Первые впечатления о 70-300 VR (без фоток, т.к. дома сделал несколько кадров лишь на предмет фронт/бэк проверки).
Объектив Made in Thailand. Серийный номер начинается с букв US , т.е. сделан для штатов.
Конструктив на ощупь очень монолитный, вес примерно 1 кг.
Не сказал бы что большой, но если установить 300мм и одеть бленду, то труба получается неслабая по сравнению с моими любительскими тушками.
Фрон/бэк не обнаружено.
В сети бытует мнение, что диапазон с 200 мм по 300 мм мылит. Не соглашусь абсолютно. Если крепко держать в руках, без дрожания рук, то мыла нет. Специально фотографировал всякие мелкие банки-склянки с этикетками для этого. Шрифты читаются четко.
Стаб очень хорош. Даже когда кажется, что шевеленки не избежать-он просто вытаскивает картинку. Жирный плюс. Уверен, что при заявленных 4 стопах компенсации, данный стаб гарантирует уверенную компенсацию 1,5-2 стопа.
Есть режим active, кот. пока не испытывал. рекомендуется включать при совсем сложных условиях. например, при съемке из движущегося авто.
Что еще...объектив на полный кадр. Диаметр выходного отверстия 67 мм. Поэтому лампочка подсветки автофокуса может не помочь на 100% в сложных условиях по причине попадания немалой доли света от лампочки на боковину объектива.
Фокусируется очень быстро. Передняя линза не вращается при этом.
Объектив не макро, поэтому минимальная зона фокусировки-не менее 1,5 метра.
Есть простор для кропа. Стекло хорошо передает детали (достаточно резок), чтобы увеличить изображения без видимой потери качества. Позже, возможно, задумаюсь о телеконверторе х1,4. Конечно, чтобы сиськи крупнее получались
У меня тушка легче объектива, поэтому приходится привыкать снимать, кладя левую руку под объектив. Но это нюансы и дело привычки.
