Страница 1 из 3
AlexeyWin
Прикупил себе в субботу диски ВСМПО Фантазия 14 радиуса.
Мастер при сборке колес намекнул что-то про какие-то пластмассовые вставки для центрального отверстия и сказал что будут на скорости без них бить.
Оказалось что и вправду бьют Sad и причем очень сильно.
при этом родные стальные почти совсем не били.
вопрос: что это за вставки и где их взять? (в магазине сделали круглые глаза и сказали что слышат впервые)
кеды глухаря
Болты закручивать нужно нормально.
У меня у самого ВСМПО 13 Фантазия, тоже центральная дырка большая,
если затягивать болты строго крест-накрест, постепенно увеличивая
момент затяжки, то ничего бить не будет, так как окончательно
диск на ступице центрируется всё же болтами, а не пластиковым кольцом!
AlexeyWin
так в том-то и дело что после шиномонтажа (когда почувствовал что бьет) переставил колеса заново как раз крест на крест затягивая...
Vadam
народ ставит ступичные колпачки от классики
надо быдо Слик покупать - там такого гемора нету :cool:
AlexeyWin
можно пойти еще глубже и сказать что надо было другую машину покупать.
v00d00
это кольца типа такие пластмассовые, у меня с дисками их куча была.
AlexeyWin
значит они должны были быть в комплекте?
у меня были только колпаки.
буду тогда магазин доставать.
Y103
В комплекте только диски и колпачки. Остальное (длинные болты + центрирующие кольца под 58.6) - за отдельную плату.
v00d00
с вашими дисками может и нет, у меня другие
Та же песня. Второй сезон юзаю. Приаккуратной затяжке не колбасит!!! Тут не только крест на крест, а еще и колесо надо слегка подергивать в процессе. А суть прокладок - центровка. С ними лучше конечно, но я их ни где не видел. пришлось ручками, ручками. 8-)
AlexeyWin
Понятно.
Спасибо всем откликнувшимся!
Хренобляк
А разве у них нет дисков с диаметром нужным? Чтобы никакие проставки не нужны были.
AlexeyWin
в магазинах только с большими дырками
PTF141
Брал себе весной в магазине на Онежской с нормальным диаметром.
Шмяк
Иногда центрирующие кольца не идут в комплекте. Странно что продавцы не предупредили о их необходимости...
Это абсолютно нормально, то что нужны кольца. Сколько машин выпускается - у всех диаметр ступицы разный. Вот умные производители и гонят средний стандарт, а разницу будь добр компенсировать кольцами.
Каждый раз когда "переобуваюсь" по сезону вижу уйму иномарок, юзающих эти кольца - как с нашими дисками, так и с импортными, и ничего.
john5555
У меня стоят R15 StilAuto Италия что с кольцами ,что без нет биения вообще.Думаю смотри балансировку,и конечно лучше затягиваю болты!!!!!
Удачи
SuperFly
У меня Антарес. То-же били, прикрутил акккуратно все прошло, почти.Родные диски не били савсам
Varmint
Сам 3-й год езжу на ВСПО, раньше было как повезет, и от затяжки не сильно влияло, иногда било иногда нет, после покупки колец все пришло в норму. Лучше купить эти проставочные кольца и не мучиться, я покупал по 15р. адресса где продают(фирменных магазинов) можно узнатьна их сайте.
AlexeyWin
Общался с ребятами в МВО, сказали что даже не будут пытаться делать финиш если этих колец не будет Sad
В Москве в районе пересечения мкада и варшавского шессе можно зделать проставочные колечки из дюраля за 1000 рублей. Если надо найду и скину телефон. В МВО кстати раньше ледали визитки этого мастера...
ЕЖ
Возможно это конструктивная особенность этих дисков
Я уже 4 дня катаюсь на ВСМПО Звезда+ r14 (покупал в фирменом на Варшавском 45, кстати по не проверенным данным на Онежской сейчас ремонт)
И до сих пор не понимаю, что это за проставочные кольца такие
и куда их втыкать
Разгонял свою до 150 на МКАД как по рельсам
Может вам все-таки на балансировку
и научится колеса правильно затягивать
ЗЫ
дайте фотку колечка
SuperFly
Вчера с Лазаревского вернулся 1500 км 20 часов лету в одни руки, без колец, только с прикрученными крест накрест.
Svarog
Диски ВСМПО сами по себе очень хороши, но у них есть одна проблема: вообще для ВАЗа диски должны быть с PCD=98 и DIA=58.6, но Салда по одной ей ведомым причинам выпускает эти самые диски для ВАЗа с DIA=78 (точно не помню, но примерно столько). В теории все должно бы и так работать и центрироваться, но фига - иногда работает, иногда диски бьют, причем сильно. И ухищрениями с затяжкой колесных болтов тут не поможешь - про это написано масса данных.
Выход прост: покупаются четыре (по одному кольцу на диск) пластиковых кольца с внутренним DIA=58.6 и наружным равным DIA made in ВСМПО. Искать надо на авторынках у торговцев резиной - должны быть 100%. Эти центрирующие кольца вставляются во внутренний диаметр диска, после чего диск нормально центрируется на ступице при посадке и затяжке.
Может все это и смешно, но работает.
Правда, ВСМПО начал выпуск кованных колес для ВАЗов с DIA=58.6, они, помоему, идут с постфиксом "плюс".
AlexeyWin
Был-бы за это благодарен Smile
Garik113
Зимой делал у них установочные кольца на 14" Астра ВСМПО. Пересечение Варшавского шоссе и МКАД (внешняя сторона) территория центра "Сфера-авто" тел. 517-32-39 :cool:
Страница 1 из 3
