poliman
кеды глухаря
давай очод про бнв
Woozу
Авто: прульная помойка
Wanderlust писал(а):"перетяг" болтов.
один раз махнуть колеса с динамометром. руки запомнят. не перетянешь))))
динамометр - полезная вещь
21099
Wanderlust
а чем плох перетяг.. колесо 100% не улетит как у фокусников
Extreme
21099 писал(а):а чем плох перетяг
балонники потом ломаются
poliman писал(а):кеды глухаря
давай очод про бнв
оно щас у мастера на полном то. заберу, сделаю отчод с фодгаме.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
21099 писал(а):AMAROCK
это шутка?
Конечно шутка. Просто придется теперь тебе и резьбу в ступицах чистить, а не просто болты тряпочкой протереть.
Яб воспользовался карбклинером. Он вроде жиры смывает хорошо.
poliman
кеды глухаря
ну ты хоть в краце - какого года, мотор, скока денег
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Всегда слегка графиткой мазал, - без проблем и откр. и закр.
выпуск 2006, первая регистрация 2007, 320 бензинка стептроник, комплектуха бизнес, 690р после торга. ну и плюс сколько за ТО отдам. поетому пока отчод не пишу, полные цифры будут напишу чо почом.. пока самая жэсть это масло в степ. туда льётся только оригинал, у дилераста 1.5рубля за литр (коробка 9.5л.), в нормальных конторах с доставкой из-за бугра в половину меньше, т.к. официалы в продажу закладывают и работы по замене, ибо просто барыжыть им нельзя
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:вместо штатного балонника лучше купить ключ
Трещотку, короткий удлинитель и головку. Я еще купил телескопический ключ и головку.
Цитата:штатный как правило гнущаяся куета даже на ино
Меня скорее напрягали лишние усилия при смене колёс. 30 см вороток - и всё затягивается, и не перетянешь (ну, если совсем не в дурь).
Цитата:один раз махнуть колеса с динамометром. руки запомнят. не перетянешь))))
Мне показалось слабым, дотягивал. Там при небольшом навыке хорошо чувствуется момент (при затяжке руками нормальным рычагом) - вот стала натягиваться резьба, вот она натянулась и сопротивление резко возрастает.
Цитата:а чем плох перетяг.. колесо 100% не улетит как у фокусников
"Сопроматом"
Болт вытягивается, резко возрастают усилия на разрыв, в то же время ухудшаются демпфирующие свойства "металлического стержня". Закрутил на холодную, а потом ступица и болт начали нагреваться; вопрос "кто длинней"
Последний раз редактировалось: Wanderlust (08 Апреля 2011 23:22), всего редактировалось 1 раз
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Cray писал(а):
И не литолом, а графиткой (шрус или аналаги). Литол гигроскопичен.
Какие такие "аналаги"? Что общего у ШРУСа и графитки? Вообще ничего,только цвет.
Аналаги,блин.
shubin81
Wanderlust писал(а):Во-первых, болты закручиваются "по-сухому". Нужно просто не перетянуть; хорошим воротком, как пошёл перетяг - всё, хватит.
Во-вторых, применение смазки на резьбе "усиливает" (эквивалентный) момент затяжки на 30%.
Т.е. там и так, по книжке, момент затяжки не сильный, так обычно колёса затягиваются бОльшим моментом, а со смазкой - гарантированный "перетяг" болтов.
наконец то хоть один правильный ответ
Extreme
не понимаю как смазка может усиливать момент затяжки
AMAROCK
Extreme писал(а):не понимаю как смазка может усиливать момент затяжки
Трение в резьбе уменьшается.
Extreme
AMAROCK писал(а):Трение в резьбе уменьшается.
это я понимаю.
но если тянуть динамометрическим ключом, например на 50Нм то там и будет 50Нм
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Графиткой смазываю, только очень тонким слоем. Буквально чуть-чуть.
vva53
Авто: попонское
AMAROCK писал(а):Extreme писал(а):не понимаю как смазка может усиливать момент затяжки
А ты болты не смазываешь?
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
на сухую болты с треском и рывками выкручиваются, это как серпом по яйцам. Раз в год мажу шрусом "для нагруженных узлов и механизмов"
vva53
Авто: попонское
AMAROCK
vva53 писал(а):AMAROCK писал(а):Extreme писал(а):не понимаю как смазка может усиливать момент затяжки
Мне такая идея даже в голову не приходила. Но приходилось слесарить несколько лет. Отсюда и познания в этом деле. При затяжке ГБЦ болты специально смазывают. Как вы считаете, для чего ?
Extreme
шоб потом откручивались
брат шумы
смазывал болты на шохе графиткой один раз лет 5 назад.на пятнашке ещё не успел,но обязательно смажу
AMAROCK
Extreme писал(а):шоб потом откручивались
Подозреваю, чтобы усилие на диноключе не зависило от силы трения в резьбе. И все болты затянутся равномерно = правильно притянутая голова без слабых зон.
Смазаные болты крутятся легче. Сорвать легче.
vva53
Авто: попонское
AMAROCK писал(а):vva53 писал(а):AMAROCK писал(а):Extreme писал(а):не понимаю как смазка может усиливать момент затяжки
А ты мне скажи почему-у тебя есть ВУТ а меня нет!?
Meffex
Авто: То же самое
21099 писал(а):как истинный тазовод при установки колес смазал гайки литолом ...
Потом пошел на форум лачетов а там фраза типа не смазывайте гайти а то пиз..ц колесо открутится.
Вопрос к владельцам лачетов.
Как говновод по версии Чуда и Полимана, читавший мануал. в котором реально черым по белому написано "НЕ СМАЗЫВАТЬ, СУКА !!!", не смазываю Хотя на том же лачефоруме есть тема "Не откручивается никуя, вылил ведро вэдэшки"
Михалыч прав - баллонники ныне говно. Лошетти не причем
