finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Всем добрый день. Начал перегреваться двигатель (120 градусов).
Нижний патрубок при этом ледяной (совсем не потеплел).
Менять термостат? Пробка воздушная или засор системы не может быть?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
finanani
Видать следствие твоего зимнего аврала ( ты темку создавал)
тут 100 пудово термос намалом кругу, а сломался он или мусор попал только вскрытие покажет
finanani
CoolM писал(а):Видать следствие твоего зимнего аврала
Да... похоже рецидив))) буду вскрывать)))
Игорь3429
Авто: 21061
А у меня был случай, смотрю ну перегревается машина, заменил термостат, не помогло, а оказалось вылетел регулятор напряжения и повысилось напряжение бортовой сети, поэтому показывал высокую температуру, болезнь перегрева вылечила замена регулятора напряжения.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
у вас на классике разве термостат не с восковой сердевиной, которая плавится при 90 градусов и открывается большой круг? причем тут регулятор напряжения?...
Niksea
finanani писал(а):Всем добрый день. Начал перегреваться двигатель (120 градусов).
по мурзилке: если нижний патрубок холодный то неисправен термостат.
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Niksea писал(а):у вас на классике разве термостат не с восковой сердевиной, которая плавится при 90 градусов и открывается большой круг? причем тут регулятор напряжения?...
Так у него напряжение в сети стало выше нормы из-за неисправного регулятора напряжения. Датчик температуры- резистор, сопротивление которого зависит от температуры двигателя.
А прибор, который показывает температуру меряет ток в цепи: +12 вольт- термометр-датчик температуры-масса.
Напряжение выросло, вырос ток в этой цепочке, следовательно стрелка показывает завышенную температуру.
