1) вопрос про комфорт на малых, черепаших скоростях: Относительно стоковых амов приоры, амы СС-20 комфорт/шоссе будут жестче и на черепаших скоростях (скажем, до 20 кмч)??? +30 и +80 % жесткости соответственно будут и на черепаших скоростях или тока на средних, высоких скоростях?
2) как с качеством амов СС20 в последние пол года - год??
Но обычному водителю должны понравится. А я шпорт хочу.
(сс20 шоссе) будет жестко везде. на черепашьих или на любых других скоростях.
У меня шоссе стоят. Не доволен - мягкие
пистешь.
плюс опоры квин-отлично,ставил прошлым летом-вроде на качество не жалуюсь
BOTANEG
Не знаю,у меня уже второй год стоят,всё ок.Может когда тебе ставили,не затянули гайку стойки как следует.А так там не чему разбиваться.
стойка в правой опоре стала болтаться
MPS
Так у него
да-да. Этож ноуХау от СС. Хотя сама конструкция выглядит хлипко не взирая на упомянутый подшипник.
оффтопом,Gogafonn, как пружинки сс-20?чем отличаются от стоковых то?
Да ничем особо=) Решил поменять до кучи т.к. деньги были.И да! У меня 8клапанная, а передние пружины поставил от 16ти. Они немного пожощще. Нравится!
BOTANEG
T&B,лучше комфорт,шоссе не для малых скоростейWink)
у меня такие,плюс опоры квин-отлично,ставил прошлым летом-вроде на качество не жалуюсь
относительно стока очень даже жесткие.
Аааа... hehe да-да. Этож ноуХау от СС. Хотя сама конструкция выглядит хлипко не взирая на упомянутый подшипник.
Абзец резинке, как вариант.
Ну прост не налюбуюсь на картинку конструкции опоры - эт кусочек резины в опоре так и рвется наружу со штоком в капот. Неужели ни у кого не вырывало?
Вот меня интересует данное высказывание
Да ведь это не более чем попытка замазать изначальную ошибку конструкции
Здесь вот окромя "жесткие", "неубиваемые", "ломаться нечему" ничего конкретного (именно по Квинам) не слышал.
По инфе на сайте СС очень сильно смущает и вызывает "улыбку" сам факт установки даже не радиально-упорного а чисто радиального подшипника в конструкцию с осевыми нагрузками. Ну вот как технарь - не понимаю такого вопиющего факта. И не понимаю зачем в описании при этом говорить о том, что применен шариковый подшипник увеличенного диаметра?! Онж расчитан на нагрузки перпендикулярные оси штока?! А при нагрузках в оси штока он не должен работать - не расчитан он на такое.
И смущает меня положение резины в опоре: обратите внимание на обойму под резину в стоковой - она сделана с заужением вверх - при движении (не дай бог конечно) резины вверх сила сопротивления движению будет возрастать. А в Квинах?! Я так понимаю от вылета штока в капот спасет нижняя чашка- ограничитель, надеваемая на шток hehe Да ведь это не более чем попытка замазать изначальную ошибку конструкции Pardon
| DSC00561.JPG | |
| Описание: | 1 год и 2месяца эксплуатации,28ткм,конечно не много,но видно что с опорой ни чего не произошло. |
| Размер файла: | 376.12 KB |
| Просмотрено: | 237 раз(а) |
