Страница 2 из 5
MALbISH
Утром холодный двигатель иногда посвистывает , подозреваю что это ролик грм. звук не ритмичный и проходит через минуту другую. Авто куплено недавно. прошло после покупки 2,5 т.км.
nedvik
Сними ролик, попробуй его на люфт и если что замени. Но звук ролика не свист, а стрекот причем очень хорошо различимый.
ремень гены попробуй подтяни.
dvm99i
снумр писал(а):
А ремень какой посоветуете? В смысле производителя
Я стараюсь все РТИ брать Балаково, и ремни тоже. Но в последнее время появилась информация о подделках, так что самое лучшее- брать балаковский у проверенных продавцов.
demon57rus писал(а):
Не надо мешать ездить машине, зачем менять те детали которые нормально работают.
Спорное утверждение... Вот, допустим по части помпы с тобой соглашусь, а вот ремень, считаю, лучше менять в положенный срок. Т.к. состояние помпы можно оценить на предмет состояния её подшипника (подтекание ОЖ- визуально, шум - через палочку, прижатую к уху послушать, люфт- рукой при снятом ремне покачать), но вот с ремнём этого может не получиться, а резина всё же грубеет со временем и зубцы изнашиваются. Порвать- может не порвёт, но перескочить на зуб может.
А вообще совет - не перетягивайте ремень никогда! Лучше уж не дотяните ,никуда он не денется (только пластиковый кожух должен стоять обязательно!). А вот подшипники помпы и ролика будут намного живее. Им и так хорошо достаётся от темеператур.
Страшный мудрила
+17273.Smile менять ремень в дороге - сомнительное развлечение. летом еще куда не шло, а зимой - это ужас. одно дело когда подвеска развалилась - хоть в машине погреишся. а без двигла - отморозиш все!!!
Doctor_NO_
На днях зашел "ПРОВЕРЕННОМУ ПРОДАВЦУ" как раз ремень хотел. Спросил Балаково. Он поведал грустную историю о том что отправил партию назад из-за возврата их народом. Рвало Балаковские через 200-500 км(т.е. почти на следующий день после установки)!! Дал БОШ. Пока 5 тыс без проблем
Gips
А у меня ролик прошел примерно 20 лет, потому что на нем написанно Made in USSR! Не люфтит и не свистит, крутится нормально biggr
dvm99i
Doctor_NO_
Вот такие "истории" сейчас попадаются... У меня тоже приятель подобным испыпуемым с порванным новым ремнём оказался (правда на 16-кл. десятке) , и тоже самое говорит, что целая партия таких балаковских ременей была... А я буквально следом за ним но в другом магазине покупал. И уже 20 тыс. отъездил с того времени. Поначалу через каждые 500 км кожух скидывал, проверял состояние. Но похоже, что попал оригинал.
А так-то любой брэнд сейчас палят...
nedvik
Да забодали вы. Ремень порвется если это откровенное гавно или его что то порвет. И меняй ты его не меняй это все до одного места, если все остальное что с ним работает нормальное, то и ремень будет ходить.
dvm99i
речь не идёт о том, что порвёт, перескочить может, зубъя-то тоже изнашиваются...
Да и в плане синхронизации КВ с РВ имеет смысл менять ремень вовремя.
nedvik
Перескочить он может и от заводки на галстуке на холодную, или если ремень сильно ослаблен, причем любой и новый и старый. Синхронизация если и важна, то только если у тебя стоят разрезные шестерни и ты регулируешь на десятки градусов синхронизацию ГРМ и коленвала.
dvm99i
я не беру в учёт нештатные случаи... Речь идёт об износе зубов (их форме, шаге, жёсткости и т.п.) Ремень по сути- такая же шестерня только имеющая ограниченный ресурс. Временные требования по ресурсу выведены статистически... Ради интереса можешь погуглить с вопросом "зачем менять ремень ГРМ", найдёшь подтверждение моим словам.
сдуру можно и петлю оторвать, и оборвоной лямкой по лбу получить... Smile Но в принципе, если всё делать акуратно, то в чём разница между заводкой стартером или лямкой? - движок крутит один и тот же вал!
nedvik
Расчетный ресурс зубчатого ремня – 200 тыс. км. При пробеге 180 тыс. км предусмотрена его плановая (при ТО) замена вместе с обоими роликами. Регулярные проверки натяжения через каждые 15 тыс. км, как это было на предыдущих моделях двигателей ВАЗ, теперь в прошлом.
http://www.zr.ru/articles/57746
Так то так, но то ли дернуть машину на второй передаче то ли стартер крутанет на свои около 100 об/мин. Разница ощутима.
ДюКЧ писал(а):
трещины заметил, ток когда он порвался. лучше видно, когда круто сгибаешь снятый и вывернутый ремень.
pst Если минимизировать фразу, то получаем : лучше видно, когда он порвался... supercool
nedvik
pst
Так то так. Ремень сгибаешь наружу зубьями и смотришь трещинки. На своем уже тыщ 10 как трещинки вижу, 2-3 мм с одной стороны уже съедено, но езжу, жду когда порвется, так как на ремне пробег поболя 100 тык будет и эксплуатация более 2х лет.
Да знаю я... Smile
Отъездил на БОШе тыс под 50, пора менять, заменил, а на нём ни одной трещины... О как... Нафига менял...??? Smile
nedvik
kazak1102 писал(а):
Нафига менял...???
Так вот я о том же!!! Зачем менять заведомо исправные запчасти. К примеру, никто ведь когда сеточку вентиляции картера чистит не меняет ее вместе с клапанной крышкой.
XADZZOX
А что мешало тебе перед тем как покупать новый, снять старый и посмотреть состояние, делов 5 минут и смело еще как минимум 10000 км, заодно проверил натяжку?
