Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Люди знающие
, как поменять лампочку подсветки блока вентиляции? Покурил чутка мурзилку, ссылок не нашел...
Игорёк
Авто: ваз-21124; Калина седан 1.6 8кл; приора хетч
чтобы до этих лампочек добраться нужно нужно полностью консоль снимать
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Если выражаться точнее, то снимать не консоль, а накладку на торпеду с центральными дефлекторами. Патроны с лампочками прям в ней с обратной стороны. Чтоб снять нужно открутить 4 шурупа пепельницы, с обратной стороны пальцами выдавить наружу заглушки, что по бокам от кнопки включения аварийки и открутить 2 шурупа, которые под ними. Снять, вытянув на себя, крутилки температуры и направления потоков, а также ползунок рециркуляции. После этого аккуратно вынуть всю конструкцию на себя (она ещё на 4-х клипсах крепится к торпеде).
Игорёк
пепельницу снимать совсем не обязательно, а заглушки те что по бокам от кнопки включения аварийки достаточно поддеть тонкой отверткой и они выпадут
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
asaw
Игорёк
Спасибо!
Буду менять, а то пол-блока светится, а пол - нет. Хотя странно, лампа маломощная, а за год сгорела
Игорёк
качество ламп и прочих запасных частей оставляет желать лучшего... когда будешь менять купи 4 новых железных скобки на которых консоль держиться, а то они очень часто ломаются при снятии.
Garric_cmw
Авто: Калина 111730 Колумбийская зелень 2010 г.в. двиг-1,6 8 кл.
Цитата:она ещё на 4-х клипсах крепится к торпеде)
попробуй найди эти клипсы в продаже, а они одноразовые, сделаны из какого то железа говённого, снимешь а потом надо новую только ставить. (90 процентов что поломаешь клипсу)
asaw
Эти клипсы не только там стоят - ещё на крышке блока предохранителей и на накладке под лобовым стеклом. Вот там они у меня обломались. А на этой накладке - нет, хотя ставил/снимал 100500 раз
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
я как то снимал один раз менял лампочки, потом когда еще 2 перегорели, я уже снимать не стал, ну их нафиг, так и ездил.
