Страница 9 из 12
Вовчик52
ММ 54 вообще то не очень валик.Что качество что параметры-прошлый век.
ГЫ-ГЫ
Вовчик52
не скажи, альтернатива стоку без заморочек отличная
Вовчик52
ГЫ-ГЫ писал(а):
без заморочек
да как ни хрен.заморочек чуть меньше чем у нуждина
ГЫ-ГЫ
Вовчик52
не, вал 54 для меня лично примечателен тем, что едет как 11.2 10.93, но при этом имеет лучший ХХ Smile ясен что он слабже НАМНОГО чем 11.8 и 12.1, по мне 54 для города идеален без притензий))
Вовчик52
если только с нуждинской помойкой сравнивать. а возьми ОКБ Двигатель-там ХХ и токсичность пролазит даже по России-83.Что нельзя сказать про ММ54.
Stels_dust
Вовчик52
Токсичность и на 10.93 на карбовом моторе - впишешься...проверено лично hehe
Вовчик52
по СН впишется?ну может на техосмотр и впишется там до 600. а со стоком и рядом не встанет. а динамика и двигатель(окб оба) которые у меня были на ХХ не больше 300 ед
Maikal
Значит смысл замены стока на мм 54 всетаки есть
Romik1703
Созрел вопрос, прочитал всю тему Переделка 1,5 8V в 1,6 16V + ОТЧЕТ на странице №12. Мне шкив на который ремень гены одевается тоже менять чтоль надо?
Вовчик52
на сток моторе он овощит по полной программе.
ГЫ-ГЫ
Romik1703
да, и шкив и шестерню коленвала
Вовчик52
все относительно, я согласен что 11.8 намного интереснее, но свои цели 54 оправдывает с лихвой, всем все по потребностям, мне например на валах типа 11.8-12.1 уже не кайф гонять, надоело, а на стоке не хочется, ибо убожество. Я ща слез с валов 10 284 на 9,65 263 и овощу в удовольствие
Romik1703
Решил все-таки поменять гидрокомпенсаторы комплектом, чтобы потом лишний раз не разбирать мотор. Купил какие-то, фирмы Oben. Кто-нибудь слышал про такие?
Romik1703
Всем привет! Вчера разобрал движок, посмотрел на поршни, стоят 82,4 группы E2, ездил вчера искал, не могу найти поршни этой же группы. Что делать, я так понимаю, что эта группа последняя?
Вовчик52
а причём здесь тема про распредвалы и рессивер? supercool
Romik1703
Ты про что, какой рессивер? Тема называется Вопросы по распредвалу и пауку, в начале это и обсуждалось. Просто зачем я буду лепить темы по каждому вопросу, когда в этой теме могу спросить.
diimm
Точи блок в следующий ремонтный размер и усё supercool
Вовчик52
на 84. Smile
Romik1703
Нашел. Только хотел родные 12 поршни с которыми гнуться клапана, а все продавцы говорят, что не возим их давно. Пришлось брать с проточками. Сегодня пойду ставить rlzz .
Romik1703
Здорово! Собрал я двигатель, но он не заводится, немного схватывает, стреляет в воздушный фильтр. Что такое может быть? Два дня уже мучаюсь, метки все стоят как надо, распредвал с отливкой на впуске стоит.
Grigoriy
свечи, вв провода, мз проверял?
Romik1703
Проверял, искра нормальная.
Метки еще раз проверь!
Romik1703
Метки проверялись раз двадцать, не меньше. Подозрения на прошивку остались, гы-гы мне делал прошивку под мой вал, когда стояла голова 8кл, где сильно поменяны углы опережения зажигания. Кстати, проверяли компрессию, тоже норма по 12.
Romik1703
Если компресс нормальный значит метки на месте. Зашей стоковую прошивку.
Romik1703
Ок, завтра попробую, а что еще может быть, чтобы что-нибудь еще попробовать, если это не пришивка. И еще, машина должна ведь работать, если стоит стоковый контроллер и прошивка 8кл, правильно я понимаю.
Страница 9 из 12
