Страница 10 из 12
Androcc88
Колпачки в таких и подобных случаях не заодно а обязательно менять!
Minherz
Сам снял?
В чём писец?
Фото давай )))
xpeed
Minherz писал(а):
Сам снял?
В чём писец?
Фото давай )))
нет, с товарищем снимали, нагара ёёёё, второй треснутый, четвертый прогоревший, успокоитель на чесном слове держался, еще чуть и оторвался бы, фото небудет, сижу с мобильника (Opera mini),
Robinzon 54
Minherz писал(а):
Перетяните клапан и у вас будет очень интересный замер компрессии.
И поездите, тогда точно клапан сгорит!
Minherz писал(а):
а НедоПеретянув клапан, вы будете иметь показатель компрессии вообще "с подвывертом"
Но не с показателем 4-это не рабочий цилиндр уже однозначно!
Robinzon 54
xpeed писал(а):
нагара ёёёё
Ну это еще разбираться надо что и отчего!
xpeed писал(а):
второй треснутый,
Точно трещина,а то может просто дефект на металле,компрессия то на втором нормальная?
Что и требовалось доказать,собственно!!!
Ну это так мелочи жизни.Удачи в ремонте,раз уж взялись меняйте все клапана, притирайте,новые колпачки тут как раз к месту будут!
RDB232
Ездил год на клапанах где щуп еле-еле проходил, вернее вытягивал с трудом когда регулировал. Ездил в жару и мороз, нагрузка была выше среднего. Потом снял голову - все ОК, никакого намека на прогар. При этом зазор был очень мал. После когда отец поставил зазор 015 и щуп при этом входил с легким усилием, мотор стал работать очень громко. Я снова поставил по-своему и звук исчез.
Штейгер
Щупы "разные" бывают - трудновато найти чётко откалиброванный под зазор 0,15мм. Ещё со временем происходит выработка рокера под кулачёк, поэтому даже откалиброванный щуп может "дать" не верную регулировку. В этом случае помогает часовой индикатор с рейкой для выставления зазоров в ГРМ.
АРКАША
Обычно щуп для авто с приличным пробегом делается (обтачивается) на 1 - 2 мм уже ширины рабочей плоскости рокера .
По тому что кулачёк шире и в процессе износа по краям кулачка выступающим за ширину рокера остаются буртики .
Ширина обычного щупа , равна или немного больше ширины кулачка РВ .
По этому при регулировке , зазор получается без учёта износа .
А если есть ступеньчантый износ (огранка) кулачка или рокера .
Тут не поможет даже индикатор .
В данном случае только замена .
splatty
В понедельник гоню автомобильчек на ремонт карбюратора. Знаю точно, карбюраторщик спросит: клапана регулировать будем? Пробег 65600, клапана регулировались 10700 тому назад, не стучат. Как думаете стоит ли регулировать клапана?
Штейгер
Необходимо проверить зазор - по регламенту через 10 ткм - а там видно будет, регулировать или нет.
splatty
Я думаю, что даже если он снимет крышку для проверки, то независимо от состояния клапанов мне будет выставлена допсумма. Они канечно же окажутся нуждающимися в регулировке Smile Тут просто единственное можно настоять, чтоб клапана не трогались, т.е. изначально отречься от этой допсуммы...
Последний раз редактировалось: splatty (02 Апреля 2011 21:47), всего редактировалось 1 раз
Вячеслав Карпов
Ну тут вариантов нет. По любому один клапанишко будет зажат, если клиента не устроит, что 2-3 клапана болтаются (и фиг с ними). Выигрывает тот, кто считает голоса.
А так да, конечно. Десятку накатал - надо проверить.
splatty
Ну что ж будем проверять... th2
АРКАША
Good А можно и почаще ... перд летним сезоном эксплуатации весьма не вредно ... ну если конечно машинка зимой ходила Wink
Вовчик52
так тут менять пора,какое тут регулирование? и так в стоке клапан открывается мал-мала,а тут ещё износы.неуж то все такие бедные что не могут себе позволить элементарного?
АРКАША
Ну тогда РВ надо менять перед певой же регламентной регулировкой клапанов ... по тому как буртики там уже имеются
То есть с момента первого пуска двигателя начинается износ трущихся деталей ... и кулачки РВ не исключение , как только впервые запушен двигатель , начинается износ и кулачков РВ .
Кулачёк РВ шире рокера и края неконтактирующие с рокером не изнашиваются вовсе .
По границе неработающей и рабочей(трущейся) поверхности появлются буртики , которые неуклонно "растут" по мере эксплуатации двигателя .
А допустимый износ регламентирован заводом - 0,5 мм
Вовчик52
ну не утрируй.а когда уже это видно на глаз-тут уж нужно иметь совесть
Вячеслав Карпов
Ну вот по ходу у кого совесть есть - те оценивают общий износ и в некоторых случаях дают детальке еще побегать, даже если она вышла из допусков.
Другие начинают клиента "лечить", что
И ведь имеют всех подряд, вместо того, чтобы воспользоваться индикатором и измерить износ Pardon
Признавайся, сколько людей у тебя нашли что ответить, на "неоспоримый довод" - видно на глаз?
Вовчик52
Вячеслав Карпов
мне вообще как то похер на такие вещи если приедет такой "умный" как ты-типичный парень с форума который знает ВСЁ и читал МНОГО отзывов имеет в сети МНОГО друзей,но полный ламер в реале. я отрегулирую возьму деньги. а если приедет действительно интересующийся и прислушивающийся человек,а не заведомо настроеный на развод лошарик,то я ему посоветую что сделать в его случае.А если общение с ним мне выявит в этом человеке "божью искру" то могу малость затюнить его системы управления в авто АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.Да ещё скидку сделать. Wink
Вячеслав Карпов
Вовчик52
молодец gpn
Вовчик52
Вячеслав Карпов писал(а):
молодец
всё зависит от общения,от человека. если видишь что говнюк-соответственно и относишься.у меня знакомых полгорода которым я сделал добро.а оно ведь имеет свойство возвращаться.Так что прошу без подковырочек.
АРКАША
Вовчик52 писал(а):
ну не утрируй.
Да упаси боже ...
Вовчик52 ну ты же грамотный мужик ... "на глаз" понятие растяжимое .
Средняя толщина волоса человека 0,05 мм , но ты же его видишь , а значит увидишь и аналогичный по высоте буртик ... и что , ВР на помойку ?
Good Аналогично Drinks or Beer
DRAF
Smile не приедет. Ты выложил в сети все секреты общения сервисмена и "ламера". Теперь в сервис буду приезжать на своей "старушке" и ставить охрану из крепких парней, пусчай следят за деятельностью мастера (шутка) ROFL
Владелец любой нашемарки, с момента появления в сервисе рискует быть обутым. Первая причина - всегда можно списать на убогость конструкции, вторая - отсутствие контроля автозавода за поставками "левых" запчастей, и третья - обычные владельцы таких авто, люди неприхотливые, а значит поведутся на любой "развод".
Вовчик52
поведутся то поведутся.но денег пожалеют. и поедут ничего не исправив громыхать дальше.у нас 90% таких,лампочки не купят.Особенно таксисты-жлобы из жлобов.
splatty
Клапана установленные по рейке застрекотали как кузнечики... виню настройщика, поеду переделывать, цена вопроса была 600 рупиев...
Страница 10 из 12
