Новое от энергомаша.
Готовится к выпуску реле автоматического включения света 719.3777-01 в новом исполнении. Применяется реле, как и выпущенные ранее модификации, на автомобилях ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарках и других, в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе».
В новой модификации реле 719.3777-01 устранены ранее присутствующие недостатки. А именно:
- при работе нового реле 719.3777-01 теперь отсутствует самопроизвольное отключение при снижении напряжения бортовой сети;
- новое реле отключается теперь сразу после выключения зажигания;
Кроме этого преимуществами реле по-прежнему остаются:
- простота установки;
- реле работает как в автоматическом, так и ручном режиме.
Для подключения необходимо установить реле в блок реле и предохранителей (на место штатного) и подключить провод с наконечником, выходящий из реле, к бортовой сети автомобиля. Для удобства подсоединения провода реле предусмотрены предохранители различных типов в сборе с проводами.
049049055051052050057050053.jpg |
37.95 KB |
188 раз(а) |
![049049055051052050057050053.jpg](files/thumbs/t_049049055051052050057050053_189.jpg)
