igorshashkin
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить реле регулятор старого образца на генератор нового образца (вместо таблетки железку) ВАЗ 2109
andrmar
А на кой? Если не секрет.
alexdriver
видимо есть и то и другое
infeligo
Маркировки генератора и регуляторов в студию =)
Это нужно было сразу при вопросе указать,поэтому ответа и не дождался.
А сейчас он все решил сам. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5422071&highlight=#5422071
infeligo
Ну понятно.. Из тех 60ти не нашлось экстрасенсов =)
ARC
Сегодня утром при заводке авто не погасла лампочка аккумулятора. Напряжение на АКБ 11,6 Увеличил обороты подсосом, чтоб не заглохнуть, доехал до работы. Стал разбираться.
Для начала заменил РН на старый рабочий. Ничего не изменилось. Поставил предыдущий РН обратно. Напряжение повысилось до 13,9 Pardon
Замерил напряжение на генераторе (+ вольтметра на шпильку генератора - на АКБ) Напряжение прыгает 14-8-14-2-14-6 и т.д.
Может меряю не правильно? Или оба РН сдохли?
alexdriver
исходя из последовательности действий могу преположить что где то небыло контакта.
рекомендовал бы
1. проверить РН(оба, методы проверки известны)
2. проверка проводки, точнее надежность контактов.
если ничего не поможет, то далее проверяем диодный мост
ARC
Мне интересно, в первую очередь, почему на генераторе так напряжение прыгает, а на АКБ 13,9 ??!!
alexdriver
потому что у тебя между ними плохой контакт
ARC
Между генератором и АКБ ?
Не, речь не о том.
Еще раз:
При этом на АКБ 13,9В
PS
Мерить напряжение с генератора надо на шпильке? куда приходят 2 розовых провода?
GSVNN
Да, на шпильке.
Проверить генератор нужно, возможно плохой контакт на подковах или регуляторе (не забыв проверить массу регулятор - корпус генератора).
Видимо плохой контакт (или надлом) на проводе от генератора до АКБ.
alexdriver
екмакарык!!! развернись на мне бульдозер!!!
а я про что говорил сразу???
гена напрямую связан с акб, если на нем прыжки напряжения а на акб нет, то первый признак плохого контакта где то
GSVNN
Ну не хочет ARC это воспринимать, что тут поделаешь? Видимо ищет другие версии. Unknown
Ну и что ты так определишь?
Померь напряжение на самом генераторе.
Плюсовой щуп вольтметра на шпильку
Минусовой на корпус генератора.
ARC
Я подозревал что не правильно замерил Smile , и прежде чем искать не существующую неисправность, хотел у вас уточнить правильность замера Wink
