Миха80
поиск ниче не дал.. подскажите здесь или киньте ссылку: как переделать ЭСП, чтоб работали независимо от включения зажигания? откуда лучше взять +, ну и ваще поподробнее...
Gloom
странно что поиск ничего не дал...
поставить перемычку вместо реле эсп в ЧЯ надо
Миха80
а поподробнее можно? или кинь ссылку плиз
Vit59
Хотелось бы узнать, за что Вас на гугле забанили?
Пока у Вас нет туда доступа, вот ссылка по теме: http://zufa66.narod.ru/photoalbum07.html
Надеюсь, к этому форуму у Вас ещё есть доступ,тогда ищите конкретно тот вариант подключения что Вас устраивает, все варианты многократно и подробно обсуждались
Последний раз редактировалось: Vit59 (15 Апреля 2011 12:24), всего редактировалось 1 раз
Faker
я просто вынул из колодки реле два силовых провода и соединил их напрямую без всяких перемычек...
Vit59
Имхо это не только самый простой но и самый пожароопасный вариант.
Gloom
да фигня все это.
на классике и дворники без зажигания пашут в стоке и что...
много сгорело из за этого?
Миха80
Vit59 писал(а):
вот ссылка по теме:
Спасибо!
Vit59
Gloom писал(а):
да фигня все это.
А кто их считал? Имхо если завод поставил это реле (оно денег стоит) значит были до этого прецеденты. Вот к примеру Волга http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.gazclub.ru%2Ffaq%2F%3Fmess_id%3D1385&text=%D0%B4%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=4fbb99085ece7b6d5115527318d81a62&keyno=0
Milly
а по моему самый удобный и безопастный вариант в)
в) переделать управление этим реле - + брать не от замка зажигания, а
от датчика ключа в нем - ключ в замке, все работает. Ключа нет - не
работает.
У меня так магнитола запитана ( управляющий). Пожалуй и управление ЭСП так же сделаю.
Gloom
Vit59
может просто не надо ставить говенные предохранители и жучки?
za_k_on
это поставить бету 10 gpn
Vit59
Gloom писал(а):
Vit59
Если судить по этому форуму то у многих стоят китайские "несгораемые""
предохранители. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265680 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=232135&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E8 Но предохранитель спасает только от К.З. От плохого контакта или замыкания в обмотке двигателя они не спасут.Кстати если вы смотрель мою ссылку выше, предохранитель там не сгорел.
Vit59 писал(а):
От замыкания в обмотке двигателя они не спасут
Можно пояснить? Smile
za_k_on
Serg_x писал(а):
Можно пояснить?
Несколько клеммных соединений + сопротивление замятой проводки + сопротивление обмотки и не всегда получится настоящее КЗ.
Vit59
Я удивлён что Вам следует это пояснить.Попробую,Когда Вы дома включаете утюг,электроплитку и тд.Предохранители у вас горят?
Так и тут, плохой контакт представляет собой обычный маломощный резистор В случае с ЭСП,
Там предохранитель F5 на 30 А (Электродвигатели стеклоподъемников дверей) http://www.21102.ru/?cat=5&pcat=2
Это значит что предохранитель спокойно держит 30*12=360Вт Представим себе нагреватель такой мощности, разве он не способен вызвать пожар? Совсем недавно была тема (для справки там предохранитель F8 всего на 20А,мощности хватило) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5445550
Последний раз редактировалось: Vit59 (15 Апреля 2011 14:29), всего редактировалось 1 раз
Это что? wwow
Обмотка в замыкании
Вот только это и влияет. С таким же успехом может коротнуть где угодно до обмотки.
Да и вообще - тема - bboyan
С таким же успехом может коротнуть где угодно. Почему так к стеклоподъемникам прицепились?
Vit59 писал(а):
Электродвигатели стеклоподъемников дверей http://www.21102.ru/?cat=5&pcat=2
Погоди-ка погоди... разговор не об этом. Ты написал что предохранитель спасает от КЗ. И тут же написал что от КЗ в моторчиках может не спасти. Вот я и попросил пояснить Wink
Кто воткнул 30 ампер в стеклоподъемники - тому руки оторвать. При наличии доводчика вполне справляется 15-амепрный Good
Vit59
Кз в обмотке это когда замыкается между собой несколько витков.При этом обмотка греется но ток меньше номинала предохранителя.Это к примеру.К ЭСП не имеет прямого отношения, так как там есть ещё биметаллический предохранитель,если конечно водятел не выкинул его за ненадобностью.
N.E.
Я себе дорабатывал это самое реле,чтобы стеклоподъемники еще несколько минут работали после выключения зажигания.Считаю,что очень удобно.
При этом еще стеклоподъемник работать будет Smile
Gloom
так, давайте тогда дальше разбираться,
чтобы у нас погорело поплавилось.
должна тогда не только обмотка коротнуть, но и кнопка залипнуть....
[Manager]
ставил себе перемычку на ноги релюшки и преохранитель на 10А вместо 30А. после 5 часов езды и парураз открытия/закрытия реле как кипяток+место вокруг горячее. убрал нафиг. пред сгорел на следующий день при открытии 2-х стекол одновременноо...
kotmu
пред на 10А мало. разогрев от обычного плохого контакта. надо искать. реле или перемычка - разогрева быть не должно...
