Перестали работать, можно как то оживить или только менять? Сколько кстати новые стоят?
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
21см удовольствия
Только менять и лучше на приоровские, т.к. от 8ки и нивы они слабже.Когда у меня перестали держать,я по пробовал с капота переставить,ни хрена то же не держали(у нас под капотом нивовские).
korneff
Авто: Subaru Forester SG
ТОже кончились зимой. Поставил скопинские - не держат нишиша, поменял на финваловские - пока всё ок. Стоят 300 с чем-то деревянных.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
в тему, что делать с этими амортизаторами , орут при нагреве просто пипец.
стыдно багажник открывать
такой скрежет.
ужос.
смазка штоков не особо помогает
а так не жалуюсь . держат все дела ...
по холоду всё ок.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
да 320 рублей штука они стоят на 12-ую.
можно сначала одну поменять...у меня и с одной новой в морозы дверь держится
Санче$
Надо правильно открывать зимой.
korneff
Санче$ писал(а):правильно открывать зимой.
Это как? Просвети!
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Это как? Просвети!
Тоже очень интересно
sveinung
Санче$ писал(а):Надо правильно открывать зимой.
сильно сказанул ...
сам-то понял хоть ?
Санче$
Вроде даже на этом форуме и читал.
Зимой необходимо приоткрыть и выждать несколько секунд потом медленно открывать до конца. Сам так пробовал. Если открыть быстро, то крышка багажника держаться не будет, а если данным способом то держится. Точно не помню что там накрывается, но факт остается фактом. Вроде как на морозе резинки уплотняющие сжимаются и выходит газ.
sveinung
не стоит всю сказанную кем-то где-то глупость воспринимать за истину.
Санче$
sveinung писал(а):не стоит всю сказанную кем-то где-то глупость воспринимать за истину.
Наступит зима, попробуй.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Я полностью согласен,что открывать надо правильно,специально испытания зимой проводил.Если резко дернуть,то дверь не держит!
sveinung
Санче$ писал(а):sveinung писал(а):не стоит всю сказанную кем-то где-то глупость воспринимать за истину.
думаешь только у одного тебя есть крышка багажника и зима или думаешь , что у меня в\у первую неделю что-ли ?
резко и не откроешь. на то они и демпферы\амортизаторы.
дверку приподнимаешь , дальше она сама открывается, что значит резко ?
опиши , как открыть "резко" ?
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
У меня тоже проблема с этими аммортизаторами
Достали они меня уже. Как мороз,так они накрываются-бесит уже.Как-будто они одноразовые.Может кто-нибудь подскажет какие лучше ставить,что-бы не менять их несколько раз в год. Почему-то на капоте они нормальные-ни разу не менял. Было дело что в мороз капот не держали,но с потеплением всё становится нормально! А на 5-ю дверь после морозов приходится их менять-не держат нифига!
sveinung
у меня финвалы стоят хрен знает сколько уже на багажнике.
и держат и сами открывают .
только как теплеет орут как с...ки.
вот беда-то.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
В смысле орут? Мне кажется что лучше пусть орут,чем задняя дверь по голове стучит! Да и в багажнике ковыряться неудобно.
V1T
Бронислав писал(а):Может кто-нибудь подскажет какие лучше ставить,что-бы не менять их несколько раз в год.
обычный заводской, сааз наверно....2-е зимы уже пережил, причем новый тока один
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
В 10ке проще =) хоть о какой то запчасти голова не болит =)
sveinung
Бронислав писал(а):В смысле орут? Мне кажется что лучше пусть орут,чем задняя дверь по голове стучит! Да и в багажнике ковыряться неудобно.
когда открываешь , скрежет такой, как будто захрясшую гайку на 30 откручиваешь
V1T
Patrikman писал(а):В 10ке проще =) хоть о какой то запчасти голова не болит =)
не надо
ваш брат тоже на крышку багажника их колхозит
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
V1T писал(а):обычный заводской, сааз наверно....
Спасибо, попробую
sveinung
sveinung писал(а):у меня финвалы стоят хрен знает сколько уже на багажнике.
Всмысле сами открывают?
sveinung
Бронислав : в том смысле , что ты приоткрываешь дверку , а дальше её амморты доводят сами.
