Страница 2 из 2
deni-ska31
Да что угодно возможно, и причин тоже множество. В чем вопрос-то состоит? Если вут шипит когда нажимаешь/отпускаешь педаль то это нормально. А если всегда, то нет. Меняй вут.
deni-ska31
как это нормально? )))) до этого же не шипел ))) а сегодня утром зашипел, и шипит какое то время после того как педаль отпускаю, потом затихает
Может ты просто не обращал внимания?
deni-ska31
да нет ))) такое трудно не услышать, но проблемы с оборотами давненько...может он (ВУТ) начал уже давно барахлить и влиять на обороты? ))))
deni-ska31
Исправный вут шипит тихо. С музыкой и печкой не услышишь. Неисправный должен шипеть постоянно. Проверить на герметичность можно сняв шланг и попробовать высосать из него воздух.
Ванек89
GPGriffin
Заглуши от него трубку нахер и не парься. Он у тебя давно не работает уже -> лишняя деталь в твоем автомобиле
Но педаль-то проваливается. Да и шипит он не постоянно,а только при нажатии. Более того, его не слышно при езде.
Получается он у меня полурабочий что ли?
GPGriffin
xibod писал(а):
Ванек89 писал(а):
. Но блин ведь при заводке педаль уходит вниз
дак раз педаль проваливается, значит он работает?
Ванек89 писал(а):
GPGriffin
Господа, вы про такую штуку, как юмор, слышали когда нибудь?
kotmu
повышение оборотов происходит в момент когда я перехожу на холостые, такое тоже возможно?
может программа отрабатывает повышение.. на инжах во время движения ХХ ~ = 1200 об... т.е выше, чем при стоящем авто
GPGriffin
на стоковой прошивке
Евгений 27
А мне мужчины подскажите пожалуйста))),машина первая и недано,у меня тоже проблема почти такая же,на холостых когда жму на тормоз,точнее когда отпускаю,обороты чуть чуть подскакивают вверх,а выезжаю из двора,на хорошо прогретой машине,при торможении на первых 4-5 светофорах падают обороты,глохнет двигатель,а потм всё нормально,еду не глохну.ВУТ надо смотреть или ещё есть какие то варианты???
Февральский кот
Ну ВУТ как один из вариантов,если глохнет при нажатии на тормоз 99% это он и 1% худой шланг от ВУТ до рессивера
Евгений 27
Попробую значит,сначала шланг поменять,подешевле))),а там видно будет Wink
Февральский кот
Дешевле его на герметичность проверитьSmile
Страница 2 из 2
