Мотоблок
При нажатии на газ и повышении оборотов просаживается напруга. Данные беру из ICD на ноуте.
Возможно я что то не там смотрю или что за фигня ?
V@dimchik
можeт рeгулятор нaпряжeния дурит?
beto78
пружинки в рр кончились
rg-45
на сколько?
Pavel 333xp
была такая бигня в плоть до того что машина глохла оказались щетки того... на инжекторе бензонасос хорошо кушает ток на больших оборотах..........
Rover_61reg
ТНВД менять надо supercool
Мотоблок
А что мешает померять на шпильке гены?
Напруга в ICD - на напруга на контакте ЭБУ от главного реле. И ставить диагноз работы генератора без проверки всей цепи...Теоретически напруга может просаживаться, т.к. с увеличением оборотов МЗ+ форсы больше хавают тока, а сечение проводов в жгуте ЭБУ около квадрата.
зы: ещё вариант плохой контакт маленького провода на плюсовой клемме в жгут ЭБУ.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (19 Апреля 2011 21:36), всего редактировалось 1 раз
rg-45
он всю дорогу кушает.но не столько чтоб просадить напругу на гене.
kotmu
грамотно Smile ответил
MikhaylenkoPA
у меня такая же ерунда была на новой гене, пока якорь генератора не проточил - биение было, на высоких оборотах щетки отбрасываются, и усилием пружины прижиматься не успевают...
