maclein писал(а):дудки нужны для подбора длины впуска, т.е. производиться расчёт длины впуска под конкретные запросы, вот какраз дудками он и достигаеться
Спасибо... Понять бы ещё как производится этот рассчёт...???
А можно ссылку с цифрами...???
maclein
kazak1102 писал(а):maclein писал(а):дудки нужны для подбора длины впуска, т.е. производиться расчёт длины впуска под конкретные запросы, вот какраз дудками он и достигаеться
вот те визуальные примеры разных элементов впуска
http://photo.qip.ru/users/maclein/115521865/
расчёт производиться в основном в прогах стимуляторах
ну а вот пример правильных форм дудок (мегафонов)
maclein
Alex_21124 писал(а):настраиваться по дросселю?
Или Дад можно, или может и расзодомер подойдет?
Просто непонимаю, как считать воздух через 4ре отверстия, что тут, что на дросселях кроме как по дросселю...
Обьясните плз.
если дросселя будут заключены в корпус и будут иметь единый вход то можно по расходомеру (так например в стоке у левина)
так-же можно ДАД+ДТВ врезаеться штуцер после заслонки и всё
или по положению дросселя +дтв (так в основном юзают в клубном ралли)
эллектрик-52
длина какая получается? ты их на сток рога буишь цеплять? думаю коротковато будет.
maclein
Спасибо... Бум вникать...
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
такой вариант мне не нравится почему-то...
maclein писал(а):так-же можно ДАД+ДТВ врезаеться штуцер после заслонки и всё
Штуцер врезается в один горшок? или за каждой из 4х заслонов выводится штуцер в отдельный обьем?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Штуцер врезается в один горшок? или за каждой из 4х заслонов выводится штуцер в отдельный обьем?
Там четыре трубочки обычно выводятся, объединяются в один шланг и ведутся к РХХ, от этого же шланга берется разряжение для ВУТа, РДТ и ДАД
в факе к ОЛТ написано что бесполезное это дело, дросселя на даде настраивать. Там говорится что нужно по дросселю катать такой конфиг.
maclein
х123ас писал(а):в факе к ОЛТ написано что бесполезное это дело, дросселя на даде настраивать. Там говорится что нужно по дросселю катать такой конфиг.
+1, по дросселю и дтв, ну и со впуска вывести штуцеры под вакумнег, а хх можно добиться чуть преоткрытием дросселей
Вовчик52
Alex_21124
х123ас писал(а):бесполезное это дело, дросселя на даде настраивать
тоже касается и расходомера если дросселя накрыты "ресом"?
maclein
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
и так отложим дебаты и споры и продолжим вот и подошёл финал рукоблудию
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
красота
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
если планы не изменятся то в воскресенье буду выкатывать так что в понедельник будет ясен результат
Вот дословно, что там написано:
Цитата:Использовать конфигурацию с ДАД рекомендуется в тех случаях, когда впускной тракт содержит ресивер и одну дроссельную заслонку. Применение ДАД на 4-х дроссельном впуске не имеет никакого смысла (такие конструкции, как ни странно, до сих пор встречаются). Дело в том, что ДАД, подключенный через отдельные патрубки в 4 задроссельных пространства не обеспечивает приемлемой точности показаний. Обычно калибрование таких систем сводится к ручной подгонке измеренного наполнения с помощью таблицы коррекции БЦН, что в сущности равноценно построению таблицы БЦН в режиме работы по дросселю. Другими словами, само применение ДАД, как источника информации о наполнении, теряет смысл (так как это наполнение корректируют вручную практически во всех режимных точках). Также не рекомендуется использовать ДАД при наличии распредвалов с очень широкими фазами и большим перекрытием. В таких случаях целесообразнее использовать конфигурацию расчета наполнения по дросселю.
То есть если всё будет под одним ресивером - то вроде как можно использовать ДМРВ. Что касается ДАДа - то с ним как я понимаю облом, ибо он то подсоединяется после дросселя, а это не катит, по вышеописанным причинам.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
эллектрик-52
с отстройкой как будет?
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
Serg_x писал(а):Впуск вообще ништяк Качественно! Интересно как поедет, надеюсь валики с выпуском уже готовы к установке
если вкратце то у меня низ собран из стандартного железа переделана полторашка в 1.6 путём замены коленвала от калины и поршней ТДМК со смещением 2.3мм шатуны облегчены ( снято с каждого по 130 грамм) колено тоже облегчено уточены щёки ну и облегчёный маховик выпуск 4-1 на 51 трубе банка повер фул валы СТИ-6 волговские форсунки рессивер самопальный по зажиганию стоит божья искра вот в принципе и всё
Вовчик52
эллектрик-52 писал(а):подошёл финал рукоблудию
и начнётся всё по взрослому обеими руками!
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
ах блин красота то какая. ляпота)) осталось дело за малым...
Kiryuxa
кто может накидать примерную схему шиберного узла? как я понимаю он состоит из 3 частей. нижняя часть с креплением к рогам, верхняя с дудками и средняя сама шторка подвижная? поправьте если не прав. и схему плз киньте. а то чет никак не соображу.
Вовчик52
ждите. сегодня был пробный пуск сего девайса. У Шурика аж поджилки тряслись от восторга.Пару раз в туалет бегал по 5 минут от восторга(догадываюсь зачем
)Так что сегодня ждите отчёт.
Alex_21124
Он прикрутил его к алюм. рогам?
Kiryuxa
Ну как я понял, да. К сток рогам..
Вовчик52
к рогам через штатные резинки.вообщем он сам отпишет если руки в мозоли не сотрёт в туалете
Ну скажу одно-получилось
Kiryuxa
Даёшь отсчООДД народу)))
