alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
Suse писал(а):по мелочам помогите определиться))
Для акустики вперед и назад провода 2*1,5 кв.мм хватит? медь многожилка...провод электромонтажный...пвс хватит? или взять по 2 кв.мм?
питания прокидывать на усь в планах сразу же... 6 квадрат хватит?
массу взять с кузова можно?
как кидать?трассу подскажите...
JVC KD-R717EE Как Вам?
на акустику 2.5 квадрата ставь если есть, с запасом. на усь 6квадратов мало, по моему очень мало. смотря что за усь еще будет, но я бы как минимум в три раза сечение увеличил. масса с кузова можно конечно, так и делается обычно. провод такого же сечения чтоб был как и плюс. от уся где то рядом массу прицепиш, под сидением, ну или где место найдеш чтоб хорошо зажать. силовой кидай по другой стороне от межблоков. по моему примерно так. авторитеты подсказывайте.
alexey-71
alexey-71 писал(а):Suse писал(а):по мелочам помогите определиться))
JVC норм, мягкий приятный звук. но пион лучше ИМХО.
alexey-71 писал(а):но пион лучше ИМХО.
по политическим соображениям как гирлянда...
alexey-71 писал(а):на усь 6квадратов мало, по моему очень мало.
25 квадратов?
alexey-71 писал(а):масса с кузова можно конечно, так и делается обычно
эт как так 25 квадратов зацепить и зажать? шпильку варить?
alexey-71 писал(а):силовой кидай по другой стороне от межблоков.
Как кидать? технология интересна...по полу? 25 квадрат
Как Вариант в полку заднюю 20 см дины врезать?
что думаете?
alexey-71
Suse писал(а):alexey-71 писал(а):но пион лучше ИМХО.
25 квадратов?
что думаете?
вот это на счет кабеля
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=20515 можно еще погуглить, инфы вагон. в полку 20см врезать дело. только полку акустическую желательно, а врезать и 25см можно. тут рядом обсуждалось. пионеры это явные фавориты, думаю не только мое мнение. если нужен смачный бас, то только пионер.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
alexey-71 писал(а): если нужен смачный бас, то только пионер.
если нужен
гудежный медленный бесформенный непонятный но громкий смачный бас, то только пионер
alexey-71
ГЫ-ГЫ писал(а):alexey-71 писал(а): если нужен смачный бас, то только пионер.
если нужен
не согласен. кому как и дело вкуса. регулировать по разному можно. если низ на фсю, басбуст на фсю, то да, так и будет. а если с умом и медведь на ухо не наступал то нормально.
дживики,кенвуды,сони хавно...
Пинер и алпайн круто?
Выбираем сечение в соответствии с нагрузкой на кабель, например если в усилителе стоят предохранители на 25 А ( это около 200 Вт RMS) кабель соответственно нужно выбирать на длительно допустимый ток не менее 25 А... т.е. сечением не менее 2,5 мм.кв. Но все провода питания в магазине идут в американской системе измерний 1Ga,2Ga и т.д....
Перевод их в наше измерение вот :
AWG кв.мм.
0 Ga 53,48
1 Ga 42,41
2 Ga 33,63
4 Ga 21,15
8 Ga 8,36
10 Ga 5,26
12 Ga 3,31
14 Ga 2,08
16 Ga 1,31
18 Ga 0,823
20 Ga 0,517
22 Ga 0,325
Просто 25 квадратами варить можно
alexey-71
Suse писал(а):дживики,кенвуды,сони хавно...
AWG кв.мм.
0 Ga 53,48
1 Ga 42,41
2 Ga 33,63
4 Ga 21,15
8 Ga 8,36
10 Ga 5,26
12 Ga 3,31
14 Ga 2,08
16 Ga 1,31
18 Ga 0,823
20 Ga 0,517
22 Ga 0,325
да да, так и есть. эти провода тоже используют. самое оно, медь. у меня стоят 4ga. 21квадрат. теоретически можно бы и меньше, а практически пусть будет с запасом, особенно учитывая что провода алюминий крашеный а не медь. по ГУ я бы не сказал что пионеры и алпайны круто, а остальное хавно. сейчас юзаю алпаин-117, вон он хавно после пионера в два раза дешевле. а так у всех производителей есть удачные и не удачные модели. опять же ИМХО пионы звучат лучше, я именно к ним привык, и сравнивал с многим.
alexey-71 писал(а):а практически пусть будет с запасом, особенно учитывая что провода алюминий крашеный а не медь
не айс на себе экономить
alexey-71 писал(а):по ГУ я бы не сказал что пионеры и алпайны круто, а остальное хавно.
