LonelyBeast
Сабж. У тещи холодильник раз в 2 месяца отключается, приходил специалист - сказал что срабатывает какая то защита из-за перепадов напряжения. Приходится отключать холодильник на пару дней, после чего холодильник работает еще два месяца. Что делать? никто не сталкивался? Поможет ли стабилизатор напряжения?
Санёг
УПС с стабилизатором точно поможет, только цена его сопаставима с холодильником новым
Sprut82
Простой УПС на 1000 ватт потянет без проблем
Meffex
Сначала мобилы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=278798 , теперь холодильники. Что дальше?
Был такой фильм, типа там комета у Земли пролетела, а потом все машины против людей взбунтовались. Название кто помнит?
Lednik
LonelyBeast
ставь упсятину, у друга была проблема, не вирпулом, но тоже похоже -вырубался эпизодически и всё, оказалось на даче сосед сваркой баловался иногда, напруга проседала немного, у холодильника защита срабатывала, поставил друган упсят и всё заработало как часы
Тимыч
Meffex
терменатор
Zibnow
Максимальное ускорение
Тимыч
холодильник whirlpool
гомно
Санёг
Простой упс имеет ступенчатую аппроксимацию синусоиды на выходе при работе от батареи, неуверен что это нормально для компрессора.
LonelyBeast
А что с ним может быть?
Санёг
греться может начать/ гудеть мотор будет, не полезно это ему...
нужен по уму с чистой синусойдой на выходе, а такой на 500 ватт стоит 10тку.
Holz
Тимыч писал(а):
гомно
Есть негатив?
LonelyBeast
Так он же не постоянно работать от батареи работать будет!
Otto Frija
LonelyBeast, ему похрен, всё равно не дело, особенно при старте мотора. Хороший дорогой УПС или нормальный стаб. У меня стабы.
Тимыч
Holz писал(а):
Тимыч писал(а):
гомно
Есть негатив?
есть вброс.
а негатив наверху Razz
Санёг
да обычно техника виснет от чего ? вкл- выкл-вкл в короткий промежуток времени, и стабилизатор от этого не спасёт.
rg-45
у компрессорного холодильника пусковой ток в десять раз больше номинала.хоть и орут в рекламме про мяхкий пуск,но смягчает не особо много.никакой бюджетный УПС это не выдержит.тупо стабилизатор ставить.бюджетый.
Holz
Тимыч писал(а):
а негатив наверху
Куясе, а холодильник тут причём если у ТС с напругой беда?
wwow
Тимыч
Holz писал(а):
Тимыч писал(а):
а негатив наверху
дед, чо ты такой не понятнливый.... Другие холодишки то нормально работают
Holz
Тимыч писал(а):
Holz писал(а):
Тимыч писал(а):
а негатив наверху
Так у него их не один? Итить. И все разные?
LonelyBeast
У меня есть небюджетный упс HP - киловатник. Намана?
rg-45
Намана?
а ты попробуй.пущай компрессор стартанёт когда упс от батарейки работать будет. Smile тока ябы сначала мануал почитал.скока этот упс перегрузку держит.
Поршеньковский
ибет вам мозг специалист-холодильщег. Пусковое реле под замену.
Для проверки верности моих предположений сделайте следующее:
при работающем компрессоре выньте вилку из розетки, а потом снова включите.
Холодильнег в течении получаса(следующего термоцикла) должен ожить
olg2004
на вирпулах есть токовое реле?
LonelyBeast
а хрен его знает
