netraze
Всем привет! Просмотрел схожие темы - ответа для не нашёл (
Авто: 21124 1.6v / 16 (2008 г.в. / 35000 км);
Проблема:
При медленном движении и при стоянии в пробках быстро возрастает температура ОЖ (стрелка уходит в красную зону), раздаётся писк штатного компа - долгий и противный, после этого сек. чрез 3-4 заводится вентилятор охлаждения, и t сбрасывает (работает мин. 2)
В пробках писк очень раздражает! Вопрос встал когда на улице установилась постоянная +t .
Да и перегрев пугает... Скоро лето - очень боязно закипеть или ещё чего, когда на улице будет +30-35 ((
В СТО проверил показания на стенде (индикатор на панели показывает правильную температуру) включение вентилятора на 108 гр. Отключение на 96, а в пробках t улетает аж на 110 - 115.
В общем пытался разобраться:
Заменены: термостат, датчики ОЖ (оба).
При замене ремня ГРМ (как раз по времени подходило) - заменил помпу. Промыт радиатор. Залит антифриз (CoolStream Premium) заместо тосола.
Всё это сделано за последние 5 дней
В результате на ходу t:90-95 всё - ок (раньше постоянно держалась в районе 100). А в пробках - беда...
В чём может быть проблема???? Что посоветуете?
Sikoman
Проблема:
В результате на ходу t:90-95 всё - ок (раньше постоянно держалась в районе 100). А в пробках - беда..сменить t включения по бк.
coup16v
Бредддд...Какая разница где срабатывать вентилятору, на СТО или в пробках supercool Ты, видимо не правильно стошников понял. На СТО скорее всего смотрели t-ру по ЭБУ. Тобишь приборка у тебя врёт. СТОшникам неуд. Кстати при включении фар температура при плохихи массах ещё больше будет улетать, может поэтому у тебя на СТО показывало более-менее.
Зря менял. Проблема на 99% в массе! Была такая же штука, вентилятор по приборке включался только после писка зуммера. Протяжка масс решила проблему.
Ремнь ГРМ меняется на 45000 supercool
ОК это 88-90! Лечи массы! supercool
netraze
Да, вот об этом тоже думал, с недавних пор врёт датчик бензина в бензобаке (( при пуске двигла показывает как надо, но стоит движку поработать мин 5 - стрелка уходит вверх на 1,5 - 2 деления(
Посоветуйте, где смотреть массу, с чего хоть начать?[/quote]
netraze
Думаю это не выход...
coup16v
Ещё одно доказательство плохой массы. А плывёт вверх скорее всего при включении фар? supercool
Тут целая тема по массам была, поищи в поиске. А так на вскидку у аккумулятора, шпилька над ЧЯ и у педали газа под панелью.
netraze
Вот не знаю, т.к. после завода на автомате включаю подсветку), сегодня попробую!
Ок.
Что такое ЧЯ? Это где предохранители? Извиняюсь на нубство))
coup16v
ага, он самый supercool
coup16v
netraze
coup16v писал(а):
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
Большое спасибо! Буду искать.
Mihalych78
на компе температура включения не выставляется?
там по умолчанию 110 и писк тоже на 110
coup16v
На штатном бортовике не выставляетя ничего. По какому такому умолчанию? wwow Температура зависит от конкретного ЭБУ и версии прошивки supercool У кого то на 107 включается штатно , у кого-то на 102 и т.д.. У меня на 103, например. Писк чуть позже начинается, а именно когда стрелка перевалила за 110 и уже находится в красной зоне, тобишь 111-112 градусов.
kanav52
У меня вент. включается при 101 градусе. БК стоит Гамма-412 для себя поставил при 99 градусах пищит. Раньше стоял Штат матрих там была такая функция Тропик. Так же устанавливал на 99 и вент молотил до 97 и все. Сейчас тоже переживаю за летнюю жару. Ну а другом случае температура кипения тосола выше чем у воды.
Сергио
netraze, у меня все в точь как у тебя было, в итоге помпа умерла...
Посмотри в расширительный бачок льётся (лилось)с пароотводов?
Если нет, то помпа померла, как у меня, заодно термос поменял, старый уже подклинивший был...
netraze
Проверил, что говорил coup16v. Да, всё так, при включённых фарах / подсветке - все стрелки идут вверх (бензин, температура) (((
значит действительно масса. По результатам отпишусь сюда.
Помпа стоит совершенно новая, 3 дня как поставлена. Антифриз бегает нормально.
В пробке стоял 20 мин, правда с выключенными фарами ))) даже t 100C не набрал... Как тронулся, включил ближний свет, стрелки вверх, писк зумера и сработал вент.
coup16v
На стрелку не обращай внимания сейчас, вентилятор у тебя включается как и положено при нужной температуре, а стрелка просто показывает завышенные показания. У стрелки свой датчик и пищит зуммер по показаниям приборки, вентилятор управляется ЭБУ по другому датчику. Вообщем протягивай массы и будет счастье! supercool Особенно удели внимание массам под капотом, там постоянно грязь, зачисти их перед протяжкой. По поводу стояния в пробках. У меня тоже если стоять просто на ХХ, то долго греется до срабатывания вентилятора. Если начать дёргаться, т.е при повышении оборотов и медленном движении температура срабатывания вентилятора нагоняется очень быстро.
zixer
netraze
Привет,ищи течь в системе:расширительный бачек внизу микротрещины,крышка...или радиатор печки.
coup16v
zixer писал(а):
netraze
pst А если подумать, прежде чем излагать свои мысли?
Вентилятор включается по приборке в красной зоне, т.е позже чем положено. Отсюда следует только два вывода:
а) Врёт датчик на ЭБУ
б) Неправильно показывает приборка или врёт датчик на неё.
Уже выяснили, что неправильно показывает приборка из-за масс...
Причём тут течи и другие проблемы СОД вообще непонятно. Вот если бы вентилятор не затыкался вообще и двиг грелся или карлсон включался при правильных показаниях, а стрелка ползла бы в красную зону, тогда да...А так предположения про течи чисто тычок пальцем в небо supercool
zixer
coup16v
Давай подождем ,что отпишет ТС.Приборка врет из-за массы.....а вентилятор срабатывает сразу после
....симптомы негерметичной системы
coup16v
А чего не пробитой прокладки ГБЦ сразу?! lol1
Объясни тогда физику процесса и связи течи системы ОД и включения вентилятора в красной зоне. Я с удовольствием послушаю твои доводы и аргументы. supercool
Mihalych78
у мну стрелка при 102 уже в максимум уперта hehe
ты из-за нее огород городиш?
масса над ЧЯ
netraze
Народ! Всем спасибо за участие! Проблема решена, и действительно крылась в массе.
Не было массы в консоли (со стороны водителя) 2 затяжные гайки были практически откручены. Протянул - всё встало на свои места, перестала глючить сигналка, уровень топлива "as is" ))) Доволен.
На ходу t не поднимается > 90C и в пробках тоже всё в норме.
В консоли полный ппц ((( Скрутки и т.п., и это я брал машину в салоне с пробегом 15 км!!! Гайки все, походу "от руки" затянуты были...
На выходных планирую заняться всем этим более вдумчиво.
Ещё раз большая благодарность coup16v!!!
coup16v
масса над ЧЯ
А теперь ещё раз и по-русски hehe
