_Den_1984
Короче суть проблемы вот в чём. Пришла весна.... помыл в очередной раз машину пригляделся кое-где повылазили пятна ржавчины причём в некоторых местах откровенно видно ржавый метал. Таких пятен не много 3-4 штуки от силы размер их от спичечкной головки до 5 рублёвой монеты. Решил как потеплеет и подсохнет все вокруг самостоятельно убрать эти пятна а именно закрасить но вот с технологией знаком не очень.
Я убираю ржавчину, обрабатываю преобразователем, жду пока подсохнет.....а что делать дальше? Буду красить скорее всего краской из баллона(крупные) и подкрашивать карандашом(мелкие) ибо пятна на местах которые не бросаются в глаза.
Помогите плиз с технологией окраски из балона и карандаша. Что и как наносить перед покраской как лучше подготовить поверхность и т.д...
Заранее спасибо.
Если тема боян - направьте в нужную тему буду благодарен.
Gloom
грунтуешь и красишь Smile сверху лак, через несколько дней, полирнуть
Жуки из баллона красить беспонт. Хреново получится. Лучше купить корректор либо краску в банке, на худой конец в цвет подобрать 100-200 грамм и тампоном подкрашивать.
Технология - чистим до металла - расковыриваем отверткой (если вручную), трем шкуркой, если механически, то берем бормашинку, ставим насадку и вырезаем сколько надо.
Затем преобразователь, затем кислотный грунт, акриловый грунт, затем краска, затем лак. Без лака краска легко повреждается.
skostya
Пропустили шпатлевку, иначе яма останется. Мне кажется после преобразователя кислотный грунт не нужен. Кислотный кладётся на металл, а там уже от преобразователя плёнка будет
Последний раз редактировалось: skostya (04 Апреля 2011 16:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Pavlo300979
Обрабатываешь преобразователем после грунтуешь и потом финишной краской. Балоном наноси несколькими слоями и выдерживай минут по 20 между слоями. Наноси тонким слоем а то потечет в баллонах краска очень жидкая.
Gloom
это если пистец какие раковины уже от ржавчины
Координатор
если во время очистки мазать аккумуляторной кислотой то ржа легко и быстро изничтожается, при этом не повреждается металл.
Пленку от преобразователя нужно счистить. Адгезия у нее нулевая.
skostya
А не важно, если повреждение до металла и размер больше спичечной головки, даже после нескольких слоев краски останется яма
Нет, все правильно, шпаклевка нужна, иначе яма останется по-любому.
skostya
На моих банках написано, перед покраской заматовать
Я предпочитаю после преобразователя чистить коршеткой если ржавчины много и она глубокая, либо шкуркой если её мало. Если ржавчина отчистилась до голого металла, все-равно кладу преобразователь, но затем его пленку можно соскоблить ногтем. Естественно шкуркой она слетает на раз-два Smile
_Den_1984
А какие шпаклёвки посоветуете какие грунты краски. Делать буду в гараже без спец инструмента максимум что будет - шкурка, шпатели, кисти, преобразователь, и лакокрасочные покрытия...что можно подобрать из непрофессионального материала по принципу попрыскал и готово...если такое конечно есть
Такого нет
_Den_1984
Serg_x писал(а):
Такого нет
Где тогда можно немного почитать о технологии работы с материалами...как разводить как наносить, как ровнять...или подскажиет вкратце
_Den_1984
А в яндексе пусто? Smile
Подсказывать долго. Малярному делу не один год учатся.
mdmiv
после преобразователя оттирал растворителем, недостаточно тщательно, местами потом вспучило и ржа полезла по новой
skostya
Если оттёр до металла, нужен кислотный грунт
Обязательно Good
Если ржавчина осталась, то тоже кислотник нужен.
Миха80
Миха80
..... еще важно преобразователь "погасить" крепким раствором соды, чтоб остановить реакцию..
_Den_1984
короче как я понял...счишаю до метала (это не проблема) при этом с небольшим запасом захожу на ещё целое ЛКП потом обрабаотываю проеобразователем прохожусь ешё раз шкуркой грунтую кислотным грунтом и крашу сохнет...потом лаком и полирую .
З.Ы, даже если остануться ямы после покраски ничего страшного главное чтобы ржавчина не лезла из под краски
Вот я писал про антикор, посмотри, технология такая же
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4943268#4943268
Если ямы не пугают, то все верно.
Поверх кислотного грунта нужен акриловый, или по-другому "грунт-порозаполнитель".
_Den_1984
Ямы не пугают потому что повреждения в трудно доступных глазу местах и главное - остановить коррозию.
