Dark Angel
Люди знающие Drinks or Beer , как поменять лампочку подсветки блока вентиляции? Покурил чутка мурзилку, ссылок не нашел... Pardon
Игорёк
чтобы до этих лампочек добраться нужно нужно полностью консоль снимать
Dark Angel
asaw
Если выражаться точнее, то снимать не консоль, а накладку на торпеду с центральными дефлекторами. Патроны с лампочками прям в ней с обратной стороны. Чтоб снять нужно открутить 4 шурупа пепельницы, с обратной стороны пальцами выдавить наружу заглушки, что по бокам от кнопки включения аварийки и открутить 2 шурупа, которые под ними. Снять, вытянув на себя, крутилки температуры и направления потоков, а также ползунок рециркуляции. После этого аккуратно вынуть всю конструкцию на себя (она ещё на 4-х клипсах крепится к торпеде).
Игорёк
пепельницу снимать совсем не обязательно, а заглушки те что по бокам от кнопки включения аварийки достаточно поддеть тонкой отверткой и они выпадут
Dark Angel
asaw
Игорёк
Спасибо! Drinks or Beer Буду менять, а то пол-блока светится, а пол - нет. Хотя странно, лампа маломощная, а за год сгорела nea
Игорёк
качество ламп и прочих запасных частей оставляет желать лучшего... когда будешь менять купи 4 новых железных скобки на которых консоль держиться, а то они очень часто ломаются при снятии.
Garric_cmw
попробуй найди эти клипсы в продаже, а они одноразовые, сделаны из какого то железа говённого, снимешь а потом надо новую только ставить. (90 процентов что поломаешь клипсу)
asaw
Эти клипсы не только там стоят - ещё на крышке блока предохранителей и на накладке под лобовым стеклом. Вот там они у меня обломались. А на этой накладке - нет, хотя ставил/снимал 100500 раз Smile
SM23
я как то снимал один раз менял лампочки, потом когда еще 2 перегорели, я уже снимать не стал, ну их нафиг, так и ездил.
