Страница 2 из 8
alexey-71
Suse писал(а):
по мелочам помогите определиться))
Для акустики вперед и назад провода 2*1,5 кв.мм хватит? медь многожилка...провод электромонтажный...пвс хватит? или взять по 2 кв.мм?
питания прокидывать на усь в планах сразу же... 6 квадрат хватит?
массу взять с кузова можно?
как кидать?трассу подскажите...
JVC KD-R717EE Как Вам? Smile
на акустику 2.5 квадрата ставь если есть, с запасом. на усь 6квадратов мало, по моему очень мало. смотря что за усь еще будет, но я бы как минимум в три раза сечение увеличил. масса с кузова можно конечно, так и делается обычно. провод такого же сечения чтоб был как и плюс. от уся где то рядом массу прицепиш, под сидением, ну или где место найдеш чтоб хорошо зажать. силовой кидай по другой стороне от межблоков. по моему примерно так. авторитеты подсказывайте.
alexey-71
JVC норм, мягкий приятный звук. но пион лучше ИМХО.
alexey-71 писал(а):
но пион лучше ИМХО.
по политическим соображениям как гирлянда...
25 квадратов?
эт как так 25 квадратов зацепить и зажать? шпильку варить?
Как кидать? технология интересна...по полу? 25 квадрат wwow Razz
Как Вариант в полку заднюю 20 см дины врезать? Smile что думаете?
alexey-71
Suse писал(а):
alexey-71 писал(а):
но пион лучше ИМХО.
25 квадратов?
вот это на счет кабеля http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=20515 можно еще погуглить, инфы вагон. в полку 20см врезать дело. только полку акустическую желательно, а врезать и 25см можно. тут рядом обсуждалось. пионеры это явные фавориты, думаю не только мое мнение. если нужен смачный бас, то только пионер.
ГЫ-ГЫ
если нужен гудежный медленный бесформенный непонятный но громкий смачный бас, то только пионер
alexey-71
не согласен. кому как и дело вкуса. регулировать по разному можно. если низ на фсю, басбуст на фсю, то да, так и будет. а если с умом и медведь на ухо не наступал то нормально.
дживики,кенвуды,сони хавно...
Пинер и алпайн круто?
Выбираем сечение в соответствии с нагрузкой на кабель, например если в усилителе стоят предохранители на 25 А ( это около 200 Вт RMS) кабель соответственно нужно выбирать на длительно допустимый ток не менее 25 А... т.е. сечением не менее 2,5 мм.кв. Но все провода питания в магазине идут в американской системе измерний 1Ga,2Ga и т.д....
Перевод их в наше измерение вот :
AWG кв.мм.
0 Ga 53,48
1 Ga 42,41
2 Ga 33,63
4 Ga 21,15
8 Ga 8,36
10 Ga 5,26
12 Ga 3,31
14 Ga 2,08
16 Ga 1,31
18 Ga 0,823
20 Ga 0,517
22 Ga 0,325
Просто 25 квадратами варить можно rlzz Razz
alexey-71
AWG кв.мм.
0 Ga 53,48
1 Ga 42,41
2 Ga 33,63
4 Ga 21,15
8 Ga 8,36
10 Ga 5,26
12 Ga 3,31
14 Ga 2,08
16 Ga 1,31
18 Ga 0,823
20 Ga 0,517
22 Ga 0,325
да да, так и есть. эти провода тоже используют. самое оно, медь. у меня стоят 4ga. 21квадрат. теоретически можно бы и меньше, а практически пусть будет с запасом, особенно учитывая что провода алюминий крашеный а не медь. по ГУ я бы не сказал что пионеры и алпайны круто, а остальное хавно. сейчас юзаю алпаин-117, вон он хавно после пионера в два раза дешевле. а так у всех производителей есть удачные и не удачные модели. опять же ИМХО пионы звучат лучше, я именно к ним привык, и сравнивал с многим.
не айс на себе экономить Razz
у Авторитетных людей бытует мнение,что альпа и пион в одной ценовой категории по качеству звука,будут почти одинаковы,будет разница в погрешность...на слух трудно отлдичить...И дали совет лучше в одной ценовой категории альп...
Axel_Foley
alexey-71 писал(а):
не согласен
итак) приступим по проводам-дам-дам Smile
  1. акустика - пвс(пунп) 2 или 3 по 2.5 квадрата,если что 3-й пойдет на землю(экран).
  2. Питание саба - пв 25квадрат,чистой меди.
  3. Пред пока не думал,склоняюся к нашим вставкам плавким на 50 ампер,наполнитель кварцевый песок.
по акустике позже напишу....
Frost174
Из ГУ только Алпайн, 9812, 9815,9833, 9835, 9853, 9855, по качеству отдыхает все, ну конечно если вы фанатеете от синтетических верхов, заваленной середины и просто безконтрольного гулкого баса как у 88 пиона в частности.Про подзвучку следующее, считаю глупым ставить овалы в заднию полку с сабом, как минимум нужен свой обьем, а лучше пару купольников или пищалок.
Frost174
Alphard? как много восхищённых отзывов...
RuslanVW
всё правильно FROST написал rlzz
по моему вопросу)) по альпхарду)
alexey-71
поправлю пункт-2. какое у саба питание пардон, этот провод на усилитель надо ставить.
пока не понятно....активный или усь будет...питание)) эт я не правильно выразился...
Ваше мнение по alphard у.... supercool
RuslanVW
первый раз слышу и вижу, в Калуге по крайней мере.
alexey-71
теретически +1, а практически под эти ГУ надо строить качественную, дорогую систему, по всем правилам, и с соответствующими компонентами. иначе шляпа полная. так делают единицы, особо искушенные, а так в основном народ хочет дешево и сердито. в этом случае опять же пион наиболее подходящий вариант, с ним из любого барахла получить звук проще. 9855 я слышал с набором фуфла разного, мистери и только. те что новее модели альпов на порядок хуже, последняя адекватная моделька 9887. ну и потом опять же все на любителя, надо слушать и сравнивать.
alexey-71
активный саб в топку, его можно шлаком назвать. если для себя любимого то лучше НЕ активный.
alexey-71
из одной ценовой категории для сравнения можно прослушать альп-9880(8000руб примерно) и пион-7200(7300руб примерно). и сразу станет афтору понятно что больше нравится. что гадать то. для меня превосходство пионера очевидно, по многим причинам, повторюсь для меня.
Лёха198
обоснуйте браваду, сударь ppc
з.ы. якобы горящие говно-уси - не аргумент
RuslanVW
во первых на слух - нет чёткости
......мощность мала, как правило
......дай бог 2 крутилки на отстройку - левел и буст
......в седане его не слышно, больше для хетча, либо пикапа
раздельно не продашь Smile
alexey-71
+1 и добавлю, использование как правило дешевых компонентов. да по всем делам пассивный в плюсе. головку бери какую хочеш или какая нравится, короб делай на свой вкус ФИ или ЗЯ, объем тоже регулируй как нравится, ну и т.д.
RuslanVW
да, уся страшно брать мощнее саба...............
в субботу на шашлыках были, дискотечка, танцы - задние 6*9 озябли, захрипели - видать сильно я им накотил. Жалко блин.
Страница 2 из 8
