там по моему уоз выставлять если прокладка стоит для 76 бензина
Ну тут получается что резкой прогазовке на четвертой передаче на определенной скорости звенеть в течении 2 секунд должны все правильно настроенные двигатели, я помнится и 9 ку так проверял - после того как регулировал карбюратор и выставлял УОЗ.
типо про вас так не говорят и не есть притча во языцах))
у тазоводов, которые на космичах никогда не ездили.
Кстати, 1300 мотор он совсем другой, с 1500 узам нечего даже сравнивать, совсем разные моторы.
Про карб озон...отдельная песня чуть по хуже солекеса))))
А вот помнится, у нового 2140 двиг работал секунд 5, после выключения зажигания. Калильное/дизелинг?
Фиг знат, было это часто, или индивидуальная особенность конкретного двигателя, но машин был совершенно новый.
при такой массе мощностные харки ни какие.
четвертый цилиндр конструктивно склонен к перегреву.
узамовский движок - гавнище ещё то!
башка чуть что шла винтом.
в 77г он был морально устаревший. И этот некий архаизм 67года, передратый с ещё более старых моделей, ставился на авто до 2001г!
2000-2002 год ....
...уже был насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера
а ваш тазовыйд двиг с копья не анархизм? верх инженерной мысли и ставят все ёще,объем увеличили и дальше......на узаме хоть одумались во время а вот ваз делает пипл схавает....
Если чо ода была безопаснее 6-хи и севена...41 безопастнее зубилы...от того 41 и святогор называли самыми безопастный в союзе....
Вот инжевые версии
Объем 1,8 л, мощностью 74 кВт/100 л.с.,момент14.0 кгс.м .
Объем 2.0 ,мощность 82 кВт/ 112 л.с., момент 16.17 кгс.м.
да что говорить, даже к моменту разработки 2141, в 77г он был морально устаревший. И этот некий архаизм 67года, передратый с ещё более старых моделей, ставился на авто до 2001г!
ваз за это время освоил и наладил массовый выпуск ДВА принципиально разных мотора,
Потому, что технологически не смогли установить поперёк. Вот и вышло так, что этот косяк хоть одним боком, но якобы на пользу.
Но извините меня, для инжекторных версий на таких объемах в 21ом веке стыдно снимать так мало кобыл!
Производитель: ВАЗ
Марка: 2121
Тип: бензиновый OHC
Объём: 1 580 см3
Максимальная мощность: 58.8 кВт (80 л.с.), при 5400 об/мин
Максимальный крутящий момент: 116 Н·м, при 3400 об/мин
Конфигурация: рядный, четырёхцилиндровый
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Ход поршня: 80 мм
Диаметр цилиндра: 79 мм
Cтепень сжатия: 8,5
Система питания: духкамерный карбюратор
Охлаждение: жидкостное
Клапанной механизм: OHC
Материал блока цилиндров: чугун
Материал ГБЦ: алюминий
Тактность (число тактов): 4
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Рекомендованное топливо: АИ-93
Производитель: ВАЗ
Марка: 21214
Тип: бензиновый OHC
Объём: 1 690 см3
Максимальная мощность: 59.5 кВт (81 л.с.), при 5000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 127,5 Н·м, при 4000 об/мин
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Ход поршня: 80 мм
Диаметр цилиндра: 82 мм
Cтепень сжатия: 8,5
Система питания: впрыск топлива
Да потому что капот как у крокодила и продольное расположение движка и длинные лонжероны.
А у космича только узам и тот же, копеечный, расточенный.
