Страница 37 из 87
Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
  • ВИС[ 116 ]22%
  • VALEO[ 136 ]26%
  • LUK[ 90 ]17%
  • SACHS[ 93 ]17%
  • KRAFT[ 86 ]16%
Всего голосов: 521
lys-0071 писал(а):
Парни, вам к сведению, выжимной на висе не производили никогда, в коробке у вас выжимной другого производителя.
За всю тему, вроде, никто и не говорил о ВИСовском выжимном... Smile
sGarriKs
ну я короб когда скидывал дак откручивал краба, ну в общем то все по мурзилке, только длинный привод не вынимал с коробки ибо гемором посчитал, только гайку скрутил с него ступичную, вынул из ступицы и снял его вместе с коробкой, ни че сложного поидее там нет, но без ямы разумеется не обойтись, я еще попутно узнал что стартер у меня БОШ, приятно удивился)
sGarriKs
Pavel_Cheb
Всё, поставили мне новую сцепу.
Корзина с завода стояла тоже ВИС, на четверть толщины проточились лепестки подшипником и чуток несимметричны стали, снятый ведомый диск почти как новый, тока чей он непонятно, видимо косяки по работе сцепы были из-за старого выжимного.
Щас педалька мягкая, хватает плавно и в середине хода - очень приятно Good , но очень непривычно, будем привыкать.
sGarriKs
Щас педалька мягкая, хватает плавно и в середине хода - очень приятно , но очень непривычно, будем привыкать.
вот а у меня стоял дерьмовый диск, ещё ценник на нем был 319 рублей) так он протерся до заклепок и загубил корзину сцука, а от старого выжимного тоже были портачки, щас тоже привыкаю к новой сцепе, мягко, плавно, в общем то что нужно)) СПАСИБО форуму) В частности Dranik`у, он меня по многим вопросам просветил)
Братко всегда без проблем Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer чо шарим то без проблем подскажу.
sGarriKs
Dranik писал(а):
Братко всегда без проблем чо шарим то без проблем подскажу.
Drinks or Beer
lys-0071
kazak1102 писал(а):
За всю тему, вроде, никто и не говорил о ВИСовском выжимном... :)
парни интересовались чей может быть выжимной. я просто справку дал, так для сведения. ;) я так иногда на этом форуме поступаю, уж извините. ;)
dvm99i
А попадал кому выжимной от АПЗ-20 ? И что сейчас с этой фирмой? У меня он родной был с зваода. Вот классный! 8 лет отходил, 80 тык. Работал вообще бесшумно. Может он и ещё бы поработал, просто менял его до кучи вместе со сцепой... И что-то пожалел, что это сделал. Надо было отревизировать да назад воткнуть.
Новый ВПЗ мне что-то не очень понравился, что-то со смазкой похоже у него не то- шумит (вернее наверно проворачивается) при морозе ниже -10. С прогревом правда всё проходит.
lys-0071
dvm99i писал(а):
А попадал кому выжимной от АПЗ-20 ? И что сейчас с этой фирмой? .
скорее всего работает под каким нибудь брэндом.
Петруха
после почти 100 тысяч расвалился выжимной подшибник, сцепа сакс, корзина и диск в идеале. как что + к саксу Pardon
lys-0071
натуральный sahcs это гуд, можно сказать повезло. сейчас сцепление натурал становиться найти всё труднее и труднее, хотя кто ищет тот всегда найдёт.
papakarla93i
Тоже наконец заменил сцепу развалился выжимной и съел лепески корзины, сам не стал делать неохота и негде - отдал в сервис 2500р.
