igorshashkin
Авто: ВАЗ 2109
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить реле регулятор старого образца на генератор нового образца (вместо таблетки железку) ВАЗ 2109
andrmar
А на кой? Если не секрет.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
видимо есть и то и другое
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Маркировки генератора и регуляторов в студию =)
infeligo
Ну понятно.. Из тех 60ти не нашлось экстрасенсов =)
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сегодня утром при заводке авто не погасла лампочка аккумулятора. Напряжение на АКБ 11,6 Увеличил обороты подсосом, чтоб не заглохнуть, доехал до работы. Стал разбираться.
Для начала заменил РН на старый рабочий. Ничего не изменилось. Поставил предыдущий РН обратно. Напряжение повысилось до 13,9
Замерил напряжение на генераторе (+ вольтметра на шпильку генератора - на АКБ) Напряжение прыгает 14-8-14-2-14-6 и т.д.
Может меряю не правильно? Или оба РН сдохли?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ARC писал(а):Сегодня утром при заводке авто не погасла лампочка аккумулятора. Напряжение на АКБ 11,6 Увеличил обороты подсосом, чтоб не заглохнуть, доехал до работы. Стал разбираться.
исходя из последовательности действий могу преположить что где то небыло контакта.
рекомендовал бы
1. проверить РН(оба, методы проверки известны)
2. проверка проводки, точнее надежность контактов.
если ничего не поможет, то далее проверяем диодный мост
ARC
Мне интересно, в первую очередь, почему на генераторе так напряжение прыгает, а на АКБ 13,9 ??!!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ARC писал(а):Мне интересно, в первую очередь, почему на генераторе так напряжение прыгает, а на АКБ 13,9 ??!!
потому что у тебя между ними плохой контакт
ARC
Между генератором и АКБ ?
Не, речь не о том.
Еще раз:
При этом на АКБ 13,9В
PS
Мерить напряжение с генератора надо на шпильке? куда приходят 2 розовых провода?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
ARC писал(а):Мерить напряжение с генератора надо на шпильке? куда приходят 2 розовых провода?
Да, на шпильке.
ARC писал(а):Замерил напряжение на генераторе (+ вольтметра на шпильку генератора - на АКБ) Напряжение прыгает 14-8-14-2-14-6 и т.д.
Проверить генератор нужно, возможно плохой контакт на подковах или регуляторе (не забыв проверить массу регулятор - корпус генератора).
ARC писал(а):При этом на АКБ 13,9В
Видимо плохой контакт (или надлом) на проводе от генератора до АКБ.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
GSVNN писал(а):Видимо плохой контакт (или надлом) на проводе от генератора до АКБ.
екмакарык!!! развернись на мне бульдозер!!!
а я про что говорил сразу???
гена напрямую связан с акб, если на нем прыжки напряжения а на акб нет, то первый признак плохого контакта где то
GSVNN
alexdriver писал(а):екмакарык!!! развернись на мне бульдозер!!!
Ну не хочет
ARC это воспринимать, что тут поделаешь? Видимо ищет другие версии.
ARC писал(а):+ вольтметра на шпильку генератора - на АКБ
Ну и что ты так определишь?
Померь напряжение на самом генераторе.
Плюсовой щуп вольтметра на шпильку
Минусовой на корпус генератора.
ARC
GSVNN писал(а):alexdriver писал(а):екмакарык!!! развернись на мне бульдозер!!!
Ну не хочет
т808 писал(а):ARC писал(а):+ вольтметра на шпильку генератора - на АКБ
Я подозревал что не правильно замерил
, и прежде чем искать не существующую неисправность, хотел у вас уточнить правильность замера
