papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
На провлочке говоришь?
Спасибо, что хоть не на соплях, как у нас юродивых!
Adelko
У меня на этом болте вобще резьба сорвана (мною). Я в итоге вкруг хомут обхватил, и все четко
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
На днях поставил себе это же просто праздник какой то как будто ведро болтов с машины вытащил
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Тоже стали скорости плохо втыкаться. Думал уже карданчик менять, но влез под машину, обнаружил открутившийся болт крепления кардана. Подтянул его и ручка КПП перестала болтаться. Скорости включаются четко.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
на днях поеду в деревню на родину. Тоже менять буду. Уже прикупил.
а то уже ездить стыдно с девушкой. Как на тракторе, ей богу!
avangard812
Авто: 21154 10г.в.
bezumec писал(а):ручка переключения ушла на примерно на 1 см
Долго читал и ждал этой фразы, теперь точно буду ставить!
![dns4](images/smiles/dance4.gif)
Люблю развалившись ездить! А так тянуться приходилось до 1,3,5 передач. где-то 1 см всегда и не хватало!
Отчет зачОтный
avangard812 писал(а):Долго читал и ждал этой фразы, теперь точно буду ставить!
Калинокардан имеет более длинный вал (ну или хвост) который в рычаг уходит, и он полностью не лезет... Я с дуру отрезал ТОТ САМЫЙ сантиметр, токо потом поняв, шо сделал глупость... Так шо, имеем сток... А могло быть и получше...
Adelko
Какой такой см ты отрезал? ниче не понял...
Там же как раз надо хвостик у отрезать у калинокардана чтобы он встал
ЭД*
Сегодня тоже взял калокардан!
На днях попробую поставить!
Брал за 550р. В некоторых магазинах был аж за 650-700р!!!
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Нет слов!Барыги!
Кстати,неделю назад еще поменял все втулки на кулисе КПП. Рем.комплект стоил 50р. Шума стало еще меньше. Он есть но где то далеко теперь,вне салона и глухой-тихий.Еле различимый.Грешу на карданчик. Звук глухой из-за того что я давно закатал кулису и привод КПП виброизоляцией!
Последний раз редактировалось: ЭД* (16 Июня 2011 18:05), всего редактировалось 1 раз
Adelko
Да что-то дороговато. Я брал за 400 примерно помню
ЭД*
kazak1102 писал(а): Я с дуру отрезал ТОТ САМЫЙ сантиметр, токо потом поняв, шо сделал глупость...
Ars Longa писал(а):Там же как раз надо хвостик у отрезать у калинокардана чтобы он встал
Ну так что?
Доктор. Резать или нет?
WEM86
я не буду резать. Сначала так покатаюсь. Что то дорого. Я на оптовом брал, сейчас гляну... Да. 240 рэ.
*aleks*
Авто: ВАЗ 210154 2009г.в. БК Штат 115 X24 BLACK
Можно не обрезать, в кулису затолкать по глубже и у все
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
В нашем колхозе кардан 345 рублей+
презерватив чехол 100 рублей...
Но вот кулису к/х найти не могу...
ЭД*
RAIZOR писал(а):чехол 100 рублей...
У нас искал,так и не нашел чехол.
WEM86 писал(а):я не буду резать
*aleks* писал(а):Можно не обрезать
Короче,буду мерить! Делать ту-же длину что и у стока! А там видно будет, резать или нет!
*aleks*
Там прорези в кулисе хватает чтоб запихнуть, только лучше держаться будет.
Adelko
))) тут не очем спорить и гадать. У некоторых карданчик впихнется, у некоторых нет. По месту смотреть надо. У меня например вобще без вариантов, т.е конкретно невлезал. Кувалдой надо было бы забивать. Вобще крайне мелкий вопрос резать не резать, это ни на что не влияет, я вобще удивлен что он обсуждается. Не грузите се мозг.
Ну дак его и отрезал... Токо не встал, а влез полностью...
*aleks* писал(а):Можно не обрезать, в кулису затолкать по глубже и у все
Нафига...??? Цельным ставить, не лезет глубоко и фиг с ним, обожмётся, но РУЧКА будет чуток поближе... И если руки достаточной длинны, я про среднестатистические руки, то для втыканя 5-й от спинки не будешь отрываться...
А я отрезал усё полезное... Терь хрен дождёшся, шоб этот здох...
Dimorik
Авто: 2114
kazak1102 писал(а):Калинокардан имеет более длинный вал (ну или хвост) который в рычаг уходит, и он полностью не лезет... Я с дуру отрезал ТОТ САМЫЙ сантиметр, токо потом поняв, шо сделал глупость... Так шо, имеем сток... А могло быть и получше...
+1... тож пожалел, надо было не резать, а поездить так для начала, отрезать никогда не поздно
Dimorik писал(а):надо было не резать,
Утешает то, шо я не один такой... Оказывается...
Мне продаван рекомендовал пильнуть, а я и повёлся...
Dimorik
Авто: 2114
а я тему почитал, все пишут - если не лезет до конца, то надо пилить. ну и отпилил)) и только потом подумал, что было бы только лучше
Adelko
Петрович, т.е. ты получается как бэ ты лишнего отрезал? Все равно ерунда. Он в кулису хоть 5 мм входить может, все равно зажмется все отлично. )))
Ars Longa писал(а):Он в кулису хоть 5 мм входить может, все равно зажмется все отлично. )))
Оно так, но нафига было резать...???
К тому писал, шоб ещё кто не отрезал по "подсказке"... А себе, в вых. полезу искать, шо звенит на кочка (очередной раз, блин, полезу), отпущу и выдвину на пару сантметров...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
я тож отрезал. Нас таких много
Adelko
Да это нормально - отрезать. Меня просто удивляет что из этого дискуссию разводят. Приезжаешь в гараж, примеряешь, вставляешь для пробы в кулису, видишь на сколько лезет, понимаешь надо тебе резать или нет, и сколько надо резать. Режешь, ставишь. Какой еще алгоритм? Прочитать что надо отрезать 3 см, отрезать, потом поехать ставить и обнаружить что карданчик стал коротким? Ну да, так конечно можно попасть
