artem33
Подскажите подайдет ли без переделки табло от 2114 на девятку инжекторную.Подойдет ли оно в высокую панель?И проводку нужно ли менять?
В поиске ничего не нашел Smile
maclein
да требует перепиновки колодок, в факе есть юзай поиск
Чё за табло то, о чём речь? Про табло наверняка в поиске не найдёшь.
Inf1nity21093
Да про приборку от европанели речь по ходу
artem33
Да про приборку я Smile .А в высокую панель табло залезет?И что за распиновка(что там надо перепаевать) Smile
Inf1nity21093
artem33
http://ch.pp.ru/09-misc/vdo1.htm
Читай, изучай, ставь =)
artem33
artem33
Спасибо за ссылку.Буду думать стоит или нет ставить.
Сейчас назрел более глобальный вопрос.КПП приказала долго жить.Хрустит вторая,первая и задний ход включаются через раз.В сервисе объявили за ремонт 4 рубаса.У меня есть возможность за очень дешево урвать Калиновскую коробку.Она подойдет на девятку?И очень ли много переделок?И стоит ли?Или проще свою сделать? Smile
Лёха198
маховик на десятый менять надо со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами
Xpert
Лёха198
А мужики-то не знают, а...
artem33
С линией блокировки заднего хода разобраться и возможно другой датчик скорости купить. Все остальное аналогично.
artem33
Xpert писал(а):
Лёха198
artem33
Все перебрали мне мой коробас.Почти все внутренности заменили.По Калиновской сказали что поставить могут но задней скорости не будет.Она вроде как с электроприводом
Andrew White
Нет там стоит электроблокировка. Достаточно удобная штука против ломучей пружинки и залете на перебор кпп.
Нужно будет просто добавить одну кнопочку не фиксируемую куда нить на рычаг кпп или поставить ручку от калины с кнопкой-кольцом.
Ну и конечно епатуриха с маховиком-венцом-стартером-сцепой.
artem33 писал(а):
подайдет ли
да подойдет,но НЕ
artem33 писал(а):
без переделки
Оно даже крепиться по моему в старые дырки. А угорать со стеклотканью как по ссылке это дело каждого. Можно и пару щелей оставить. Тем более то на ВП. Там трещины и щели это элемент дизайна
Лёха198
соленоид блокировки там стоит. аццкая куйня. меня эта хрень оставила в одночасье без заднего хода из-за "пистато" проложенной проводки от кольца к соленоиду
