Andrey52RUS
Сегодня я стал подъезжать к гаражу и у меня гляжу стал не правильно показывать бензин и температура тоже начало глючит и при этом крякалка сигналки пищит в полтона .Я разозлился и треснул кулаком по торпеле и тут всё прекратилось. Проверил провод массы на панель приборов затянут хорошо,а толку нету всё такие же симгтомы.
Есть видео как всё происходило: http://youtu.be/u8MzNe9fLJQ
coup16v
Способ излечения понравился, ТАЗ рулит gpn Вот бы всё так лечилось. Стукнул - тормоза починились, ещё раз - рейка перестала стучать и т.д.... 63
Походу где-то замыкает, если даже из писалок льётся. Руль часто регулируешь? У многих там провода перетираются, иногда проводка и под педали даже попадает при криво проложенных жгутах на заводе и там перетирается..
xine
Блин одно и то же каждую неделю...Тянуть все массы, а не только ту которая якобы на панель прибор ....Заодно и контакты в колодках на приборку почистить если не лень
Andrey52RUS
У меня есть идея! smk Хочется сделать так:Открутить три клеммы массы которые прикручиваются сбоку (рядом с педалью газа) и прикрепить прямо к кузову,а не к пластине.Как скажите можно так сделать? Smile
Gennadiy K
Ты пластину эту к кузову притяни и станет у тебя эта пластина не пластиной, а нормальной массой.
Andrey52RUS
Gennadiy K А что если пустит мимо пластины прямо на кузов мне кажется так надёжнее будет.
Gennadiy K
А где ты там кузов то найдёшь? Поблизости вроде нет, а провода резать/наращивать тоже не есть хорошо.
Взял провод потолще - один конец на шпильку с чёрными проводами, вторую на кузов... да хоть к минусу АКБ протяни.
Как ты предлагаешь тоже можно сделать, но я не одобряю резку проводов в машине. Wink
xine
Из ФАКА:
http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
