21см удовольствия
Перестали работать, можно как то оживить или только менять? Сколько кстати новые стоят?
nikolav
21см удовольствия
Только менять и лучше на приоровские, т.к. от 8ки и нивы они слабже.Когда у меня перестали держать,я по пробовал с капота переставить,ни хрена то же не держали(у нас под капотом нивовские). Drinks or Beer
korneff
ТОже кончились зимой. Поставил скопинские - не держат нишиша, поменял на финваловские - пока всё ок. Стоят 300 с чем-то деревянных.
Tratil
У меня фенокс.
sveinung
в тему, что делать с этими амортизаторами , орут при нагреве просто пипец.
стыдно багажник открывать pst
такой скрежет.
ужос.
смазка штоков не особо помогает Pardon
а так не жалуюсь . держат все дела ...
по холоду всё ок.
V1T
да 320 рублей штука они стоят на 12-ую.
можно сначала одну поменять...у меня и с одной новой в морозы дверь держится
Санче$
Надо правильно открывать зимой.
korneff
Это как? Просвети!
Ellipsis378
korneff писал(а):
Это как? Просвети!
Тоже очень интересно Smile
sveinung
сильно сказанул ...
сам-то понял хоть ? Pardon
Санче$
Вроде даже на этом форуме и читал.
Зимой необходимо приоткрыть и выждать несколько секунд потом медленно открывать до конца. Сам так пробовал. Если открыть быстро, то крышка багажника держаться не будет, а если данным способом то держится. Точно не помню что там накрывается, но факт остается фактом. Вроде как на морозе резинки уплотняющие сжимаются и выходит газ.
sveinung
не стоит всю сказанную кем-то где-то глупость воспринимать за истину. Pardon
Санче$
Наступит зима, попробуй.
N.E.
Я полностью согласен,что открывать надо правильно,специально испытания зимой проводил.Если резко дернуть,то дверь не держит!
sveinung
думаешь только у одного тебя есть крышка багажника и зима или думаешь , что у меня в\у первую неделю что-ли ? Pardon
резко и не откроешь. на то они и демпферы\амортизаторы.
дверку приподнимаешь , дальше она сама открывается, что значит резко ?
опиши , как открыть "резко" ? Pardon
Бронислав
У меня тоже проблема с этими аммортизаторами lol1 Достали они меня уже. Как мороз,так они накрываются-бесит уже.Как-будто они одноразовые.Может кто-нибудь подскажет какие лучше ставить,что-бы не менять их несколько раз в год. Почему-то на капоте они нормальные-ни разу не менял. Было дело что в мороз капот не держали,но с потеплением всё становится нормально! А на 5-ю дверь после морозов приходится их менять-не держат нифига!
sveinung
у меня финвалы стоят хрен знает сколько уже на багажнике.
и держат и сами открывают .
только как теплеет орут как с...ки.
вот беда-то. Pardon
Бронислав
В смысле орут? Мне кажется что лучше пусть орут,чем задняя дверь по голове стучит! Да и в багажнике ковыряться неудобно.
V1T
обычный заводской, сааз наверно....2-е зимы уже пережил, причем новый тока один
Patrikman
В 10ке проще =) хоть о какой то запчасти голова не болит =)
sveinung
когда открываешь , скрежет такой, как будто захрясшую гайку на 30 откручиваешь 63
V1T
не надо hehe ваш брат тоже на крышку багажника их колхозит
Бронислав
Спасибо, попробую
sveinung
Всмысле сами открывают?
sveinung
Бронислав : в том смысле , что ты приоткрываешь дверку , а дальше её амморты доводят сами. Pardon
