Всем привет! Просмотрел схожие темы - ответа для не нашёл (
Авто: 21124 1.6v / 16 (2008 г.в. / 35000 км);
Проблема:
При медленном движении и при стоянии в пробках быстро возрастает температура ОЖ (стрелка уходит в красную зону), раздаётся писк штатного компа - долгий и противный, после этого сек. чрез 3-4 заводится вентилятор охлаждения, и t сбрасывает (работает мин. 2)
В пробках писк очень раздражает! Вопрос встал когда на улице установилась постоянная +t .
Да и перегрев пугает... Скоро лето - очень боязно закипеть или ещё чего, когда на улице будет +30-35 ((
В СТО проверил показания на стенде (индикатор на панели показывает правильную температуру) включение вентилятора на 108 гр. Отключение на 96, а в пробках t улетает аж на 110 - 115.
В общем пытался разобраться:
Заменены: термостат, датчики ОЖ (оба).
При замене ремня ГРМ (как раз по времени подходило) - заменил помпу. Промыт радиатор. Залит антифриз (CoolStream Premium) заместо тосола.
Всё это сделано за последние 5 дней
В результате на ходу t:90-95 всё - ок (раньше постоянно держалась в районе 100). А в пробках - беда..сменить t включения по бк.
В чём может быть проблема???? Что посоветуете?
В результате на ходу t:90-95 всё - ок (раньше постоянно держалась в районе 100). А в пробках - беда...
Зря менял. Проблема на 99% в массе! Была такая же штука, вентилятор по приборке включался только после писка зуммера. Протяжка масс решила проблему.
ОК это 88-90! Лечи массы!
Да, вот об этом тоже думал, с недавних пор врёт датчик бензина в бензобаке (( при пуске двигла показывает как надо, но стоит движку поработать мин 5 - стрелка уходит вверх на 1,5 - 2 деления(
Ещё одно доказательство плохой массы. А плывёт вверх скорее всего при включении фар?
Тут целая тема по массам была, поищи в поиске.
у аккумулятора, шпилька над ЧЯ и у педали газа под панелью.
Что такое ЧЯ? Это где предохранители? Извиняюсь на нубство))
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
на компе температура включения не выставляется?
там по умолчанию 110 и писк тоже на 110
у меня все в точь как у тебя было, в итоге помпа умерла...
В пробке стоял 20 мин, правда с выключенными фарами ))) даже t 100C не набрал... Как тронулся, включил ближний свет, стрелки вверх, писк зумера и сработал вент.
netraze
Привет,ищи течь в системе:расширительный бачек внизу микротрещины,крышка...или радиатор печки.
....симптомы негерметичной системы
у мну стрелка при 102 уже в максимум уперта
ты из-за нее огород городиш?
масса над ЧЯ
