_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Короче суть проблемы вот в чём. Пришла весна.... помыл в очередной раз машину пригляделся кое-где повылазили пятна ржавчины причём в некоторых местах откровенно видно ржавый метал. Таких пятен не много 3-4 штуки от силы размер их от спичечкной головки до 5 рублёвой монеты. Решил как потеплеет и подсохнет все вокруг самостоятельно убрать эти пятна а именно закрасить но вот с технологией знаком не очень.
Я убираю ржавчину, обрабатываю преобразователем, жду пока подсохнет.....а что делать дальше? Буду красить скорее всего краской из баллона(крупные) и подкрашивать карандашом(мелкие) ибо пятна на местах которые не бросаются в глаза.
Помогите плиз с технологией окраски из балона и карандаша. Что и как наносить перед покраской как лучше подготовить поверхность и т.д...
Заранее спасибо.
Если тема боян - направьте в нужную тему буду благодарен.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
грунтуешь и красишь
сверху лак, через несколько дней, полирнуть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Жуки из баллона красить беспонт. Хреново получится. Лучше купить корректор либо краску в банке, на худой конец в цвет подобрать 100-200 грамм и тампоном подкрашивать.
Технология - чистим до металла - расковыриваем отверткой (если вручную), трем шкуркой, если механически, то берем бормашинку, ставим насадку и вырезаем сколько надо.
Затем преобразователь, затем кислотный грунт, акриловый грунт, затем краска, затем лак. Без лака краска легко повреждается.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Serg_x писал(а):Затем преобразователь, затем кислотный грунт, акриловый грунт, затем краска, затем лак. Без лака краска легко повреждается.
Пропустили шпатлевку, иначе яма останется. Мне кажется после преобразователя кислотный грунт не нужен. Кислотный кладётся на металл, а там уже от преобразователя плёнка будет
Последний раз редактировалось: skostya (04 Апреля 2011 16:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Обрабатываешь преобразователем после грунтуешь и потом финишной краской. Балоном наноси несколькими слоями и выдерживай минут по 20 между слоями. Наноси тонким слоем а то потечет в баллонах краска очень жидкая.
Gloom
skostya писал(а):Пропустили шпатлевку
это если пистец какие раковины уже от ржавчины
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
если во время очистки мазать аккумуляторной кислотой то ржа легко и быстро изничтожается, при этом не повреждается металл.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skostya писал(а):Кислотный кладётся на металл, а там уже от преобразователя плёнка будет
Пленку от преобразователя нужно счистить. Адгезия у нее нулевая.
skostya
Gloom писал(а):это если пистец какие раковины уже от ржавчины
А не важно, если повреждение до металла и размер больше спичечной головки, даже после нескольких слоев краски останется яма
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нет, все правильно, шпаклевка нужна, иначе яма останется по-любому.
skostya
Serg_x писал(а):Пленку от преобразователя нужно счистить. Адгезия у нее нулевая.
На моих банках написано, перед покраской заматовать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skostya писал(а):На моих банках написано, перед покраской заматовать
Я предпочитаю после преобразователя чистить коршеткой если ржавчины много и она глубокая, либо шкуркой если её мало. Если ржавчина отчистилась до голого металла, все-равно кладу преобразователь, но затем его пленку можно соскоблить ногтем. Естественно шкуркой она слетает на раз-два
_Den_1984
А какие шпаклёвки посоветуете какие грунты краски. Делать буду в гараже без спец инструмента максимум что будет - шкурка, шпатели, кисти, преобразователь, и лакокрасочные покрытия...что можно подобрать из непрофессионального материала по принципу попрыскал и готово...если такое конечно есть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_Den_1984 писал(а):если такое конечно есть
Такого нет
_Den_1984
Serg_x писал(а):_Den_1984 писал(а):если такое конечно есть
Такого нет
Где тогда можно немного почитать о технологии работы с материалами...как разводить как наносить, как ровнять...или подскажиет вкратце
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_Den_1984
А в яндексе пусто?
Подсказывать долго. Малярному делу не один год учатся.
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Serg_x писал(а):skostya писал(а):Кислотный кладётся на металл, а там уже от преобразователя плёнка будет
после преобразователя оттирал растворителем, недостаточно тщательно, местами потом вспучило и ржа полезла по новой
skostya
Если оттёр до металла, нужен кислотный грунт
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skostya писал(а):Если оттёр до металла, нужен кислотный грунт
Обязательно
Если ржавчина осталась, то тоже кислотник нужен.
Миха80
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
Миха80
..... еще важно преобразователь "погасить" крепким раствором соды, чтоб остановить реакцию..
_Den_1984
короче как я понял...счишаю до метала (это не проблема) при этом с небольшим запасом захожу на ещё целое ЛКП потом обрабаотываю проеобразователем прохожусь ешё раз шкуркой грунтую кислотным грунтом и крашу сохнет...потом лаком и полирую .
З.Ы, даже если остануться ямы после покраски ничего страшного главное чтобы ржавчина не лезла из под краски
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_Den_1984 писал(а):короче как я понял...счишаю до метала (это не проблема) при этом с небольшим запасом захожу на ещё целое ЛКП потом обрабаотываю проеобразователем прохожусь ешё раз шкуркой грунтую кислотным грунтом и крашу сохнет...потом лаком и полирую .
Если ямы не пугают, то все верно.
Поверх кислотного грунта нужен акриловый, или по-другому "грунт-порозаполнитель".
_Den_1984
Ямы не пугают потому что повреждения в трудно доступных глазу местах и главное - остановить коррозию.
