tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Устроил коротышь.(соединил плюс с минусом случайно..) после этого обороты двигателя после подключения нагрузки(свет, вентилятор) падают! что делать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
tournament
Отключи аккум, покури и подключи снова.
tournament
типа должна ошибка сняться?
tournament
Не курю))) скока по времени надо держать откл мин 3-5?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
tournament
3-5 минут нормально
tournament
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
tournament
пока не знаю)) сегодня вечером сделаю, отпишусь
tournament
Ничего не получилось!((((((( Че делать то?
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
tournament писал(а):ИГЭУ ВПЕРЕД!
энерго университет ?
tournament
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
tournament писал(а):Ничего не получилось!((((((( Че делать то?
Снимай гену, смотри мост.
tournament
olbr писал(а):Снимай гену, смотри мост.
Мост уже менял недавно! при пробое диодов другие симптомы
tournament
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Ща подумаем.
Что с чем именно коротнул?
Коротнул на заведённом двигателе или на заглушенном?
Чего-нибудь ещё напиши, мало информации.
tournament
КОроче, делал кнопку включения вентилятора(надо было подать массу) ну а я перепутал массу с "+" и соединил другой конец на массу((( на заведенном двигле!
Gennadiy K
Похоже тут нюансов будет много.
От тобою написанного намного яснее не стало.
Откуда брал плюс, который ты перепутав отправил на массу?
На какую именно массу попал этот плюс?
На чёрно-красный провод включения реле вентиялтора не мог случайно плюс попасть?
Что бы помочь, нужна чёткая картина прохождения тока замыкания - то есть по какому именно пути ток прошёл и то не факт, что угадаем.
tournament
Соединил плюс от провода, подводящего плюс к реле включения карлсона с массой которая находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
tournament писал(а):Может мозги?
Не мозги.Гену смотри,однозначно.
tournament
VicLis писал(а):Гену смотри,однозначно.
Диодный мост и РН менял до этого, неужели опять они? или что то другое может быть?
VicLis
tournament писал(а):Диодный мост и РН менял до этого, неужели опять они?
А ты думал,если они новые,то не боятся такого удара?
tournament
Надеюсь только они... сам гена надеюсь не сгорел?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ты же коротнул-при чем тут что ты делал раньше. Коротнул то после.
tournament
да понял я это, блин просто денег жалко...тока недавно менял(((
AMAROCK
Авто: колхозный джип
tournament писал(а):да понял я это, блин просто денег жалко...тока недавно менял(((
Есть прекрасный повод для тюнинга гены...