Венял на ВИС, вроде оригинал, код не проверял. Drinks or Beer
ЗЫ Сцеплние работает норм, тоже поменяли сразу боковую подушку - как реультат - уменьшилась вибрация от двигателя. gpn
ЗЗЫ ЕДИНСТВЕННО, что не понра - отжимматься стало странно - при нажиме ощужается провал в конце хода, мастер сказал что все норм, типа так должно быть, НО на старой сцепе было все РАВНОМЕРНО. Что скажете? nea
sGarriKs
а сальник на первичном не меняли тебе? я просто менял когда пружинку менял на заднюю передачу,за одно поменял сальник, и потом писюн по каторому ходит выжимной сначала криво прикрутил(ладно хоть сразу заметил), потом сделал как надо, смазал его графиткой ещё, а то выжимной по нему плотно ходил, собрал, всё гуд)
Rustam 70rus
Sodistus писал(а):
Купил вис.
На заводском диске надпись Валео.
Фотки суть позже, пробег этого сцепления 116 тысяч.
У меня тоже диск Valeo с завода стоит, сам удивился увидел когда сальник коленвала менял , авто апрель 2008г. ! Не плохо будет если оно у меня также 100000км. пробежит ! Good
dvm99i
Он не соврал... Так и должно быть- всё чистенькое, смазанное (но это ненадолго)
ЗЫ
Немного офф:
Вспоминается армейка и езда на гусеничной самоходке Smile . Там понятия "сцепление" нету, хотя вроде всё то же самое, только педаль помощнее, а называется эта штука "главный фрикцион". Так вот её подвыжать довольно-таки тяжело, нужен хороший опыт "общения" с машиной. Нажимаешь сапогом, педаль сначала прилично упирается, а потом резко проваливается, так что среднее положение поймать очень сложно. Если сможешь под гуянкой закрыть спичечный коробок- это уже элемент высшего пилотажа.
lys-0071
так работает самая главная часть, 115 пружина корзины сцепления.
Joker-33
Сегодня поехал менять сцепление,когда мастер снял коробку и корзину,то заржал ROFL як конь.Кто говорит тебе ставил предыдущий комплект? Говорю что так купил.А он(усмехаясь) говорит что диск был установлен не той стороной к маховику.Ещё бы говорит немного и пружины бы посыпались.Я глянул,и точно-пружины сточены,на болтах(крепящих маховик) канавки.Говорит надо в щи давать таким мастерам.Кстати поставил сцепу ВИС.
sGarriKs
Joker-33 писал(а):
сцепу ВИС.
правильный выбор))) ты комплектом брал или как советуют?
Joker-33
Брал комплектом.Только вот в комплекте выжимной был фирмы Fenox.Вроде фирма белорусская.
lys-0071
вот, вот...а потом хают производителей.
Кстати вот вам ещё справочка:
Одна из последних моделей ведомого диска сцепления, а именно 183 диск ( 190мм) и 186 диск (200мм) в своём составе имеет фланец из металлокерамики пр-ва Словении. Эти сцепы пока одни из лучших для наших родных тазиков, разве что когда 703 сцепа выйдет на поток она ещё круче на порядок. Ну так вот, 183 и 186 сцепы мастера на СТО ставят по старинке и в 2 из 3 случаев металлокерамический фланец лопается ( он не терпит перекоса при установке, когда КПП заталкивают) , результат визг потребителя и обвинения ни в чём не повинной сцепы. Так что будьте внимательными и предупреждайте автослесарей уж коли ставите такую продвинутую сцепу.
Dima_4
По выжимному проблем не было?
Joker-33
Да вроде небыло.Мне только поставили.Ощущения только положительные. Хоть трогаться можно без подгазовки страшной.Год откладывал замену,и вот созрел.По деньгам вышло-1790 сцепа,700 масло в коробку,2000 за работу.Вроде нормально.
gig1983
lys-0071
Так есть ли смысл ставить такой диск, если сам в этом не понимаю, а спецы на СТО могут его не так поставить, напортачить и он лопнет?
Просто сейчас сцепу нужно менять, хотел купить комплект как тут советуют, но вот призадумался на счет диска
sGarriKs
gig1983
ты знаешь не факт что тебе попадется диск один из последних, у меня попался диск 09года, менял с недели 3 назад, так что бери, не заморачивайся комплект одобрен не только мной) а вообще на диске не паленом, выбита лазером дата производства, я ставил сам первый раз, ни чего сложного)
Страница 37 из 87
