Мотоблок
Авто: Focus 3
При нажатии на газ и повышении оборотов просаживается напруга. Данные беру из ICD на ноуте.
Возможно я что то не там смотрю или что за фигня ?
V@dimchik
Авто: Ваз 21140, 2005г, цвет "Капри"
можeт рeгулятор нaпряжeния дурит?
beto78
Авто: 2115
rg-45
Мотоблок писал(а): просаживается напруга.
на сколько?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
была такая бигня в плоть до того что машина глохла оказались щетки того... на инжекторе бензонасос хорошо кушает ток на больших оборотах..........
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Мотоблок писал(а):Данные беру из ICD на ноуте.
beto78 писал(а):пружинки в рр кончились
ТНВД менять надо
Мотоблок
А что мешает померять на шпильке гены?
Напруга в ICD - на напруга на контакте ЭБУ от главного реле. И ставить диагноз работы генератора без проверки всей цепи...Теоретически напруга может просаживаться, т.к. с увеличением оборотов МЗ+ форсы больше хавают тока, а сечение проводов в жгуте ЭБУ около квадрата.
зы: ещё вариант плохой контакт маленького провода на плюсовой клемме в жгут ЭБУ.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (19 Апреля 2011 21:36), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Pavel 672 писал(а):на инжекторе бензонасос хорошо кушает ток на больших оборотах..
он всю дорогу кушает.но не столько чтоб просадить напругу на гене.
kotmu
Авто: Мощный флагман
грамотно
ответил
MikhaylenkoPA
у меня такая же ерунда была на новой гене, пока якорь генератора не проточил - биение было, на высоких оборотах щетки отбрасываются, и усилием пружины прижиматься не успевают...
