сайгон
Serg_x писал(а):АБРО не подойдет, лучше его не брать вообще для такого дела. Очень быстро испаряется. С теплого двигателя вообще моментом, а на горячем прямо кипит при попадании.
Все работает. Зачем на горячем? Подсос обнаруживается сразу как завел. Не стоит ждать пока двигатель выйдет на рабочий температурный режим.
Ars Longa писал(а): Как раз купил вчера перез разборкой очиститель карбюратора и именно что АБРО ))))
Попробуй .
Kirill111 писал(а):Проще вспомнить что снимал и перепроверить
Не всегда выходит вспомнить. Шучу. Сам с креплением лопнутым так продолбался.
С ув. сайгон
Jakson
А мне не поможите?
Jakson161 писал(а): Просто совета больше негде взять!
сайгон
Jakson161 писал(а):Даров мужики! Забрал вчера голову из запила, скоро буду тулить. Тут промерил переход поршней, такая х..рня, 1й- 0,1-0,15. 2й-3й 0,1 не лезит вапще. 4й 0,2-0,3!!!!! Чо скажете господа тюнеры? Просто совета больше негде взять!
И чо скажете по внедрению приоропрокладки, с0ит или не ст0ит?
Что куда не лезит? Что ты промерял?
Про прокладку-если надо отжать кубиков 6 то да.
С ув. Сайгон
maclein
сайгон писал(а):Jakson161 писал(а):Даров мужики! Забрал вчера голову из запила, скоро буду тулить. Тут промерил переход поршней, такая х..рня, 1й- 0,1-0,15. 2й-3й 0,1 не лезит вапще. 4й 0,2-0,3!!!!! Чо скажете господа тюнеры? Просто совета больше негде взять!
С ув. Сайгон
с учётом того что поверхности блока и гбц шлифованы в класс точности под приоро прокладку, иначе необожмётся
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
maclein писал(а):с учётом того что поверхности блока и гбц шлифованы в класс точности под приоро прокладку, иначе необожмётся
А какой там класс точности?
Andrew White
Авто: FM4
mastervictor писал(а):http://www.tatauto.ru/news/2006/10/16/233.html
Скажите,спецы,графики соответствуют проделанной работе?
Либо не все прописанно по работе.
а че жопу выше задрать не удалось???
Представляю как это 200 сильное тазло рулиться. На сток тормозах и таком подвесоне.
Наверное самое то 5 мешков картошки в багажник и ещё 10 в прицеп. И потащило 200 сил ТЕЩУ на дачу.
ПС
ХАС если фото большое скажи, а то преды за фото больше не хочу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ALE][ANDR писал(а):А какой там класс точности?
Не заморачивайтесь, все ездит,Борискен вообще говорил приорожелезку по 3 раза ставили старую, и ничего, держит
maclein
Serg_x писал(а):ALE][ANDR писал(а):А какой там класс точности?
борискен какраз и обрабатывал под прокладку
M@X99
Авто: А7 FL
щас ехал с универа домой меня обогнала тачка у которой задний номер был квадратный
чё за хня?? (31 регион)
Jakson
Я тоже планировал блок, 0,1 сняли.
Мерил так, положил железную линейку ребром на поршень, поршень 1й, 4й в вмт. И мерию зазор щюпом между линейкой и блоков с 2х сторон поршня, разворачиваю линейку на 90 градусов и опять мерию с 2х сторон. Указывал мин-мах величины. Что я сделал не так?
Голову фрезернули на0,2. Ну наверно пролью померию объём камеры.
Забил тревогу почему, еси переход разный, то и степень разная будет во всех горшках, а это оч плохо!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
M@X99 писал(а):щас ехал с универа домой меня обогнала тачка у которой задний номер был квадратный чё за хня?? (31 регион)
Транзит
Kirill111
дэф мотанcпорт
Jakson161 писал(а):Я тоже планировал блок, 0,1 сняли.
Это похъ, притрется. У меня тоже разный переход был на ТДМК.
Jakson
А степень? Я себе весь моск съел уже!!! И двиг не собираю поэтому!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Мозг выйдет естественным путем
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
karter
Kirill111 писал(а):M@X99 писал(а):щас ехал с универа домой меня обогнала тачка у которой задний номер был квадратный чё за хня?? (31 регион)
Транзит
а че щас транзиты у всез разные или че???
раньше были бумажки на стекло, щас ламинированные на бампер с желтым регионом, еще что-то выдумали уже???
Kirill111
дэф мотанcпорт
karter писал(а):Kirill111 писал(а):M@X99 писал(а):щас ехал с универа домой меня обогнала тачка у которой задний номер был квадратный чё за хня?? (31 регион)
Транзит
Да, еще можно заказать железные
maclein
Kirill111 писал(а):karter писал(а):Kirill111 писал(а):M@X99 писал(а):щас ехал с универа домой меня обогнала тачка у которой задний номер был квадратный чё за хня?? (31 регион)
Транзит
или кто то постебался прилепив нумер от байка........
Andrew White
Авто: FM4
M@X99 писал(а): меня обогнала тачка у которой задний номер был квадратный
трактор не????
KyZZMI4
Andrew White писал(а):трактор не????
Народ переделанную Ниву оформлял как трактор и гонял с тракторным номером и по тракторным правам
M@X99
Авто: А7 FL
не, он был не такой как на тракторах и мопэдах!
Andrew White
Авто: FM4
M@X99
точно русский???
может грузия какая.
Где то на юге есть похожие номера на русские, тока не русские, квадратные и прямоугольные.
Jakson161
Я бы на твоём месте вручную поршни фрезернул бы)))
maclein
х123ас писал(а):Jakson161
это как пидротелем? у нас так на работе напильник по люминию называют))))
maclein писал(а):это как пидротелем? у нас так на работе напильник по люминию называют))))
да как, круг шлифовальный взял, поршень снял, и шлифуй сколько нужно.
