Страница 3 из 4
Acquirer
Александдр
Это чего такое? Лежак что ли? Или рассаду везти собрался в горшках? Smile
Александдр
Acquirer
Лежак, полка в багажнике. Там при сложенных сиденьях получается спальное место 190х110+ см, только ступенька с полом багажника 17 см, боюсь, неудобно спать будет hehe
Ровный пол можно получить, если средний ряд сидений вперед сдвинуть и подушку этого сиденья поднять, но длина всего 150 см , т.е., для детей. И шмотьё некуда деть.
Так что делаем двойное дно
Smile
Acquirer
Мож как вариант багажник на крышу?
Т.е. при сложенных задних двух рядах сидух? Водительское и пассажира не сложены?
Мне чот как-то дырки не айс, их все равно надо чем-то закрыть? Или как планируешь?
Александдр
ЦТ и аэродинамика в минус. Да и не хочу я. Pardon
Да. Вот так получается около 150 см при ровном полу:
А вот так, от пятой двери до спинок передних сидений, в зависимости от сдвигания передних сидений, получается 185-190 см:
На следующей неделе лаком покрою и соберу. Будет понятнее, когда соберу и воткну.
Дырки - скорей благо, они до 70мм в диаметре, на них матрас будет. Либо поклажа, как раз они скользить не дадут. Smile
Acquirer
Да и так ясно, под лежаком барахло будет на уровне сложенных спинок. А стол выдвижной не хочешь сделать из-под лежака? Крыша же наверх открывается?
Александдр
Да, хотелось бы - на восьмерочной полке было удобненько, и на твой штатный столик облизывался. Посмотрим, может и дойдут руки Smile
Acquirer
Ну полка внутри машины и маленькая, а тут за пределы и во всю ширину... Направляющие только придумать надо, что-то в голове крутится типа от шкафов купе что ли, или от ящиков для них фурнитура.
Жона сказала что палатка + стол со стульями внутри лучше, стол в машине на краткие перекусы в дороге.
Олежа
Эх, напишу и я на днях о своем минивэне... надо ж с фотками, а то так не интересно...
Александдр
Обязательно, очень интересно читать!
Е! "Буратин" вчера ночью закончен. На днях опробую в назначении лежака, а пока пара фото. Захотелось раскрасить немного... (вернее, сначала всё хотел изрисовать, но потом понял, что это очень долго будет)
Серго К.
Это 5+ ! Просто молодец!
Уважаю! Good
Единственный вопрос - посредине есть точки опоры? Ибо если их нет, то полка ИМХО будет провисать...
d_core
Александдр
Отлично получилось!
Good rlzz
Potap
Александдр
Красава. Good Молодец! gpn
Сразу вопрос - откидная херня на "кочках" тарахтит небось (если сверху ничем не пригружена)?
Александдр
Я сделал "ноги" не параллельно и по краям, а суживающиеся к центру, примерно к краям подлокотника, плюс если лежаьт на надувном матрасе, то он вес будет более равномерно распределять, и потом, там, где большое расстояние между опор - там будут ноги лежачего, а основной вес приходится на район спинок сидений.
Не делал изначально, чтобы не делить и не уменьшать пространство для шмоток. Потестим, может, придется доработать Wink
От ты какой, всё проанализировал! Good Да, сейчас ездил по убитым дорогам Люберец - громыхает. Сама полка притянута спереди резинками и расперта по бокам, а вот откидная - да. У меня изначально было в плане текстильных липучек присобачить на всё то, что складывается, но пока руки не дошли.
d_core
А что, оно может и к лучшему, что пол со ступенькой у меня, - зато при разложенном матрасе есть место для вещей....
Smile
Серго К.
ОК. Good
Просто я на себя примеряю, при весе 110 приходится просчитывать с запасом.... supercool
Может надежнее клипсами какими-нибудь?
В любом случае за работу 5+ Good
Олежа
Можно попробовать еще на какую-нибудь из частей (наверное на малую) конструкции приклеить тонкие резиновые буфера по углам.
Potap
На эти кромки (красненькие) элементов (со стороны "между фанерками" Smile ) можно обычный оконный уплотнитель наклеить, думаю будет достаточно что-бы не гремело.
Типтакого
Александдр
Гроссетест о 2-х ночёвках втроём и 2,5 тыкм показал полную пригодность конструкции
gpn
Серго К.
Поздравляю! Еще раз скажу - МОЛОДЦА! Good
Acquirer
gpn
Картинки не вижу с работы, но втроем это сильно, мы вдвоем спали на двуспальном матрасе, вот вдвоем нормально Smile Москитные сетки на окна не делал?
Александдр
Acquirer писал(а):
втроем это сильно,
Изначально вдвоем собирались, но предложил племяннику...
Когда увидел, как днем на ходу дети расположились вдвоем при несложенной одной спинке (матрас недокачан), понял, что места ночью всем хватит))
- за мной племянник лежит.
Пока нет, еще рано для насекомых. Щель в несколько мм оставлял на одном окне Smile
Надо сказать, что дети в спальниках (летних) не мерзли, а мне было под ватным одеялом прохладно.
d_core
d_core
Может Smile
"Защитил" свою конструкцию на отлично!
Жду в путешествиях в нужной теме отчёт Smile
Acquirer
Ну когда в Питер ездили, мои тоже при одной несложенной спинке заднего сиденья спали вместе нормально. Но это взрослый + ребенок, двоим взрослым тестовато будет...
Валентиныч63
Молодец! Зачот! Надо тоже такую же сделать. Может даже не единым щитом, а сборную типа скамеек, для удобства траснсформации.
Александдр
Был намедни в славном городе Славянского Базара - Витебске. Какой-то взрыв мозга: столько Зафир А-шек я в жизни не видел. На каждой стоянке у магазинов, в каждом потоке на перекрестках, они повсюду, на любой цвет! Я охренел. Причем недалече как летом ездил под Могилёв, по дороге всего несколько встретил (примерно равно шаранам и подобным вэнчикам), а тут...
jecson
зафиры последнее время вообще стали спросом пользоватся,я когда в марте задумал покупку зафиры Бшки в питер мотатся по объявам ,дык неуспевал приезжать уходили как горячие пирожки,оставались только ушатаные,подумывал уже в москву за зафиркой ехать,но случай подвернулся и взял,чего говорить...у меня в деревне на апрель месяц была одна зафира,моя,ща уже три, плюс две астры караван....
Страница 3 из 4
