LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Сабж. У тещи холодильник раз в 2 месяца отключается, приходил специалист - сказал что срабатывает какая то защита из-за перепадов напряжения. Приходится отключать холодильник на пару дней, после чего холодильник работает еще два месяца. Что делать? никто не сталкивался? Поможет ли стабилизатор напряжения?
Санёг
LonelyBeast писал(а):Сабж. У тещи холодильник раз в 2 месяца отключается, приходил специалист - сказал что срабатывает какая то защита из-за перепадов напряжения. Приходится отключать холодильник на пару дней, после чего холодильник работает еще два месяца. Что делать? никто не сталкивался? Поможет ли стабилизатор напряжения?
УПС с стабилизатором точно поможет, только цена его сопаставима с холодильником новым
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Простой УПС на 1000 ватт потянет без проблем
Meffex
Авто: То же самое
Lednik
ж0сткая резина
LonelyBeast
ставь упсятину, у друга была проблема, не вирпулом, но тоже похоже -вырубался эпизодически и всё, оказалось на даче сосед сваркой баловался иногда, напруга проседала немного, у холодильника защита срабатывала, поставил друган упсят и всё заработало как часы
Тимыч
Авто: Suburban
Zibnow
Тимыч
Авто: Suburban
LonelyBeast писал(а):холодильник whirlpool
гомно
Санёг
Простой упс имеет ступенчатую аппроксимацию синусоиды на выходе при работе от батареи, неуверен что это нормально для компрессора.
LonelyBeast
Санёг
греться может начать/ гудеть мотор будет, не полезно это ему...
нужен по уму с чистой синусойдой на выходе, а такой на 500 ватт стоит 10тку.
Holz
LonelyBeast
alex83i писал(а):греться может начать/ гудеть мотор будет, не полезно это ему...
Так он же не постоянно работать от батареи работать будет!
Otto Frija
LonelyBeast, ему похрен, всё равно не дело, особенно при старте мотора. Хороший дорогой УПС или нормальный стаб. У меня стабы.
Тимыч
Авто: Suburban
Holz писал(а):
Тимыч писал(а):
гомно
Есть негатив?
есть вброс.
а негатив наверху
Санёг
Otto Frija писал(а):LonelyBeast, ему похрен, всё равно не дело, особенно при старте мотора. Хороший дорогой УПС или нормальный стаб. У меня стабы.
да обычно техника виснет от чего ? вкл- выкл-вкл в короткий промежуток времени, и стабилизатор от этого не спасёт.
у компрессорного холодильника пусковой ток в десять раз больше номинала.хоть и орут в рекламме про мяхкий пуск,но смягчает не особо много.никакой бюджетный УПС это не выдержит.тупо стабилизатор ставить.бюджетый.
Holz
Тимыч писал(а):а негатив наверху
Куясе, а холодильник тут причём если у ТС с напругой беда?
Тимыч
Авто: Suburban
Holz писал(а):Тимыч писал(а):
а негатив наверху
дед, чо ты такой не понятнливый.... Другие холодишки то нормально работают
Holz
Тимыч писал(а):Holz писал(а):Тимыч писал(а):
а негатив наверху
Так у него их не один? Итить. И все разные?
LonelyBeast
rg-45 писал(а):у компрессорного холодильника пусковой ток в десять раз больше номинала.хоть и орут в рекламме про мяхкий пуск,но смягчает не особо много.никакой бюджетный УПС это не выдержит.тупо стабилизатор ставить.бюджетый.
У меня есть небюджетный упс HP - киловатник. Намана?
LonelyBeast писал(а): Намана?
а ты попробуй.пущай компрессор стартанёт когда упс от батарейки работать будет.
тока ябы сначала мануал почитал.скока этот упс перегрузку держит.
ибет вам мозг специалист-холодильщег. Пусковое реле под замену.
Для проверки верности моих предположений сделайте следующее:
при работающем компрессоре выньте вилку из розетки, а потом снова включите.
Холодильнег в течении получаса(следующего термоцикла) должен ожить
olg2004
Авто: планируется
на вирпулах есть токовое реле?
LonelyBeast
olg2004 писал(а):на вирпулах есть токовое реле?
а хрен его знает
