дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
deni-ska31
Да что угодно возможно, и причин тоже множество. В чем вопрос-то состоит? Если вут шипит когда нажимаешь/отпускаешь педаль то это нормально. А если всегда, то нет. Меняй вут.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
как это нормально? )))) до этого же не шипел ))) а сегодня утром зашипел, и шипит какое то время после того как педаль отпускаю, потом затихает
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
deni-ska31 писал(а):как это нормально? )))) до этого же не шипел ))) а сегодня утром зашипел, и шипит какое то время после того как педаль отпускаю, потом затихает
Может ты просто не обращал внимания?
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
да нет ))) такое трудно не услышать, но проблемы с оборотами давненько...может он (ВУТ) начал уже давно барахлить и влиять на обороты? ))))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
deni-ska31
Исправный вут шипит тихо. С музыкой и печкой не услышишь. Неисправный должен шипеть постоянно. Проверить на герметичность можно сняв шланг и попробовать высосать из него воздух.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
GPGriffin
Цитата:Заглуши от него трубку нахер и не парься. Он у тебя давно не работает уже -> лишняя деталь в твоем автомобиле
Но педаль-то проваливается. Да и шипит он не постоянно,а только при нажатии. Более того, его не слышно при езде.
Цитата:Исправный вут шипит тихо. С музыкой и печкой не услышишь. Неисправный должен шипеть постоянно. Проверить на герметичность можно сняв шланг и попробовать высосать из него воздух.
Получается он у меня полурабочий что ли?
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
xibod писал(а):GPGriffin писал(а):Он у тебя давно не работает уже
Ванек89 писал(а):. Но блин ведь при заводке педаль уходит вниз
дак раз педаль проваливается, значит он работает?
Ванек89 писал(а):GPGriffin
Господа, вы про такую штуку, как юмор, слышали когда нибудь?
kotmu
Авто: Мощный флагман
deni-ska31 писал(а):повышение оборотов происходит в момент когда я перехожу на холостые, такое тоже возможно?
может программа отрабатывает повышение.. на инжах во время движения ХХ ~ = 1200 об... т.е выше, чем при стоящем авто
GPGriffin
kotmu писал(а):deni-ska31 писал(а):повышение оборотов происходит в момент когда я перехожу на холостые, такое тоже возможно?
на стоковой прошивке
Евгений 27
Авто: 21113 2002 1,5 16кл
А мне мужчины подскажите пожалуйста))),машина первая и недано,у меня тоже проблема почти такая же,на холостых когда жму на тормоз,точнее когда отпускаю,обороты чуть чуть подскакивают вверх,а выезжаю из двора,на хорошо прогретой машине,при торможении на первых 4-5 светофорах падают обороты,глохнет двигатель,а потм всё нормально,еду не глохну.ВУТ надо смотреть или ещё есть какие то варианты???
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Евгений 27 писал(а):А мне мужчины подскажите пожалуйста))),машина первая и недано,у меня тоже проблема почти такая же,на холостых когда жму на тормоз,точнее когда отпускаю,обороты чуть чуть подскакивают вверх,а выезжаю из двора,на хорошо прогретой машине,при торможении на первых 4-5 светофорах падают обороты,глохнет двигатель,а потм всё нормально,еду не глохну.ВУТ надо смотреть или ещё есть какие то варианты???
Ну ВУТ как один из вариантов,если глохнет при нажатии на тормоз 99% это он и 1% худой шланг от ВУТ до рессивера
Евгений 27
Попробую значит,сначала шланг поменять,подешевле))),а там видно будет
Февральский кот
Евгений 27 писал(а):Попробую значит,сначала шланг поменять,подешевле))),а там видно будет
Дешевле его на герметичность проверить