у Авторитетных людей бытует мнение,что альпа и пион в одной ценовой категории по качеству звука,будут почти одинаковы,будет разница в погрешность...на слух трудно отлдичить...И дали совет лучше в одной ценовой категории альп...
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
alexey-71 писал(а):не согласен
итак) приступим по проводам-дам-дам
- акустика - пвс(пунп) 2 или 3 по 2.5 квадрата,если что 3-й пойдет на землю(экран).
- Питание саба - пв 25квадрат,чистой меди.
- Пред пока не думал,склоняюся к нашим вставкам плавким на 50 ампер,наполнитель кварцевый песок.
по акустике позже напишу....
Frost174
Авто: Honda Accord
Из ГУ только Алпайн, 9812, 9815,9833, 9835, 9853, 9855, по качеству отдыхает все, ну конечно если вы фанатеете от синтетических верхов, заваленной середины и просто безконтрольного гулкого баса как у 88 пиона в частности.Про подзвучку следующее, считаю глупым ставить овалы в заднию полку с сабом, как минимум нужен свой обьем, а лучше пару купольников или пищалок.
Frost174
Alphard? как много восхищённых отзывов...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
всё правильно FROST написал
по моему вопросу)) по альпхарду)
alexey-71
Suse писал(а):итак) приступим по проводам-дам-дам
поправлю пункт-2. какое у саба питание пардон, этот провод на усилитель надо ставить.
alexey-71 писал(а): какое у саба питание пардон, этот провод на усилитель надо ставить.
пока не понятно....активный или усь будет...питание)) эт я не правильно выразился...
Ваше мнение по alphard у....
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
первый раз слышу и вижу, в Калуге по крайней мере.
alexey-71
Frost174 писал(а):Из ГУ только Алпайн, 9812, 9815,9833, 9835, 9853, 9855, по качеству отдыхает все, ну конечно если вы фанатеете от синтетических верхов, заваленной середины и просто безконтрольного гулкого баса как у 88 пиона в частности.Про подзвучку следующее, считаю глупым ставить овалы в заднию полку с сабом, как минимум нужен свой обьем, а лучше пару купольников или пищалок.
теретически +1, а практически под эти ГУ надо строить качественную, дорогую систему, по всем правилам, и с соответствующими компонентами. иначе шляпа полная. так делают единицы, особо искушенные, а так в основном народ хочет дешево и сердито. в этом случае опять же пион наиболее подходящий вариант, с ним из любого барахла получить звук проще. 9855 я слышал с набором фуфла разного, мистери и только. те что новее модели альпов на порядок хуже, последняя адекватная моделька 9887. ну и потом опять же все на любителя, надо слушать и сравнивать.
alexey-71
Suse писал(а):alexey-71 писал(а): какое у саба питание пардон, этот провод на усилитель надо ставить.
активный саб в топку, его можно шлаком назвать. если для себя любимого то лучше НЕ активный.
alexey-71
Suse писал(а):alexey-71 писал(а):а практически пусть будет с запасом, особенно учитывая что провода алюминий крашеный а не медь
из одной ценовой категории для сравнения можно прослушать альп-9880(8000руб примерно) и пион-7200(7300руб примерно). и сразу станет афтору понятно что больше нравится. что гадать то. для меня превосходство пионера очевидно, по многим причинам, повторюсь для меня.
Лёха198
alexey-71 писал(а):активный саб в топку, его можно шлаком назвать. если для себя любимого то лучше НЕ активный.
обоснуйте браваду, сударь
з.ы. якобы горящие говно-уси - не аргумент
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
во первых на слух - нет чёткости
......мощность мала, как правило
......дай бог 2 крутилки на отстройку - левел и буст
......в седане его не слышно, больше для хетча, либо пикапа
раздельно не продашь
alexey-71
RuslanVW писал(а):во первых на слух - нет чёткости
+1 и добавлю, использование как правило дешевых компонентов. да по всем делам пассивный в плюсе. головку бери какую хочеш или какая нравится, короб делай на свой вкус ФИ или ЗЯ, объем тоже регулируй как нравится, ну и т.д.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да, уся страшно брать мощнее саба...............
в субботу на шашлыках были, дискотечка, танцы - задние 6*9 озябли, захрипели - видать сильно я им накотил. Жалко блин.
