Страница 1 из 3
ilya59
собственно при смене материнки на своем компе, кстати идентичной , которая стояла.... стало при загрузке вылазить вот это... список ... раньше такого небыло.. . ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ ДОлго висит!!! затем еще пробгает список че то про жесткий вроде и куча всего, но так быстро что не успеваю прочитать, и далее ОЧЕНЬ ДОЛГО ГРУЗИТЬСя винда, ну очень долго, Раньше грузилась быстрее раз в 10 ть... что произощло, и что просят эти надписи? Пробовали обновлять биос с помошью проги при нажатии Alt + F2, но ничего не изменилось и сбрасивали биос , и батарейку доставали, одни фиг... Че может в биосе настроить? уже незнаю че и делать
Выручайте... что делать??? П.С напомню материнка новая . как и предыдушая стояла.... cry
Сталкер
А зачем ты при загрузке ща кнопочку Delete нажал? Smile Навскидку если, то частота проца у тебя норм выставлена, так что гадать на кофейной гуще остается только. Может всё-таки материнка другая чем была?
Последний раз редактировалось: Сталкер (11 Апреля 2011 23:16), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Поменял мать - переставь винду Pardon
Kirill111
А чо у тебя правда всего 2 гига оперативы, но зато пафосный ДДР3? 63
Планок физически сколько?
ilya59
если не нажимать DEL ниче не происходит....
переустановил..нифига... дак говорю же , мать такая же... какая и была...
КАк это убрать все, раньше при загрузке было тока Заставка материской платы и загрузка, а щас заставка, идет выбор там DEL нажать ,TAB, Alt + F2 и F8 . b и при нажатии Дел и ТАБ выходит тож в этот список
Lednik
может память не так воткнул?
ilya59
Планок физически сколько?_________________
Планок всего одна пока на 2 гига. и все дольше нет их.
ilya59
как ее не так воткнешь то? ROFL
Kirill111
ИМХО баги со стороны память. MEMtest прогони, не задрани ли частота? Попробуй ganged mode. Слоты не попутал? Сколько планок?
Lednik
так я думал, может у тя две планки
ASPIRIN
попробуй в биосе выставить порядок загрузки, и посмотри все ли видит биос.
ilya59
Планка одна , стоит в первм слоте, Слота всего 2-а
Kirill111
Надо бы вторую такую же lol1
ilya59
есть вторая такая же, но с ней то же самое, тож на 2 - гига, с другого компа, ...
Сталкер
У тебя на фотке видно что после этого экрана у тебя будет экран БИОС.
Т.е. ты нажал Del тем самым зайдя в сетап БИОСа.
Модели матерей точно одинаковые были?
Сфотай следующий экран чтоли для размышлений, ну и всякие экранчики сетапа БИОСа можно.
Kirill111
В спеках матери твоя оператива значится как поддерживаемая?
Вторая планка точно такая же? Абсолютно такая же? nea
MEMTEST прогони все же. И попробй понизить частоту оперативы в биосе.
ilya59
да заходит в биос, если ниче не нажимать примерно через минуты 3-4 начинает грузиться винда... но очень долго.....
ilya59
идентичная... и фирма и по форме... обе на 2 гига... покупались даже в одном магазе и в одно время.
Думаете это из - за нее?
ilya59
щас прогоню, результаты сюда выложу
Kirill111
ilya59
Kirill111 писал(а):
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4N68TM_LE_V2/#MSL
чего там?
ilya59
че то не переходит.... по ссылке..
Kirill111
ilya59 писал(а):
чего там?
Поддерживаемые твоей материнкой типы планок памяти. Ищи там свою. Если не найдешь - придется менять видимо.
Ты на 100% уверен что материнки старая и новая абсолютно идентичны, вплоть до последней буквы?
Ganged mode пробовал ставить?
Lazymike
Сбрось БИОС на дефолтные настройки. Знаеш как?
Lazymike
Kirill111 писал(а):
ilya59 писал(а):
чего там?
Смысл в памяти? Винда же грузится...значит память работает. А если память не того типа (ДДР2 или ДДр3) то она визически не воткнется в другой разьем...если ТС не очень сильный lol1
Страница 1 из 3
