omgKEKS
Искал на сайте , но наверно плохо о том что машина плохо заводиться.Думал зимой из-за холода, но уже +10!!!Проблема такая, завожу машину, обороты поднимаются до 1400-1500 но потом резко падают и машина глохнет, второй раз тоже так , а на третий заводится нормально.Еще когда машина работает на холостых, бывают провалы в работе, как будто она хочет заглохнуть,дерниться, но потом работает как работала!ВАЗ 21120 16кл
Санче$
Мыть дросель, диагностировать РХХ.
Координатор
была похожая трабла, только у меня еще обороты не сбрасывались - оказалось рхх, для диагностики достаточно промыть и смазать wd40.
omgKEKS
Дросель мыл
Координатор
omgKEKS писал(а):
Дросель мыл
А рхх?
Санче$
ТС подниму твою тему, что то у меня через два дня опять со второго раза начала заводиться, но я знаю, что свой дросель плохо промыл так как очистителя в балоне мало было.
Подскажите как РХХ диагностировать, какие то шаги он должен показывать, на каких режимах? БК нет, как диагносту моцк компосировать чтоб четко ответил что за проблема.
Alex-vs-VAZ
У меня плохо заводилась из за поломки датчика положения распредвала.
Координатор
для диагностики рхх, его достаточно промыть (карбовым очист.) и смазать wd40 - на какое-то время он станет работать гут.
Рамуль
Мужики а вот у меня орка стало плохо заводиться с недельку уже примерно то хорошо то плохо сегодня заметил в первый раз что при этом загорается ключ на панели т.е типа ключ не родной кто может сталкивался с этой проблемой как лечить?
ALEX-SPB
а у меня всё хорошо !!! и заводиться в любоё время года ... секрет прост. свечи, аккумулятор,и бензина в баке не меньше 10литр. Razz
