есть приёмопередатчик со штырьковой антенной ~ 50 см,антенна строго должна быть вертикально или можно поставить горизонтально?
olg2004
Авто: планируется
влияет соостность не антены а пятна приема - тоесть ее направленость
у штыря кажется сферическая в вакууме
и че то там от чистот зависит, но как не помню для КВ иСВ всродь кретично
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:есть приёмопередатчик со штырьковой антенной ~ 50 см,антенна
Длина антенны не прямой показатель - стоят укорачивающие катушки и П-контур. Противовесы антенны есть?
Диаграмма направленности штырьевой антенны - грубо говоря горизонтальный "бублик" (для вертикальной антенны). Т.е. "положив" антенну получишь, в принципе, линейную диаграмму направленности типа "вперёд и назад" перпендикулярно антенне; направления вверх и вниз теряются.
пц,вы сломали мой моцк!
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Ну вот примерно так.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Я не спец, канешь, но помню вроде, что есть понятие поляризации сигнала, т.е сигнал, излученный вертикальной антенной - должен приниматься антенной, установленной так-же вертикально. В этом случае будет прием с наибольшим уровнем.
JustBull
Wanderlust писал(а):лина антенны не прямой показатель - стоят укорачивающие катушки и П-контур. Противовесы антенны есть?
Crazy Squirrel писал(а):пц,вы сломали мой моцк!
Переводя на язык белок - ставь вертикально.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
автор найди книгу желательно подревнее годом что нибудь вроде основы радиолокации, распространение электромагнитных волн и т д желательно написанную для солдат срочников, там все по простому написано, без интегралов, роторов и прочей лабуды. Я например хоть и закончил училище ПВО и знаю что да как в основе, но когда дело касается даже такой простейшей антенны всегда сначала проконсультируюсь по букварю.
