ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
собственно при смене материнки на своем компе, кстати идентичной , которая стояла.... стало при загрузке вылазить вот это... список
... раньше такого небыло.. . ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ ДОлго висит!!! затем еще пробгает список че то про жесткий вроде и куча всего, но так быстро что не успеваю прочитать, и далее ОЧЕНЬ ДОЛГО ГРУЗИТЬСя винда, ну очень долго, Раньше грузилась быстрее раз в 10 ть... что произощло, и что просят эти надписи? Пробовали обновлять биос с помошью проги при нажатии Alt + F2, но ничего не изменилось и сбрасивали биос , и батарейку доставали, одни фиг... Че может в биосе настроить? уже незнаю че и делать
Выручайте... что делать??? П.С напомню материнка новая . как и предыдушая стояла....
Сталкер
Авто: Murano
А зачем ты при загрузке ща кнопочку Delete нажал?
Навскидку если, то частота проца у тебя норм выставлена, так что гадать на кофейной гуще остается только. Может всё-таки материнка другая чем была?
Последний раз редактировалось: Сталкер (11 Апреля 2011 23:16), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Поменял мать - переставь винду
Kirill111
дэф мотанcпорт
А чо у тебя правда всего 2 гига оперативы, но зато пафосный ДДР3?
Планок физически сколько?
ilya59
Сталкер писал(а):А зачем ты при загрузке ща кнопочку Delete нажал?
если не нажимать DEL ниче не происходит....
Kirill111 писал(а):Поменял мать - переставь винду
переустановил..нифига... дак говорю же , мать такая же... какая и была...
КАк это убрать все, раньше при загрузке было тока Заставка материской платы и загрузка, а щас заставка, идет выбор там DEL нажать ,TAB, Alt + F2 и F8 . b и при нажатии Дел и ТАБ выходит тож в этот список
Lednik
ж0сткая резина
может память не так воткнул?
ilya59
Kirill111 писал(а):А чо у тебя правда всего 2 гига оперативы, но зато пафосный ДДР3?
Планок физически сколько?_________________
Планок всего одна пока на 2 гига. и все дольше нет их.
ilya59
Lednik писал(а):может память не так воткнул?
как ее не так воткнешь то?
Kirill111
дэф мотанcпорт
ИМХО баги со стороны память. MEMtest прогони, не задрани ли частота? Попробуй ganged mode. Слоты не попутал? Сколько планок?
Lednik
ж0сткая резина
ilya59 писал(а):как ее не так воткнешь то?
так я думал, может у тя две планки
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
попробуй в биосе выставить порядок загрузки, и посмотри все ли видит биос.
ilya59
Планка одна , стоит в первм слоте, Слота всего 2-а
Kirill111
дэф мотанcпорт
ilya59 писал(а):Kirill111 писал(а):А чо у тебя правда всего 2 гига оперативы, но зато пафосный ДДР3?
Надо бы вторую такую же
ilya59
Kirill111 писал(а):Надо бы вторую такую же
есть вторая такая же, но с ней то же самое, тож на 2 - гига, с другого компа, ...
Сталкер
Авто: Murano
У тебя на фотке видно что после этого экрана у тебя будет экран БИОС.
Т.е. ты нажал Del тем самым зайдя в сетап БИОСа.
Модели матерей точно одинаковые были?
Сфотай следующий экран чтоли для размышлений, ну и всякие экранчики сетапа БИОСа можно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
В спеках матери твоя оператива значится как поддерживаемая?
Вторая планка точно такая же? Абсолютно такая же?
MEMTEST прогони все же. И попробй понизить частоту оперативы в биосе.
ilya59
Сталкер писал(а):У тебя на фотке видно что после этого экрана у тебя будет экран БИОС.
да заходит в биос, если ниче не нажимать примерно через минуты 3-4 начинает грузиться винда... но очень долго.....
ilya59
Kirill111 писал(а):Вторая планка точно такая же? Абсолютно такая же?
идентичная... и фирма и по форме... обе на 2 гига... покупались даже в одном магазе и в одно время.
Думаете это из - за нее?
ilya59
Kirill111 писал(а):MEMTEST прогони все же.
щас прогоню, результаты сюда выложу
Kirill111
дэф мотанcпорт
ilya59
Kirill111 писал(а):http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4N68TM_LE_V2/#MSL
чего там?
ilya59
че то не переходит.... по ссылке..
Kirill111
дэф мотанcпорт
ilya59 писал(а):Kirill111 писал(а):http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4N68TM_LE_V2/#MSL
чего там?
Поддерживаемые твоей материнкой типы планок памяти. Ищи там свою. Если не найдешь - придется менять видимо.
Ты на 100% уверен что материнки старая и новая абсолютно идентичны, вплоть до последней буквы?
Ganged mode пробовал ставить?
Lazymike
Авто: Ваз 21103 (разбили вдребезги) -- Hyundai Getz GL 1.4 16v 2006г
Сбрось БИОС на дефолтные настройки. Знаеш как?
Lazymike
Kirill111 писал(а):ilya59 писал(а):Kirill111 писал(а):http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4N68TM_LE_V2/#MSL
чего там?
Смысл в памяти? Винда же грузится...значит память работает. А если память не того типа (ДДР2 или ДДр3) то она визически не воткнется в другой разьем...если ТС не очень сильный
