Страница 1 из 3
SARS
Вопрос в следующем имеет ли смысл ставить глушак из нержавейки как наз в магазине Wink или проще обычный, кто что думает, и по опыты эксплуатации?
RotoR 821
а чё стоит?
я тока менял полевской взял за рубль.
SARS
в том году когда стоковский Брал в два раза дороже этот около 800 сотен из нержавейки 1700, но слышал что еще что там ни често нержавейка с утолщенными стенами, а сплав какой то галимый, если кто ставил отписался бы!!!!!! Прекрасно бы было!!!!!!!!
Вячеслав Карпов
Нержавейка - это и есть сплав. Там должно быть до 18-20 % Хрома и % 10 Никеля, чтобы это была "ну чиста конкретно" нержавейка. Если хрома меньше 13% - будет ржаветь как миленькая. Соответственно, если там процентов 14, она будет на вид как нержавейка, на магнит как нержавейка, стоить как нержавейка и если из неё сделать например походную кружку, она вряд ли заржавеет. Но под воздействием влаги, кислорода и высоких температур...
Блин, берите обычные глушаки - один хрен прогорят Pardon
SARS
Вот зашел в магазин сегодня они делятся еще конкретно ВАЗ 2107, 21073, 21074 а то в том году брал 2107 пришлось верх гнуть и концевик, а по цене обычный 670 а утолщенный но продавец сразу сказал на вид как нержаейка но на самом деле нет, 870- кто что скажет?
Илюшк@
Север сталь...полностью выхлоп от нее, штаны прошли около 50 ткм до сих пор живы, резонатор прошел 40 с копейками и был заменен на такой же, задний глушак (основной) прошел около около 50 ткм, жив до сих пор, но скоро сдохнет наверное, отходил 3 или 4 зимы!!!проржавел, но жив же gpn
у меня заводские прошли меньше...зимой езжу, но правда в основом на большие расстояния (90-150 км).
SARS
это ты все описал про СТОКОВСКИЙ?
Илюшк@
SARS
про СеверСталь Smile
заводская система выхлопа не дотянула до 50 ткм...
SARS
Илюшк@ писал(а):
SARS
Во теперь догнал!!!!!!!!!
Hans11
нет т.к. при нагреве нержавейка становится ржавейкой.
SARS
купил в общем мужики оцинковку 910 р, а обычный КИС стоил 770, вот только когда газ нажимаешь на кузов отдает, это по ходу где то контачит с кузовом? и надо подложить что то?
alex_id
Для первоапрельской шутки -- сойдет. Wink
Никогда не нагревал докрасна иголку для проплавления дырочки в какой-нибудь пластмасске? Расскажи, как игла потом ржавеет. Smile И нагревается ли глушитель докрасна?
Ставил, остался доволен. Но главное, что бы материал был бы настоящей нержавейкой, а не покрытый или покрашенный чем-либо муляж.
SARS
что насчет этого?
Вячеслав Карпов
Никогда не нагревал докрасна иголку для проплавления дырочки в какой-нибудь пластмасске? Расскажи, как игла потом ржавеет. И нагревается ли глушитель докрасна?
Это не шутки. Я выше писал коротко по химсоставу. Если применяется т.н. "пищевая" нержавейка, то она прекрасно будет ржаветь уже при 150-200 град. Коррозионно-стойкие стали, выдерживающие высокие температуры ( а высокие - это 400-600 градусов, ибо при "до красна" ржаветь будет ВСЕ. Но только не "после" а "во время" - не путай) это марки типа х18н10.
Цинк - легко выгорающий элемент и вместе с тем очень вредный для здоровья. Я понимаю, что вероятность проникновения его в салон мала, но себе бы я такой глушак ни за что не поставил. И никому не советую Wink
SARS
Так на Вопрос никто и ни ответил!!!!
на счет этого
ни чистый же цинк идет а сплав
Вячеслав Карпов
Сам же написал - оцинковку. Это сталь с цинковым покрытием.
Вячеслав Карпов
Чтобы не отдавало в кузов, надо правильно расположить все компоненты. И еще покупать оригинальные з/ч.
alex_id
Я не силен в материаловедении, но, кмк, сопротивление ржавлению у нержавейки дб выше, чем у обычного железа.