Тут по теме прошелся, так через каждые 50 - 60 все надо менять. Парни, любая замена работающей исправно детали или узла связаны с риском установить хавно. Чем брольше меняных деталей - больше риска. Ремень контролирую через 20 тыков, ближе к 60 тыкам покупаю новый, но не меняю, езжу почаще посматривая ( 10 т) со снятым кожухом , если появляются внутри трещины - тогда меняю, НИКОГДА НЕ ПЕРЕТЯГИВАЮ. Помпа и ролик меняются по мере появления люфтов, лишних шумов или течи. В ролике при смене ремня - меняю смазку, а также проверяю нет ли люфтов в помпе.
А теперь вопрос к тем, кто настоятельно, в поучительном тоне, рекомендует менять все скопом по пробегу. Но , тогда, парни, а что вы делаете на форуме? С умным видом советовать самое простое - выход, не требующий подключения соображалки - ЗАМЕНЫ ВСЕГО И ВСЯ, но такой подход, по моему для тех, кто форум не читает, а просто берет бабло и в сервис. Но больше всего меня просто бесит стеб "меняльщиков всего и всегда" над теми, кто не поступает ,как они. Это как бы, вот я тут такой крутой, буду ремонтить?... на фик нужно...бабла навалом, в отличие от тех кто восстанавливает детали , узлы. Так почему, вы такие крутые на самарках ездите? Я прошу меня меня извинить за резкость.
Суета мешала по работе, хотя как отмазка, не катит... Да и денег фирма выделила на замену гены, на остаток прикупил, и махнул с геной вместе... Smile Времени на ремонты бывает шо не бывает... Как то так...
Да ладно те, не ругайся... Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Страшный мудрила
сомнительное удовольствие, если снял дак меняй. Smile имхо.
итак сойдет, походит еще , не мешай машине работать- полчается так??? повидал я ремней и без трещин, вдруг , внезапно лопнувших. да , без трещин. да , отлично выглядит . а внутрь как заглянешь???
какраз седня (если притащитят ) будет у меня шабашка. это мой знакомый. у него подтекал радиатор, немношко так подтекал, но он все никак не поменяет его. все подливал - ездил, подливад- ездил. и все-бы ничего если-бы однажды (седня) не про...бал уровень , и не вскипетил двигло!!! в результате (то что я знаю из тел. разговора с ним) : заводит и патрубок (который он одел и из лужи залил воды) сразу слетает.и масло на масло не похоже (все с его слов). вода (теперь не тосол конечно) пахнет выхлопом.
пробил порокладку под головой 100%. голову шлифовать 100%.
а теперь скажите : что он сэкономил ??? и стоило оно этого приключения??? какой-то несчастный радик за 1000-1200 руб.
Последний раз редактировалось: Страшный мудрила (21 Апреля 2011 20:47), всего редактировалось 1 раз
nedvik
Да без проблем. Просто такими темпами форум может превратиться в что то типа этого: http://www.mercedes-service.ru/node/18027
XADZZOX
Петрович, я не в твой адрес ,так сказать, ругался, это я первую страницу прочитал, там несколько постов авторитетно зомбирующе советовали при смене ремня менять ролик и помпу и шкивы, вот и "взбодрило на позитив". Вот прочти первую страницу... Да и часто и густо советы не как отремонтировать, а сразу замена, причем именно на указанного производителя.
А вообще вот конкретно, что меня "взбодрило":
МАКСАТ писал(а):
Вообще не надо слушать никаких звуков, быть музыкантом и т.д. прошло 60 тыщь максимум 70 замени Ремень ролик и обязательно помпу.... если машину брал бу... а тебе хозяин прежний твердит что все там зашибись, не верь Менй как и надо ремень ролик и помпу..
Существует множество споров и на этом форуме, нужно ли меняять помпу при замене ремня ответ нужно!!!! Почему? Да потомуч то помпа являестя опорным звеном в системе ГРМ.. это не значит что она качает хорошо... она качать и не течень может хоть 20 лет... но вот изнашиваться шкив на ней должен и будет.)))
НЕСТЕР писал(а):
Имхо 50-60 тыс для помпы как бы тоже срок. И чтобы туда больше не лазить и ни чего не выставлять,то менять лучше всё за раз. Но есть такие люди которым или лень или лаве нет,или просто покуй меняют что то одно. И постоянно. А оно вам надо. Ещё знаю людей которые меняют одну рулевую или стойку к примеру
НЕСТЕР писал(а):
Бывает. Но это скорей всего из за жабы зеленой,тупости людской или не имением денег на тот момент.
Вот особенно по по поводу тупости или "острости некоторых" - явно позитива не прибавляет
nedvik
Страшный мудрила
В крайности то не входи, никто не говорит, катайся если у тебя за час масла в моторе не остается или без накладок на тормозных колодках. Таким образом можно дойти до того, что на 50 тык менять мотор в сборе, а чо, он ведь уже походил, надо и маслице будет заменить и ремень с роликами и шкивы, помпу. А зачем это делать, если ремонта то там на 350 рублей. А запчасти у нас в большинстве своем откровенное Г.
Не сгущайте краски, господа офицера... supercool
Разные люди на форуме, и такие, и сякие, и никакие... И ничё, общий язык находим, и никто никого не чморит, вроде... Ну поржать горазды, факт, сам такой... А как без этого...??? Само собой, шо всякое бывает... Drinks or Beer
XADZZOX
Страшный мудрила
Мое возмущение вызвано не сроком замены ремня, а тем, что к ремню тут прилагают, при этом намекая на тупость ... т е кто то прямо оскорбляет другого лишь потому, что другой не меняет бездумно все подряд.
Страница 2 из 5
