artem33
Авто: боевое инж. девятко
Подскажите подайдет ли без переделки табло от 2114 на девятку инжекторную.Подойдет ли оно в высокую панель?И проводку нужно ли менять?
В поиске ничего не нашел
maclein
artem33 писал(а):Подскажите подайдет ли без переделки табло от 2114 на девятку инжекторную.Подойдет ли оно в высокую панель?И проводку нужно ли менять?
В поиске ничего не нашел ![Smile](images/smiles/smile.gif)
да требует перепиновки колодок, в факе есть юзай поиск
Чё за табло то, о чём речь? Про табло наверняка в поиске не найдёшь.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
х123ас писал(а):Чё за табло то, о чём речь? Про табло наверняка в поиске не найдёшь.
Да про приборку от европанели речь по ходу
artem33
Inf1nity21093 писал(а):х123ас писал(а):Чё за табло то, о чём речь? Про табло наверняка в поиске не найдёшь.
Да про приборку я
.А в высокую панель табло залезет?И что за распиновка(что там надо перепаевать)
Inf1nity21093
artem33
Спасибо за ссылку.Буду думать стоит или нет ставить.
Сейчас назрел более глобальный вопрос.КПП приказала долго жить.Хрустит вторая,первая и задний ход включаются через раз.В сервисе объявили за ремонт 4 рубаса.У меня есть возможность за очень дешево урвать Калиновскую коробку.Она подойдет на девятку?И очень ли много переделок?И стоит ли?Или проще свою сделать?
Лёха198
artem33 писал(а):Она подойдет на девятку?
маховик на десятый менять надо со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами
Xpert
Свой человек
Лёха198
А мужики-то не знают, а...
artem33
artem33 писал(а):Она подойдет на девятку?И очень ли много переделок?И стоит ли?Или проще свою сделать?
С линией блокировки заднего хода разобраться и возможно другой датчик скорости купить. Все остальное аналогично.
artem33
Xpert писал(а):Лёха198
artem33
Все перебрали мне мой коробас.Почти все внутренности заменили.По Калиновской сказали что поставить могут но задней скорости не будет.Она вроде как с электроприводом
Andrew White
Авто: FM4
artem33 писал(а):По Калиновской сказали что поставить могут но задней скорости не будет.Она вроде как с электроприводом
Нет там стоит электроблокировка. Достаточно удобная штука против ломучей пружинки и залете на перебор кпп.
Нужно будет просто добавить одну кнопочку не фиксируемую куда нить на рычаг кпп или поставить ручку от калины с кнопкой-кольцом.
Ну и конечно епатуриха с маховиком-венцом-стартером-сцепой.
artem33 писал(а): подайдет ли
да подойдет,но НЕ
artem33 писал(а):без переделки
Оно даже крепиться по моему в старые дырки. А угорать со стеклотканью как по ссылке это дело каждого. Можно и пару щелей оставить. Тем более то на ВП. Там трещины и щели это элемент дизайна
Лёха198
artem33 писал(а):Она вроде как с электроприводом
соленоид блокировки там стоит. аццкая *****. меня эта хрень оставила в одночасье без заднего хода из-за "пистато" проложенной проводки от кольца к соленоиду