А эта фраза подразумевает изначально одинаковую скорость ржавления при нагреве, на что я и сослался, как на шутку. Тем более, повторю, я ставил такие глушители и видел разницу. В частности, в целях экономии, приходилось ставить приемную из нержавейки, а остальное -- обычные. Так вот, при дальнейшем осмотре четко видно различие. Нержавейка -- белая, без следов коррозии. Остальное -- ржавое. И я не говорю про осмотр через 1-2 месяца, а именно, через годы.
Кстати, брал свою 05 6 лет тому. Задняя часть стояла из нержавейки уже с неизвестным пробегом (пусть даже с небольшим). Так вот она стоит до сих пор. И по цвету так же белая, не ржавая. Приемную трубу и среднюю часть поменял прошлым летом второй раз. Теперь они так же ржавые по виду. Езжу на ней 6 дней в неделю круглый год. Но, правда, на небольшие расстояния. Годовой пробег, приблизительно, 15ткм.
Что еще тебе надо?
AlterMann
Вот вот. После замены тоже стучал,пришлось лезть еще раз,пытался крутить,менять положение,все равно постукивал,подложил листовой текстолит на то место и приколхозил кронштейн с хамутом на болт задних ремней безопасности,все нормально,не стучит.
Мой заводской глушитель прошел 30 т км,зимой машина эксплуатируется! Когда пргорел на на стыке входа трубы в глушитель (подозреваю еще из за особенности установки+вытянутые резинки на это место действет поперечная нагрузка массы глушителя) возник вопрос замены. Из нержавейки стоил 1500 производитель Вазинтерсервис,но продавец сказал берут не часто,один в месяц примерно. Я взял обычный фирмы ВВВ за 600. Если бы не гемор при замене (хомут еле снял и трубу с отцом только через час сняли) то за 1800 купишь 3 глушителя а не один за 1500...жаль гарантии нет что поставил и забыл.
g8o8r8
В эпоху начала кооп движения всякие разные производители лепили глушаки. Причём лепили часть глушака легированная сталь, часть - черная. Заметил это я на свалке около гаражного кооп. Вырезал детали из легированной стали и сварил себе глушак. Всё кроме штанов. Штаны из легированной не нашел. Стоит до сих пор. Без проблем.
d.dmitry
Может интересно кому будет. Распилил глушитель с 2107 основной(задний), видно что глушить он не умеет, такая конструкция у резонаторов обычно а не у глушителей основных.
Звук с ним был, как без глушителя, потому и пошёл он на эксперименты.
Глушак оцинкованый, с буквой Р логорип производителя.
Размер файла: 188.54 KB
Просмотрено: 442 раз(а)
Размер файла: 113.41 KB
Просмотрено: 342 раз(а)
Последний раз редактировалось: d.dmitry (16 Октября 2013 18:00), всего редактировалось 1 раз
Илюшк@
d.dmitry
Довольно странно, потому как буква "Р" означает POLMOSTROW,польские глушаки, вполне себе нормальные делает... Сам себе поставил их резонатор, с одной бочкой, потому как с 2-мя достали прогорать около КПП...
d.dmitry
Илюшк@ С тем что с завода на машине стоял не сравнимо по звуку, родного фотку потерял открытого - там типа по лабиринту выхлоп гуляет.
Ну этот Р конечно немного глушит, но в 2-3 раза громче чем родной.
А щас вобще тенденция у автопроизводителей на такие 'какбы прямоточные' глушаки, мощности меньше отнимают - но громче звук.
splatty
Если есть выбор, какой предпочтительнее?..
S45RUS
Ездил и с верхним, и с нижним.
Верхний не помню чей был. В банке всё поотваливалось и тарабанило. Близко находящиеся авто часто реагировали сигнализацией. При чем исключительно, когда я проезжал рядом, тормозя двигателем.
Потом поставил нижний. Полевской. Тысяч через 5 началось всё тоже самое. Но в банке вроде не тарабанит.
Страница 1 из 3
