BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
нижняя калёная, но короткая, новые все
.JPG |
154.38 KB |
309 раз(а) |
ДюКЧ
если уже планки вам не хватает - меняйте барабаны, колодки. износ более чем.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
BorisN писал(а):нижняя калёная, но короткая, новые все
оо у мну номер 3)
BorisN
ДюКЧ
а если с новыми барабанами и гайка ручника всего наполовину? Кстати старые не выкинул - они в зазубринах, но ни х не работали - с пониманием размеров распорок, подрезанными пружинами они ещё отслужат заложенное. Ещё раз: нижняя хоть и новая, но абсолютно такая же как десятилетние - родное заводское калёное, надёжное, но НЕ ПОдХОДИТ! А мягкие новые на три мм больше - вот с ними то всё работает. Барабаны новые, бестолку с заводскими распорками! И это баян, много тем про это тут имеется.
AndGr
Авто: Ваз 2115
У меня вот проблема! Менял резину на летнюю, поставил на ручник. Одно колесо не свернешь а второе проворачивается!!! Что может быть?
Bombilkin
Авто: 2114
AndGr писал(а):Одно колесо не свернешь
Болт не перепутал?От литого диска не поставил?
AndGr
Авто: Ваз 2115
alex63.72, нет у меня штампованные диски... И болты родные. Я про то что одно колесо ручник не держит!
BorisN
AndGr
выше о чём писали? о распорках и пружинах
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
AndGr писал(а):У меня вот проблема! Менял резину на летнюю, поставил на ручник. Одно колесо не свернешь а второе проворачивается!!! Что может быть?
Было то же самое,заменил планки пружинки стало одинаково.
Bombilkin
Авто: 2114
AndGr писал(а): Я про то что одно колесо ручник не держит!
Аааа...Я подумал что на ходу заклинило...Тада смотри выше....Планки,пружинки и всё остальное
ДюКЧ
BorisN писал(а):а если с новыми барабанами и гайка ручника всего наполовину?
если колодки потертые тогда это нормально. я на днях поставил все новое - гайка в конце. планка старая.
BorisN
ДюКЧ писал(а):если коюлодки потертые тогда это нормально
и колодки почти новые, и комплект старых не стёртых лежит, у большей части переднеприводных вазов такая проблема, и полностью её решают единицы. Большинство не понимают прблемы, по совету сервисменов предпочитая выкидывать деньги на ветер - меняя несношенные колодки, несношенные диски, затягивая до 1 щёлка ручник, при этом он снова не держит через непродолжительное время, и доканывая при этом тросы (из-за уменьшенного хода они начинают клинить, распушаясь и корродируя, на порядок быстрее выходят из строя)
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
BorisN
Повтори для не очень сообразительных как лечить?
Bombilkin
Авто: 2114
BorisN писал(а): Барабаны новые, бестолку с заводскими распорками
Ну...Не разу не факт....У меня стят заводские распорки...Зазора нету..
Барабаны,конечно менял(пробег за сотку)Ручник метрвый...При чем что на один щелчек натянут,что на четыре-без разницы....Хрен сдвинешь..
MakarT писал(а):Повтори для не очень сообразительных как лечить
Устанить растояние между колодкой и распорной планкой...Проверить внутреений диаметр барабана(может уже больше допуска)...
зы...Заменить,нахрен,все всборе предлагали?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Не совсем так. Сейчас, когда трос натянут, зазора нет. Просто на одном колесе рычаг, за который цепляется трос, дошел до упора, некоторые подрезают пружину на тросе, чтобы увеличить ход рычага. А если отвести рычаг назад для восстановления рабочего хода, ослабив натяжку троса гайкой, появится зазор между колодками и распорной планкой. Он возникает из за износа барабана, колодок и самой планки. Здесь можно или поменять все, или чтото по отдельности или заварить планку, чтобы выбрать зазор, или как я делал, кусочек гвоздя в зазор и все дела.
Последний раз редактировалось: SS 220 (15 Апреля 2011 15:19), всего редактировалось 1 раз
lys-0071
износ 08-36(прав) и 08-37(лев) распорных планок...? интересно это как их надо так ухайдокать. Может всё таки речь о 8-34 (прав) и 8-35(лев) рычагах за которые цепляется тот самый трос ручника? вот там выработка может быть вполне реально.
lexikon
можете на картинке показать о каком зазоре вообще речь?
MakarT
Барабаны и колодки, планки, почти новые. Но планки и рычажки ставил с комплекта в кулечке. Прошло все тысяч 20 ручник затягивается, а не держит. По свободе буду планки наваривать, если не найду типа заводских. Пружины на тросиках резать не хочется совершенно. Вскрытие покажет.
BorisN
MakarT писал(а):Пружины на тросиках резать не хочется совершенно. Вскрытие покажет.
а зря. Может только этого будет достаточно.
BorisN
alex63.72 писал(а):Ну...Не разу не факт....У меня стят заводские распорки...Зазора нету..
ну поздравляю, у тебя бракованная машина (без брака ручника
MakarT
BorisN
если резать пружины на тросике, с какой стороны лучше, от серьги или от оплетки, и сколько колечек отрезать можно безопасно?
kotmu
Авто: Мощный флагман
kotmu
MakarT
Ничего резать не надо. Необходимо осознать как правильно и совершить правильные действия.
BorisN
MakarT
Отрезал со стороны серьги, не с оплётки. И остаток растягивается на всю длину, как будто всегда так и было. Если наварить, или гвоздь подсунуть, тоже поможет - думал себе тоже так сделать, но не понимал надёжность после сего действия как изменится, но такие экспериментаторы тут откликались, значит можно попробовать.
kotmu
ты там пишешь, что ручник даж на новом вазе хуже акцента, а у меня машину можно волочить на ручнике - колёса не провернутся. И периодически тронуться на ручнике пытаюсь - машина приседает и не едет.
Со времён, когда ручник двумя руками тянул, а машина всё равно ехала, один зуб на ручнике слизался - соскакивает, надо заточить или сменить
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Я вот купил сегодня Колодки и планки---пока сделал 1 колесо-- --старые детали-Колодки не стерлись но расслоение пошло и тд-а планки с каждой стороны по 1 мм продавились---После сборки ели ели надел барабан-даже на раслабленый ручник
---- Проверил ручник на полностью спущеном ручнике и при офонорел на 1 скорости как камень )))--завтра буду 2 колесо делать
