cinote
Авто: приора
когда температура поднимается выше 100 и включается вентилятор радиатора горит чек..
P.S на диагностику не посылать я ша не в городе
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
cinote писал(а):когда температура поднимается выше 100 и включается вентилятор радиатора горит чек..
Массы после зимы зачищал?
cinote
Авто: приора
Февральский кот писал(а):Массы после зимы зачищал?
нет..
думаешь от массы? я ша сбросил ошибку. опять прогрел движок до 100 включаются одновременно вентилятор и чек
AMAROCK
Авто: колхозный джип
cinote писал(а):Февральский кот писал(а):Массы после зимы зачищал?
нет..
Номер чека скажи...
Если ДПДЗ- то это баян с массами.
cinote
Авто: приора
AMAROCK писал(а):Номер чека скажи...
БК нету.
AMAROCK
cinote писал(а):AMAROCK писал(а):Номер чека скажи...
БК нету.
Ищи реле вентилятора. Выдерни с него массу и запусти вентилятор (скинь разъем с ДТ на термостате). После подай массу на вентилятор, но не со жгута, а с массы авто. Если чек не загорится - переделай массу карлсона на массу авто (убери из жгута вообще)...
Все...
Убирать надо массу
приходящую на реле вентилЯтора (выдерни из колодки реле). И подавать массу вместо выдернутой массы со жгута (с корпуса авто в колодку реле вместо выдернутой).
Понятно ?
cinote
Авто: приора
AMAROCK
cinote писал(а):спасибо завтра попробую
Только отпишись, ато не интересно, когда совет уходит "в никуда"...
cinote
Авто: приора
AMAROCK писал(а):Только отпишись, ато не интересно, когда совет уходит "в никуда"...
хорошо
Февральский кот
AMAROCK писал(а):cinote писал(а):Февральский кот писал(а):Массы после зимы зачищал?
нет..
Номер чека скажи...
У меня из за окиси массы показывало ошибку замыкание на массу цепи управления форсунок,вроде так. Я и проводку всю проверил и уж хотел и форсы заменить и тут решил посмотреть протянуть и зачистить массы а там...В общем всё обошлось нулёвкой и 10 мин.по времени.
Коловрат
Авто: Ваз2106 Ваз2111
Возможно при разряженном аккумуляторе при включении вентилятора напряжение просаживается ниже допустимого уровня.
Mostmajor
Коловрат писал(а):Возможно при разряженном аккумуляторе при включении вентилятора напряжение просаживается ниже допустимого уровня.
врятли, там аварийное напряжение (для вкл чека) около 4В.
Коловрат
Но бросок тока при включении вентилятора порядочный
Andrew White
Авто: FM4
cinote
Гадание на кофейной гущи без считывания ошибки.
Про массы и клемы все правильно написали. Это самое простое с чего можно начать не имея под рукой кодов ошибок.
А ваще я бы приложил все силы чтобы получить код ошибки.
