У отца 2111, 8 кл, Бош, 36000 км.
Недавно появились следующие проблемы:
1. При повороте ключа в замке зажигания (не заводясь) слышно жужжание как от бензонасоса (скорее всего от него и есть). Проблема в том, что продолжительность 30 секунд или даже чуть больше. При этом звук прерывистый. Паузы на пол-секунды.
2. Заводит отец по окончанию жужжания. При этом запускается двигатель мгновенно, но тут же глохнет. Если подгазовать, то машина в 90% случаев затем нормально держит холостые обороты, но в 10% случаев все же глохнет. Приходится повторять всю операцию.
БК-12 (если не путаю) говорит, что неисправностей нет. На ходу нет никаких отличий от того, что было раньше (в скорости, динамике, расходе и т.п.).
Сначала отец промыл фильтр бензонасоса и сменил топливный фильтр. Затем поменял бензонасос. Эти операции не внесли абсолютно ни каких изменений ни по звучанию, ни по запуску.
В поике посмотрел, может быть не нашел, тогда, пожалуйста, дайте ссылку на подобную тему. Или может быть кто-нибудь предложит варианты решения?
