AMAROCK
Авто: колхозный джип
vva53 писал(а):
А ты мне скажи почему-у тебя есть ВУТ а меня нет!?
Ты его снял ? Зачем ?
Там с завода он есть.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (08 Апреля 2011 23:46), всего редактировалось 1 раз
Extreme
это вопрос исключительно веры
кто-то смазывает, кто-то нет
при этом все нормально ездят и ничего не случается
AMAROCK писал(а):чтобы усилие на диноключе не зависило от силы трения в резьбе
непосредственно в резьбе сила трения ниачом, при условии что резьба не засрана/убита
AMAROCK
Extreme писал(а):это вопрос исключительно веры
Сухая резьба и со скрипом и рывками тянется.
Extreme
это тока ели она прикипела/приржавела
ну и на колёсьях, бо там конус
Meffex писал(а):21099 писал(а):как истинный тазовод при установки колес смазал гайки литолом ...
Потом пошел на форум лачетов а там фраза типа не смазывайте гайти а то пиз..ц колесо открутится.
Вопрос к владельцам лачетов.
Как говновод по версии Чуда и Полимана, читавший мануал. в котором реально черым по белому написано "НЕ СМАЗЫВАТЬ, СУКА !!!", не смазываю
ага, я тоже это фуфло в своей мурзилке читал. это лишь страховка от дурачка, как и настоятельные призывы срочно песдовать к дилеру в случае перегоревшей лампочки
Meffex
Авто: То же самое
кеды глухаря писал(а):ага, я тоже это фуфло в своей мурзилке читал. это лишь страховка от дурачка, как и настоятельные призывы срочно песдовать к дилеру в случае перегоревшей лампочки
Не сравнивай анальное порево со спидносной на сухую с простудой и насморком
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Otto Frija
Cray писал(а):... И не литолом, а графиткой (шрус или аналаги). Литол гигроскопичен.
Окститесь, батенька, литол водостоек.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
мазал \ мажу\буду мазать.
и откручиваются во сто крат лучше и закручиваются
shubin81
Extreme писал(а):AMAROCK писал(а):Трение в резьбе уменьшается.
это я понимаю.
но если тянуть динамометрическим ключом, например на 50Нм то там и будет 50Нм
да хрена сдва...там трение уменьшится из за смазки и будет 50Нм, когда реальных без смазки их там будет 70-80-100.
всетаки читаю - неперестаю удивлятся сколько же вроде из нормальных юзеров, колхозники в некоторых аспектах
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Otto Frija писал(а):Cray писал(а):... И не литолом, а графиткой (шрус или аналаги). Литол гигроскопичен.
Окстился. Значит еще один миф развеян.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
21099
Ты походу баллоником Гобразным откручивал, вот он и разлетелся. Возьми крест, и не мучайся, тяни с одинаковым усилием на два плеча. Закручивать надо на сухую. Я всегда сам на своих так закручиваю, что откручивая они тукают со страшным грохотом, но безопастность важнее
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Литол менее водостоек,чем "графитка",т.к "графитка" сделана на кальциевом мыле(если строго по рецептуре),а он более водостоек.
ШРУС и Литол это практически одно и тоже.ШРУС-это литол+молибден.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
У меня колесья открутить не проблема, зато снять их без кувалдометра ни как.
rover
Ушлый вангер
Bom-rus писал(а):У меня колесья открутить не проблема, зато снять их без кувалдометра ни как.
У тебя отверстие под ободок ступичной гайки узкий что-ли? Я когда колеса купил, еле одел, запрессовав их на ободок ступичной, по весне были танцы с бубном, чтоб снять каждое колесо. Тупо положил диск лежа и обточил середину напильиком слегка, заходит без проблем. Откручвать гайки и кататься, чтоб развальцевать не стал, лучше 5 минут возьни и проблем нет на всю жизнь
Bom-rus
rover
Так, так. Это надо законспектировать.
rover
Ушлый вангер
Bom-rus писал(а):rover
Напильником круглым слегка пройтись надо просто, припаси до ближайшей смены колес, при случае сделать и больше не мучаться.
Некоторые отвинчивают гайки слегка и катаются, чтоб разошлось, но тогда вид нетоварный получится, да и шпильки разодрать может, лучше аккуратно сдеать.
Последний раз редактировалось: rover (09 Апреля 2011 12:12), всего редактировалось 1 раз
Bom-rus
Extreme
shubin81
при затяжке динамометрическим ключом смазка на момент никак не влияет.
просто чтобы добиться нужного момента со смазкой придётся сделать меньше оборотов этим самым ключом.
shubin81
Extreme писал(а):shubin81
оборотов придется сделать больше т.к. благодаря смазке лучше крутится будет - трения меньше.
$@#Y@
rover писал(а):21099
Вручную тянешь крестообразным ключем? Усилие достаточное? А то обычным г-образным приходится трубу одевать и ногой чуть помогать...
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
кеды глухаря писал(а):штатный как правило гнущаяся куета даже на ино
с хуа ли?
как раз штатный вазовский ключ самый путный.
roadster
Cray писал(а):Литол гигроскопичен.
Поржал. Кури матчасть
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
Woozу писал(а):обычно складываю все колесные болты в кучку и пукаю на них с подливкой. каждый сезон.
+1 у меня в баночке хранятся с маслицем
roadster
poliman писал(а):не нада ногами затягивать и будет все хорошо.
Плюсану. За путную мысль, впервые написанную полиманом, грех не плюсануть.
