переходит в сохраненную. Если подключить оборудование то можно прочитать ошибку, и там будет статус постоянная она или сохраненная.
дементий писал(а):карб.намнооого дешевле в обслуживании
за комфорт нужно платить. А с карбом одну мучение.
А на инже тебе ненужно уже думать о подсосе и авто едет при любой температуре двигла, а автозапуск вообще красота, на карбе такого никогда не будет.
Так что за всё нужно платить
П.С, интересно что значит она при смерти?
Ехать плохо стала или что?
кент7.62
Авто: Subaru
Да она как про чиптюнер услашала сразу умерла. ))))))
drive1 а зачем тебе сканматик??? ты чо диагност??? или тебе его смс за верность подарили??? и к-лайн комовский за 2400? это ваще упырем надо быть чтоб купить его, я в шоке.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
drive1 писал(а):просто ошибка из постоянной переходит в сохраненную.
У меня на боше 1.5.4 ошибки удаляются, если не повторяются.. Ил все таки они где-то сохранены?
drive1
Авто: Калина
кент7.62 писал(а):drive1 а зачем тебе сканматик??? ты чо диагност???
именно он и есть, гаражный деревенский диагност
П.С. У меня в подписи авто карбовая, для моей авто сканматик нафиг ненужен
infeligo писал(а):Ил все таки они где-то сохранены?
Сохраненные в эбу остаются, их потом можно просмотреть, просто в ошибках должны остатся. А вот по поводу того когда они удаляются немагу сказать.
кент7.62 писал(а):и к-лайн комовский за 2400? это ваще упырем надо быть чтоб купить его
Вот и пользуйся самодельщиной, а после этого вопросы на форуме, "как соединится с GM". Я нехачу чтобы ко мне приезжали и смотрели на убогие самоделки без корпусов. Себе то можно и спаять, а вот для людей только лучшее
infeligo
drive1 писал(а):Сохраненные в эбу остаются, их потом можно просмотреть, просто в ошибках должны остатся. А вот по поводу того когда они удаляются немагу сказать.
Так смотрел в ошибках, нету ошибок )) Сейчас куплю комп, буду ловить ошибку))
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Как правильно управлять исполнительными устройствами (ИМ). Например функция управления катушками, форсунками (каждая в отдельности) чтобы не на чудить. Я так понимаю свечу можно проверить на искру, но как?
